аккумуляторы на домашнем радиотелефоне
проблема - стали быстро разряжаться на трубке домашнего радиотелефона аккумуляторы.
Вопрос - сдохли аккумуляторы или проблема в цепи питания-заряда?
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Re: аккумуляторы на домашнем радиотелефоне
Лет то сколько трубке ?
И что мешает воткнуть другие акумы и посмотреть ?
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):Лет то сколько трубке ?
лет этак 3-4, а другие воткнуть - покупать надо. а просто на авось покупать не охота, потому и спрашиваю народ)
Аккумуляторы разные бывают. У нас в трубке радиотелефона Панасоник штатный аккумулятор проработал года три. После чего я поставил туда аккумулятор, до того проработавший пару лет в старом мобильнике Симменс. И вот уже шесть лет этот аккумулятор исправно работает в трубе радиотелефона, без всяких нареканий. Так что, скорее всего, необходимо покупать новый аккумулятор, а дальше - как повезет.
Я только недавно занимался изващением с сименсом старым, там 2 акума ААА были слеплены в один
Пришлось изобретать велосипед.
Да не забываем о режимах эксплуатации акумов в трубках. И то что Они имеют эффект памяти
les1982 писал(а): эффект памяти
это в чем выражается?
Набираем в яндексе и читаемyurga1 писал(а):les1982 писал(а): эффект памяти
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D ... =os&lr=213
Эффект памяти аккумулятора — в настоящий момент под эффектом памяти понимается обратимая потеря ёмкости, имеющая место в некоторых типах электрических аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. Название связано с внешним проявлением эффекта: аккумулятор как будто «помнит», что в предыдущие циклы работы его ёмкость не была использована полностью, и при разряде отдаёт ток до «запомненной границы».Люди могут жить без мозгов.
Можно попробовать тренировать батарею в режиме заряд-разряд. У меня в трубе panasonic kx-tc 1019 батарея проработала 2,5 года , дальше начала терять емкость, 8 циклов заряд-разряд восстановили батарею на 3 месяца
