Спутниковый ресивер Golden interstar satelite reciver
Сообщение viktor28 »
Доброго дня(вечера) всем ,
прошу подсказать как решить проблему с спутниковым ресивером Golden interstar ,
не запускается , на табло одни прочерки, вместо цифр...
при проверке блока питания , все показания напряжений (указаны на плате ) завышены на 3...6 вольт . саму схему не нашёл .
Может ли быть причина в БП, или ето признаки др. болезни ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме .
Сообщение Chainik »
Все может быть ...
Для ремонта твоего (и не только) ИБП схема и даром не нужна. Нужно прочесть книгу по их устройству-ремонту и обзавестись ESR-метром и приборами для диагностики. Как только ты это сделаешь - приходи за советом ... :))
Сообщение DiGiCat »
viktor28 писал(а): Может ли быть причина в БП, или ето признаки др. болезни ?
Угу... ещё как... )
Chainik писал(а):Нужно прочесть книгу по их устройству-ремонту и обзавестись ESR-метром и приборами для диагностики.
А чё, может повезёт - только наугад все литы в БП поменяет... :)
и это только если на нормальные, а не на ещё более худший хлам их заменит...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение WatchCat »
У меня такой же приемник,модель 8005. Все каналы показывает нормально,кроме Триколора.
В приемник вставлен модель декодера DRE,в него карточка(официальная!). Так вот включаешь - приемник модуль видит,а карточку в нем нет,и пишет "кодированный сигнал". Поработает минут 15-20,выключишь с пульта,включишь - начинает показывать. Пока не постоит включенный какое-то время - щелкать можно сколько угодно,показывать триколор не будет(другое-пожалуйста).
Сообщение Chainik »
И ты привози - сделаю, проблема напоминает ESR ... + локально подогреть для диагностики.
Сообщение Sergiiko »
viktor28 писал(а):как решить проблему с спутниковым ресивером Golden interstar
ресиверы имеют и цифры, это зависит от того что внутри...
viktor28 писал(а):на табло одни прочерки, вместо цифр...
умереть может не только от БП но и кривого софта...
viktor28 писал(а):се показания напряжений (указаны на плате ) завышены на 3...6 вольт
получается где должно быть 3.3в там 6.3-8.3в :dont_know:
первое меняй прибор, второе выкладывай правильные замеры...
viktor28 писал(а): саму схему не нашёл .
на чем собран БП?
Сообщение механик2 »
Опытные котоы подскажите пожалуйста:
1) сателитарные головки, с 2-мя выходами, какие лучше, какого производителя;
2) какой ресирвер лучше взять, недорогой но с выходами на тюльпанах, т.к. в телевизоре только входы тюльпан;
Зарание благодарю :))
Под защитой[url=http://zillya.ua//url]Zillya! Internet Security[/url]
Сообщение evgeniy-k »
механик2 писал(а):сателитарные головки, с 2-мя выходами, какие лучше, какого производителя
пофигу, все они одинаковые :)) Пробовал Globo, Golden Interstar, GI, Big Sat разницы не увидел.
механик2 писал(а):какой ресирвер лучше взять, недорогой но с выходами на тюльпанах
У нас в основном GI, BigSat и Globo ставят. А насчет разъёмов- глупее вопроса еще не видел: трудно соответствующий шнур или переходник купить? :)))
А в цене как?
механик2 писал(а):А в цене как?
Примитивный копеечный Китай брать- самоубийство. А навороченные дорогостоящие- бессмысленно. Ищи "золотую середину" :))
Спасибо, будем искать
Поляризация: линейная, горизонтальная/вертикальная, круговая - это как?
Мне нужно на 3 спутника, на те что все ставят
Сообщение DiGiCat »
механик2 писал(а): Мне нужно на 3 спутника, на те что все ставят
На какие именно три спутника ? Зависит приём от конвертера, какой стоит - универсальный или круговой, а ресы с любым работают...
Конвертеры с круговой поляризацией идут на НТВ+ и Триколор ТВ, со спутника 36°E Eutelsat W4, левая, правая поляризация... Для их просмотра карта или модуль доступа нужно иметь, либо шару подключать...
Остальные популярные спутники в Ku-диапазоне смотрят на универсальный конвертер - линейная, горизонтальная/вертикальная поляризация...
Сообщение kikila3 »
viktor28 писал(а):Доброго дня(вечера) всем ,
попробуй включи и пусть пороботает минут-15,затем осторожно потрогай кондицаторы на блоки питания,если обнаружеш более тёплые то поменяй,так как проблема скорей в кондецатори
Сообщение Chainik »
А "трогать" пальцАми или сразу языком? Так же точнее! 8) :))
Сообщение Чумак »
kikila3 писал(а): осторожно потрогай кондицаторы на блоки питания,если обнаружеш более тёплые то поменяй
На менее тёплые? :?
Сообщение kikila3 »
Chainik писал(а):А "трогать" пальцАми или сразу языком? Так же точнее! 8) :))
я понемаю что вы здесь самый мудрый,но на прозьбу ответить неси в мастерскую это не помощь,если человеку нужна мостерская он сюда необратитса
Сообщение ramid »
А чем "кондицаторы" отличаются от "кондецатори" и как их отличить? И чем их можно заменить? Если можно - подробней. Оч.нада :))
Сообщение kikila3 »
ramid писал(а):А чем "кондицаторы" отличаются от "кондецатори" и как их отличить? И чем их можно заменить? Если можно - подробней. Оч.нада :))
для тебя нечем
