что можно собрать из CD4060?
Сообщение loki113 »
нашел у себя в запасах пару десятков CD4060.
представляет из себя генератор-счетчик с выходом на двоичном коде.
что бы из них собрать?
пробовал матрицу 8х8 светодиодов. в горизонталь одну 4060 и в вертикаль одну. получилась ерунда.
куда использовать?
Сообщение Borodach »
Сообщение Brigadir »
Из 12 таких микросхем можно слепить многоголосный электроорган. Или электропианино(это посложнее будет, ибо понадобятся манипуляторы).
А поболтать?
Сообщение sinobi »
На основе этой микрухи много конструкций в журнале Радиоконструктор-начиная от мигалок разных кончая таймерами и сигнализаторами.
Сообщение sinobi »
Можно мне штук 8-10 подарить безвоздмездно ;)
Сообщение Света »
Вот часть описаний конструкций в журналах, в которых используется CD4060
(172.43 КБ) 28883 скачивания
Сообщение sinobi »
Где то в столе валяется реле времени делал типа аналога cd4060 -использовал к561ла7 и к561ие16 .Первая как задающий генератор -вторая как делитель частоты-с него на ключ транзисторный и на реле.Потом вместо к561 ла7 стал использовать мигающий светодиод
Ух ты сколько Светик предоставила информации! Браво! Я же призываю желающим самому попытаться составить свою схему. Это интереснее, нежели повторять готовое. В последнем случае Вы наизусть будете знать логику работы микросхемы, как работает транзистор и как его ввести в оптимальный режим(номиналы резисторов при заданном напряжении питания) и прочие необходимые мелочи. Когда во всем разберетесь, поймете - это увлекательное занятие: самому "изобрести" схему из того, что есть под руками и в ближайшем магазине.
А поболтать?
Сообщение бабай »
Brigadir писал(а):Из 12 таких микросхем можно слепить многоголосный электроорган. Или электропианино(это посложнее будет, ибо понадобятся манипуляторы).
Помнится лет 30 назад помогал в разборке ЭВМ Урал -2 ........... там тоже было море 6Н8С .......... возникают ассоциации :)))
Сообщение Rokl »
sinobi писал(а):Где то в столе валяется реле времени делал типа аналога cd4060 -использовал к561ла7 и к561ие16 .Первая как задающий генератор -вторая как делитель частоты-с него на ключ транзисторный и на реле.Потом вместо к561 ла7 стал использовать мигающий светодиод
СD4060, почти тоже самое, что К176ИЕ5 - 15 разрядный двоичный счетчик с генератором, а CD4060 - 14 разрядный счетчик с генератором. ИЕ5 даже круче в смысле функциональности.
Единственный минус у ИЕ5 - питание +9в. Так что заменять CD4060 на ИЕ16 и ЛА7 не рационально.
Сообщение Enman »
С микросхемой 176ИЕ5, по-моему, есть такая тонкость, что нельзя получить точные выдержки при использовании R-входа. Видимо, сброс работает только на старшую часть счётчика, а генератор и младшая часть счётчика "крутятся" во время сброса и получается, что время выдержки изменяется по случайному закону в зависимости от момента прихода сигнала разрешения.
Сообщение sinobi »
Что было под рукой то и использовал.Экспрементировал.
Сообщение Rokl »
Enman писал(а):С микросхемой 176ИЕ5, по-моему, есть такая тонкость, что нельзя получить точные выдержки при использовании R-входа. Видимо, сброс работает только на старшую часть счётчика, а генератор и младшая часть счётчика "крутятся" во время сброса и получается, что время выдержки изменяется по случайному закону в зависимости от момента прихода сигнала разрешения.
Да всё там нормально сбрасывается и никакая половина счетчика не крутится в ИЕ5, пока присутствует импульс сброса. Главное выдерживать его длительность и логические уровни.
Сообщение Enman »
Rokl, если не знаешь точно, то можно и промолчать.
Я специально проверил, при сбросе генератор и младшая часть счётчика 176ИЕ5 работает, на 1й ноге есть импульсы, а в сбросе стоят только старшие разряды счётчика.
Наверное, это из серии "умом Россию не понять", чем руководствовались разработчики или это была женщина с её логикой... :))
Или недостаток технической информации на эту микросхему....
Сообщение Rokl »
Enman писал(а):Я специально проверил, при сбросе генератор и младшая часть счётчика 176ИЕ5 работает, на 1й ноге есть импульсы, а в сбросе стоят только старшие разряды счётчика.
Сегодня в справочник глянул, точно, есть такая маза у ИЕ5. Только старшие 6 триггеров могут обнуляться по ноге 3, или устанавливаться в 1 по ноге 6. А младшие 9 триггеров работают с генератором непрерывно. Получается, если ИЕ5 использовать с часовым кварцем, то ошибка синхронизации при сбросе может быть до 2х милисек. :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
