Помогите с фильтрами для колонок
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Есть динамики и хочу сделать трехполосную АС. Но фильтры которые есть в интернете сложноваты и с ферритовыми катушками. Помогите сделать лучший фильтр не используя катушки на феррите (обычные без сердечника могут быть) с данными динамики: НЧ - 25ГД-26Б 4Ом, СЧ - 20ГДС 16ом, ВЧ - Alphard TW-315 8Ом. Заранее спасибо!
- 220V
- Мучитель микросхем
Re: Помогите с фильтрами для колонок
Неужели без ферритовых сердечников нет?
в принципе и программы вроде есть для их расчета
Димон126
- Опытный кот
вам подойдут фильтра от колонок с-90. и их аналогов надо будет только пересчитать фильтр на вч звено, можно использовать фильтр от вега 25ас-109 там как раз динамики такие кроме вч, но пересчитывать ничего не придется. http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/25as109.html сдесь есть схема фильтров, все без феррита
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Такой фильтр пойдет без изменений? Я не очинь в фильтрах, но что сделать чтоб все хорошо играло потому что СЧ на 16 Ом у меня а в схеме на 8Ом? И еше вопрос, точкой обозначен + динамика? Может у кого есть 25ас-109 как у них звучание?
- (5.19 КБ) 691 скачивание
- Findipers
- Прорезались зубы
так это же фильтр от С-50, у них почти точно такой же набор головок как и ваш... 25гд-26Б - это папа 35ГДН-1, они одинаковые ! так что собирайте такой как у вас на рисунке и все будет ок
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Но СЧ на 16 Ом я не знаю что изменять
- Findipers
- Прорезались зубы
Ну тут уже я думаю все понятно будет... плату индикации перегрузки можно и не ставить... сойдет ? а что по поводу 35ки, у вас 4 ома тут 8 ом... это пофигу, импеданс вашего самопала и будет 4 ома....
- (37.67 КБ) 787 скачиваний
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Мне больше нрамитса то чно я скинул, потому что у меня корпус расчитан а если много деталей поставлю обєм снизитса, а что можно изменить в схе что я скинул чтоб СЧ на 16 Ом поставить?
- Findipers
- Прорезались зубы
по размерам фильтр получится не больше чем твой, в чем проблема собрать ? а характеристикам мой лучшу.. хоть и промышленное изготовление было
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Просто на Вашем мне не все понятно и деталей больше цена больше будет, ичем хуже та что я скинул? Скажите тогда как то что я скинул приспособить для СЧ 16Ом
- Findipers
- Прорезались зубы
мои 12 деталей в противовес вашим 11
по моему это ненамного больше.... я ж отписал, что правую часть схемы ( это индикатор перегрузки) собирать по желанию... не нужна она вам - значит и не собирайте... а в вашей ничего менять не нужно разве что поиграться с номиналом резистора который на 5.1 ома в включении гдс...
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
А-а-а-а-а. Ище вопрос на схеме которую я кинул + от усилителя подключать к верхнему контакту?
- Unyatytskyy
- Открыл глаза
Большое спасибо всем за ответы теперь буду приступать к зборке фильтров
