Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Сообщение Sfdag »
Micom TDA9353PS/N3/1/1684
Memory ST24C08W6
Power TEA1507P & P4NK80ZFP
SAW K2955M
Vertical TDA8351
Sound ILA1519B1Q
Tuner
Tube A51LYZ095X91J
FBT PET-22-22B
HOT BU2508DF
RGB Amp TDA6107JF
Так вот это девайс прошлого века ),не хочет нормально включаться т.е ,звук есть программы переключает и всёбы хорошо ,но только изображение при включение мигнёт на долю секунды (так сказать подразниться и всё :)) ),раньше похожее было ,но он подёргается (повключается ,повыключается и начинает работать ,а сейчас дальше ничего),на TDA9353PS на выходах RGB ,BLC ,вместо 4 вольт где то 1.7,а для BLC вместо 6 где то 3 в ,на осциле в момент появления изображения(на долю сек.) появляется амплитуда с норм.напряжением и всё,а так же на 21,22 ножке 1.8 вместо 2,5 вольт (кое где на этой микр.есть несоотв.напряжения),а так же через несколько минут становиться тёплым радиатор TDA8351.В чём может быть проблема ?Я думаю срабатывает защита ,поэтому блок питания не смотрел.Подскажите,добрые люди)
Сообщение otest »
А почему не смотрел ? Религия не позволяет ?
Сообщение Sfdag »
Думаете в блоке питания что то ,ведь он включается и большинство (НЕ ВСЕ) напряжений в норме ,даже на этой микрухе
Сообщение Чумак »
Померяй ускоряющее.
Сообщение Sfdag »
Это где 25кВ, так таких приборов у меня нет?А что накал RGB в норме по осцилу где то 150 постоянным ,а вот переменной составляющей нету ,которая делает изображение ,она появляется по осцилу токо в момент включения на долю секунды
Сообщение Чумак »
Накал смотрится осциллом на 9, 10 выв., размах импульса 22в. Скрин относит. корпуса на 7-м выводе, пост. напр.
Сообщение Sfdag »
Чумак писал(а):Накал смотрится осциллом на 9, 10 выв., размах импульса 22в. Скрин относит. корпуса на 7-м выводе, пост. напр.
Спосибо за разъяснение буду пробовать ),надеюсь всё будет ок
Сообщение Dnepr_1186 »
Извините что вклиниваюсь в тему, но такой вопрос Такой же Витязь. Растр есть, а изображение постоянно меняет цвет: то становиться резко ярким и насыщенным то тусклым и неконтрастным и так постоянно то немноготкраснеее то зеленее. То ввобще просто красноватый экран. Что это может быть? Помогите куда копать? Схема моношассии есть
mb_71.rar
(371.27 КБ) 267 скачиваний
Сообщение evgeniy-k »
Sfdag писал(а):Я думаю срабатывает защита
Вряд-ли это защита. Скорее всего АББ мозг парит. Тем более что
Sfdag писал(а):раньше похожее было ,но он подёргается (повключается ,повыключается и начинает работать ,а сейчас дальше ничего
. попробуй немного поддать накал и выставить ускоряющее. если будет быстрее включаться- износ кина.
Dnepr_1186 писал(а):Растр есть, а изображение постоянно меняет цвет: то становиться резко ярким и насыщенным то тусклым и неконтрастным и так постоянно то немноготкраснеее то зеленее. То ввобще просто красноватый экран
1. пропаять плату кинескопа
2.цепь ABL
3. Выставить ускоряющее. Возможно и на ТДКС-ке регулировка SCREEN накрылась.
замерял напряжения rgbна выходе видеоусилителя по схеме они должны быть одинаковые на самом деле отличабтся друг от друга на вольта 2 .
цепь abl-это автоматический балланс белого или ограгичение тока луча?
что такое регулировка SCREEN
Извините может глупые вопросы но раньше ремонтировал только телевизоры до 5-го поколения
Сообщение Чумак »
Это ОТЛ. Скрин - ускоряющее напр., на ТДКС нижняя крутка, там надпись, выставить лучше в СМ. Как раз АББ в норме будет. Разброс на катодах 2в - это отлично.
Чумак писал(а):выставить лучше в СМ.
Извините, что такое СМ?Сервис мануал?
Перепутал, напряжения отличаются на 2в на входе видеоусилителя.
Завтра буду эксперементировать! Отпишусь!
Сообщение Чумак »
СМ - сервисное меню, пункт G2. 2в на входе это труба, не в смысле кин, а в смысле очень плохо. Так что как и писали - пропайка, проверка ОТЛ, точная регулировка скрин, потом измерения.
ОК! Буду разбираться! Спасибо за советы
Сообщение Sfdag »
Таки вошёл в СМ замкнул на плате XN1(пояснения как для таких как я ))),XN1 находиться возле 7 ноги TDA9353PS) ,потом отключил все защиты (находящихся в опциях DFL ,EVG,XDT,BCF) перевёл из 1 в 0 ,после этого телик запустился и норм заработал),методом бубна вычислил, что защита срабатывает по EVG т.е это внизу написанно))),что терь надо делать?И кстати сейчас при вкл. телика в тех.меню сразу всё размывается и постепенно востаннавливается в норм. изображение.
VG(EVG) - неисправности кадровой развертки.
XDT - отключение этой защиты возможно замыканием 36н на массу (без входа в СМ)
BCF - защита то току лучей.
DFL - flash защита (в отличии от остальных защит 0 - вкл, 1 - выкл)
При неправильно выставленом ускоряющем напряжении может уходить в защиту.
Сообщение Chainik »
UOC контролирует длительность КГИ - вот и защита. В Нете была доработка для этого шасси, если не ошибаюсь. Посмотри на Мониторе и в Гугле. Не найдешь - гляну у себя.
Сообщение Sfdag »
Попробую поискать)
