фОнарь на 6 ватТ
Закрыто
vinipyh5800
фОнарь на 6 ватТ
Сообщение vinipyh5800 »
доброго времени суток.
Нужна помощь по проекту фанарика.
Взял корпус (алюминиевый) было 9 диодов + 3 пальчика ААА хочу ставить два 3ВАТ-ных диода + драйвер.
Схему взял с сайта http://klim.in.ua/wp/2011/05/universaln ... iodov-2-0/
но пичатна плата не подходит, поэтому решил свою сделать. Сделал первый вариант после подачи питания пошел дымок.
поэтому создал новую, но теперь прошу вашей помощи, Уважаемые коты.
И есть еще один вопрос, поскольку в МК не очень смыслю какие фюзы нужно выставлять при прошивке??
(Есть ищо фото но незнаю как дотадь)
1.lay
(121.77 КБ) 192 скачивания
ATtiny13
Re: фанарь на 6 ват
Сообщение ATtiny13 »
Хорошая схема и мощности как для фонарика достаточно и в принципе не очень дорогая :)
Но вот интересно в чом праблема :dont_know:
oleg110592
Re: фОнарь на 6 ватТ
Сообщение oleg110592 »
Применил эту схему в одном заказе (программа своя). Перед тем как шить свою программу зашивал авторскую - все прекрасно работало без дыма. Потом и моя прошивка нормально заработала. Так что ошибка скорее в плате. Или надо было вначале подключить одноватный светодиод. Как отвечает автор:
"Драйвер полевика для больших токов, думаю нужен. Нога контроллера все таки мало тока выдает, тем более, напряжения достаточно низкие для полевиков."
Там выше есть ссылка на схему с драйвером на двух транзисторах, тоже применял такую - не супер, но лучше чем просто с ноги микроконтроллера.
Насчет фузов - тини25 заказчик оставляет их по умолчанию.
vinipyh5800
Ета схема??
а возможно что то на одном транзисторе поставить???
поскольку места на схеме маловато
(10.91 КБ) 497 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Надеюсь, теплоотвод светодиодам обеспечен?
oleg110592
vinipyh5800 писал(а):Ета схема??
Эта. Два лучше, поставте смд транзисторы.
vinipyh5800
теплоотвода достаточно , ну как на меня
на фото не видно как , но шайба но которой сидит диод крепится к корпусу (алюминий-алюминий)
там два не очень влезет...
или их в паралель надо ставить??
у меня есть большой выбор транзисторов,только скажите подходящие по мощности модели!!!
Дорогие коты , пожалусто помогите... У меня уже руки чешутся,но неуверен в печатной плате...Скажыте есть ли там ошыбки?!
(143.7 КБ) 468 скачиваний
oleg110592
Я про эти транзисторы говорил:
(6.02 КБ) 384 скачивания
плату посмотреть не могу - лайоутом не пользуюсь, да и трудно будет разобраться. Лучше б сделали сперва авторскую плату и на ней все испытывать. Так и делал для себя.
Kavka
Сообщение Kavka »
Может будет кому интересно...
Тут вот тоже фонарь делали по схеме SEPIC
http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=645
vinipyh5800
Я немножко не по темке,но позавчера здесь было 16 сообщений.тепер 9 где остальные?
Kavka
Сообщение Kavka »
На главной странице новости... Сайт переехал на новый хостинг. В процессе переезда "потерялись" день или два.
Shapa
Сообщение Shapa »
vinipyh5800 в вышей плате есть ошибки.
сразу бросилось в глаза:
1) у контроллера 5 и 6 ноги закорочены
2) весьма желательно ресет подтянуть резюком к + питания.
3) зазоры между деталями очень малы. между R2 и R3 всего лишь 0,16 мм если вы делали плту фоторезистом по негативно технологии, то скорее всего у вас там КЗ.
Я бы вам рекомендовал октказаться от SEPIC топологии. Под ваше ТЗ ( 2,7 - 4,7 В питания; ~ 3,4*2=6,8 Вольт на диодах) идеально подойдёт повышающая топология. Она и в настройке проще и деталей меньше.
vinipyh5800
Shapa все КЗ убраны,спасибо за подсказочку
Ресет подтянул на плюс резюуом на 1К
ПП делаю на прнитере переделаным под ети дела)))+повторное покрытие неиспользуемых участков(маска)
У меня нашлись все детали под ету схему ,и она обошлась мене 10грн = 1дол
Настройка,ну поиграюсь уже с етим...
Спасибо за замечания...
Прикрепляю ПП в формате .lay и фотку JPG
фотка в формате JPG
(50.93 КБ) 441 скачивание
1.lay
ПП в формате .lay
(163.43 КБ) 251 скачивание
Shapa
Сообщение Shapa »
vinipyh5800 писал(а):Shapa
10грн = 1дол
Расскажите где вы берёте комплектующие! Я только за тини25 отдаю 16 гривен, а трёхватные диоды так вобще!
На фоторезисте разрешающая способность оплучается горазо выше, но я бы не рискнул вашу плату делать....разве что если потом всё ножиком подрезать.
Вы уж меня простите, но проверять правильность вашей печатки мне так влом. Положим, что вы её проверили и там теперь всё хорошо и платка у вас готова без хомутов.
На счёт фьюзов, для высокочастного ШИМА, там точно включен PLL, думаю он и исользуется, как источник тактового сигнала. Фьюзы выставляйте либо на внутренний RC на 8 мгц, или PLL. CKDIV8 надо убрать, или установить(короче выключить деление частоты). Кажется всё, скажите, вы плату сделали и спаяли всё? Если ещё нет, то сделайте полигоны под трёхваттники, у них же снизу площадка для отвода тепла от кристала
vinipyh5800
У меня в 1С 1317 компонентов )) Выпаяны со схем,со старых проектов,диоды подарил братишка на Романа)) фанарик был в наличии
Я уже сделал алюминиевый отвод на корпус через алюминиевою пластину
сам неочень доволен такими малыми зазорами но попросту нету больше места!!!
хочу сделать компактно!!
Все в корпусе V1.0
(225.12 КБ) 398 скачиваний
Схема V1.0
(203.38 КБ) 374 скачивания
Охлаждение
(143.7 КБ) 256 скачиваний
Закрыто
