Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А если на динамик надеть гонд воздушный шарик и надуть его так, чтобы динамик в него воздух какбы накачивал....
As
Сообщение As »
as32888, ни мембрана, ни внутренняя сфера будут не нужны, то, что вы описали, называется "ионофон", или плазменный громкоговоритель... Слышавшие звучание хвалят, только ионизация воздуха от него заметная...
Сообщение as32888 »
SeregaT, это тебе не лазер, чтоб "накачивать". Получится какашка. Это как раму с натянутым полиэтиленом на пути динамика поставить. И сравнить это с обычным плоским электростатом.
As писал(а):as32888, ни мембрана, ни внутренняя сфера будут не нужны, то, что вы описали, называется "ионофон", или плазменный громкоговоритель... Слышавшие звучание хвалят, только ионизация воздуха от него заметная...
А электорстат не ионизирует так сильно, значит? Тогда сферический электростат вполне неплох будет.
Я, кстати, в курсе ионофона, там принцип иной.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Мембрану сделать шарообразной будет очень сложно! Именно со сложностями в получении неплоских форм связана высокая направленность электростатов. Часто проще набрать массив из нескольких небольших излучателей, расположив их нужным образом, чем сделать поверхность сложной формы. Зазор между сеткой и мембраной должен быть минимальным, от этого сильно зависит чувствительность, а как сделать малый зазор постоянным при сложной форме поверхности?
Сообщение as32888 »
Ок, набрать сферу из кучи маленьких качественных широкополосников (2-3см в диаметре и мощностью 0,5-1Вт). От размеров сферы будет зависеть требующееся кол-во динамиков и нижняя граница. :)
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
И такие АС уже делались! И даже активно обсуждались, но не здесь, а на более аудиофильском сайте... :)))
Сообщение as32888 »
Я бы сделал чисто из интереса. Самого направленность не особо волнует. Если захочется "культурно" послушать музыку - направляю АС на себя - и нет проблем. Хотя всё же динамики получше неплохо б добыть.
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Тут старая теория все про старый ревербератор крутится.а вот допустим ребята.допустим взять две стойки с растягивающими струбцинами.лист металла сделать на растяжение между ними.короче .чтоб вся плоскость металла равномерно тянулась.ну вот возьмите пилу.на ней же как на скрипке смычком наяривают.а в качестве настройки НЧ и ВЧ применить дэмпфер с определенного края металла на котором эксперименты проводить будут.что думаете?
Сообщение as32888 »
Много отсебятины будет, которой не будет в исходном сигнале.
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Ну почему так сразу.ревербератор пружинный он первоначальное излучение дает полного качества звука.а лишь потом пружина определенной длинны подрезает верха на приемнике демпфером.вот о чем речь.лист железа надо натяжением-отрегулировать как струну для передачи звуковой волны в полном спектре частотного диапазона.надеюсь понятно объяснил?
Сообщение as32888 »
Что-то типа того, когда механическая волна полностью гасится на конце (то есть не отражается от него)? Даже хз, что это будет. :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
Ребята,чтоб не так скучно было почитайте про электростаты, хотя здесь весело бывает :))
http://static.volk.by/forum/27
Сообщение maks14 »
nikola1971 писал(а):Ребята,чтоб не так скучно было почитайте про электростаты, хотя здесь весело бывает :))
Приветствую :beer: :) ....и спор пропал :)))
Сообщение Nikson1 »
:))) Все пошли изучать- про электростаты.скучно будет. :o а так то в живую охота послушать эту хренотень какие она басы выдает (ешкин кот)- пишут там что хорошие.но направленные.
Сообщение SeregaT »
Там ВЧ направленные, басы направленными быть не могут :)
Сообщение Nikson1 »
О.Кей. :beer: надо поискать устроиство -этой штучки.просто заинтересовало.SeregaT сколько стоит небольшая в среднем эта конитель7
Сообщение SeregaT »
Чего стоит? Электростаты? Есть очень дорогие, есть не очень дорогие. Но довольно редкие АС.
Сообщение Nikson1 »
Понятно погуляем по инту .посмотрим сей чудо все выдающее. :beer: примерные цены надеюсь не заоблачные.
Сообщение SeregaT »
Nikson1 писал(а):примерные цены надеюсь не заоблачные.
Не, они не сильно дорогие. http://elitehifi.spb.ru/katalog/akustic ... ticheskie/
Сообщение Nikson1 »
:))) я лучше сыну весной за эти деньги машину куплю.вместе с колонками и сабвуфером :))) не очень дорого -жалко тут смайла нету что- у кота воще челюсть не отпала :o
Закрыто
