Вообще, я бы не советовал такую макетку использовать. Уж лучше на весу, но спаять.
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
А, всё таки ошибка на схеме есть. Сразу не увидел. Соответственно есть ошибка и на фотографии макетной платы, и на трассировке «мощной и надёжной». Не хватает нагрузочного резистора на выв.9 и 10 TL494. Помимо этого на макетной плате не хватает диода в цепи вольтодобавки.
Считайте что диод там есть перефотографировать небуду
А что дает на этот нагрузочный резистор там?
Нагрузочный резистор необходим, поскольку выходы TL494 это, по сути, выходы эмиттера и коллектора транзистора. В зависимости от необходимости их можно включать как ОЭ или ОК. В данном случае это ОК. А, у вас получается, что эмиттер висит в воздухе.
Имеете ввиду привязать к + питания? Завтра попробую.
Уже пришлось ремонтировать, она разбирается. Если не всовывать толстые выводы производитель гарантирует 10000 циклов, плата отличная, очень рад приобретению, после вторую приобрел, намного быстрее моделировать и отлаживать.AVE писал(а):, я бы не советовал такую макетку использовать.
Подтягивающий резистор ни как не влияет на на работу драйвера, ведь драйвер не потребляет тока через вход- IN. Оказалось все драйвера были сгоревшие. Приобрел новые все заработало
Это там нет постоянного тока, поскольку реальная часть входного сопротивления очень велика, но когда на вход поступают импульсы, а не постоянный ток, следует учитывать и мнимую часть входного сопротивления. Там будет емкостная реакция, что приведёт к затягиванию фронтов.
Скорее всего логика, входящая в состав драйвера, нивелирует такое затягивание. Наверняка там на входе формирователь с гистерезисом, плюс дедтайм, но резистор я бы поставил от греха.
Прочел предедущие сообшение и есть следующие вопроси 1) если использивать IR2111 то напрежение можно поднять до 24 а то и до 48 в, 2) заработает ли он с IRF640 при нагрузке в 200-250вт
Свободно... Подымать стоит до 300-340 вольт, как это делают в промышленных инверторах. Значительно меньше размеры, вес, потери, а это критично, для нас. Импульсный трансформатор пол кулака. Хотя каждый делает как хочет.
IR2111 и IRF640 подружатся. Но, IRF640 может не подружиться с низким напряжением питания при выходной мощности 250Вт.
Значит подружитса, питания у меня будет 36-48в, так как есть возможность достать зношиние акуми которие стартер почти не тянут то для таких нужд полностю подойдут, и последний вопрос а IR2111 надо питать отдельно (через кренку) иле можно подавать полное напряжения питание от аккумоляторов
2111 максимум 20 вольт. Можете попробовать если их несколько, по опыту знаю изношенный акум, не может дать нормальный ток, он его попросту не держит.
Народ помогите пожалуйста.
Собрал эту схемку без драйверов и силовой части, все работает.
Вместо драйверов указаных автором хочу поставить IR2110, так как хочу запитать инвертор от 24в, и повысить мощность.
Проблема в том что у драйверов на схеме автора один вход и два выхода на транзисторы, а у IR2110 Два входа и два выхода.
Как нужно подключить эти драйвера к этой схеме. Хотел промодулировать работу IR2110 в мултисиме а их там нет, уже убился ни где не могу найти библиотеки на них..
Сама схема работает все сигналы как в статье.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
lukiluk писал(а):Народ помогите пожалуйста.
Спасибо.
вот вам эскиз включения трансформатора ведомого драйверами IR2110 а также печатки для мостика .Эти печати я использую в сварниках
,но думаю не составит вам труда использовать в вашем преобразователе,немного подкорректировать мои печатки. Коль вы хотите питать преобразователь от 24 вольт то для ИРКИ надо предусмотреть пониж. стабилизатор. Дорожки в разводке силовых ключей усильте многожильным проводом,так как токи у вас будут течь большие и фольга может выгореть
при таком включении драйверов и поставив соответствующие ключи вы возьмете любую мощность,лишь бы аккумулятор вытянул
- (97.85 КБ) 1930 скачиваний
- Драйвер на IR2110.rar
- (33.78 КБ) 947 скачиваний
только защиту по току не забудьте ввести как в Журнале Радио,на который я ссылалсяlukiluk писал(а):Спасибо большое, очень помогли, как раз что надоо.
Чет про защиту ни где ни че не нашел, можно ссылочку.Jorg63 писал(а):только защиту по току не забудьте ввести как в Журнале Радио,на который я ссылалсяlukiluk писал(а):Спасибо большое, очень помогли, как раз что надоо.
