выключение ТВ Panasonic
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
Обнаружилось, что телееевизор Panasonic имеет неприятное свойство. Если его смотрели и отключилось электричества, то потом,даже через длительное время, если свет включат то телевизор сам включается в рабочий режим, а не остается в дежурном как например отвечественные "горизонты" девяностых годов выпуска,да и большинство аппаратуры как мне кажется. Свойство это весьма неприятно тем, что телик может включиться в отсутствии людей в доме так как по его кнопке сетевого выключателя не видно включена она или нет. Приходится вилку из розетки вынимать.
Вопрос: можно ли внести какое-то усовершенствование в телевизор чтобы после отключения и последующего включения электропитания в доме,он оставался в дежурном режиме?
Понимаю,что можно добавить самоблокирующееся реле "снаружи",но может быть есть более технически совершенный способ решения проблемы?
Сервис-мануал на свой телик приложен ниже.
И еще вот ссылка,вроде там файл другого размера.
http://www.ddrservice.net/download/TV-S ... f.pdf.html
- TX-25_28LD4F.pdf
- сервис-мануал телевизора Panasonic
- (1.81 МБ) 835 скачиваний
Re: выключение ТВ Panasonic
Нужно смотреть опции в СМ - есть ли опция статуса ТВ после включения или он просто тупо запоминает последнее состояние перед выключением кнопкой.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А вот оставлять в дежурном режиме не советую-чревато последствиями.WatchCat писал(а): Вопрос: можно ли внести какое-то усовершенствование в телевизор чтобы после отключения и последующего включения электропитания в доме,он оставался в дежурном режиме?
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
По идее ,если выключали сначала пультом,то после подачи 220В он включается в дежурный режим. А если сразу обесточили, то включится в рабочий. Так ведут себя 90% телевизоров.
- Sergiiko
но не все!!!и не 90%это точно...Serge3 писал(а):Так ведут себя 90% телевизоров.
алгоритм задают программно, при разработке, с завода ..
для пользователей, наверно точно 90% должно стоять в дежурном режиме,так и задумывалось,изначально .Дергать кнопкой сеть сам,не советовал..Андрюха 007 писал(а):А вот оставлять в дежурном режиме не советую
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Были случаи приносили в ремонт по причине что телик попал под грозу да ещё в добавок был в дежурке, БП выходил из строя мгновенно
- WatchCat
Кто бы сомневался!Андрюха 007 писал(а): А вот оставлять в дежурном режиме не советую-чревато последствиями.
Но вот проблема - кнопка отключения сделана так,что по ней не видно когда она включена когда нет. Один раз нажмешь - включается,второй раз - выключается. При этом каждый раз возвращается в исходное положение.
Да,на корпусе есть светодиод,который естественно гаснет когда выключаешь кнопкой.
Но! Если отключили свет - то определить в каком состоянии остался телик - невозможно.
Можно только вынуть вилку из розетки,что не особо удобно.
Как вариант - поставить рядом с розеткой еще и выключатель,ее отключающий.
Но хотелось бы более технически красивого решения. Если возможно конечно.
Заменить кнопку на ту, которая при включении остаётся "всунутой" и при выключении "высунутой"WatchCat писал(а):Но хотелось бы более технически красивого решения.
Непонятно,зачем вообще надо чего то переделывать.Допустим,смотрим тв,вдруг вырубили свет-щёлкнули кнопкой,тв отключён от сети.Естественно,при появлении 220 он сам по себе не включится,включится тогда,когда вы сами пожелаете нажать на кнопку вкл
Другая ситуация -тв стоит в дежурке,вырубили 220-при появлении 220 он в дежурку и встанет.А вот если вы уходите гулять и оставляете тв показывающим передачу,пришли -опа,а свет вырубили и тв погас-поленились щёлкнуть сетевой кнопкой,и ушли дальше гулять-тогда только,теоретически, проблема в виде вхолостую работающего тв
Лепездричества нажгёт много,загореться может,так понимать?
Или быть может,переходных процессов при подаче 220 боитесь,или вдруг пьяные электрики 380 дадут?
Так в таком случае тв "сгорит" независимо от режима,в котором находится. Если боитесь,выключайте сетевой кнопкой. В общем,выдумываете сами себе головную боль
ИМХО
ПС Ещё чуточку внимания
Если ложиться спать под ящик (засыпать под бубнение тв) а в момент сна отключили свет-тогда да,тв при подаче 220 включится в рабочий режим,тогда побудка среди ночи обеспечена
Но тут увы,медицина бессильна
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс фев 05, 2012 02:48:18, всего редактировалось 1 раз.
- WatchCat
Это довольно сложно осуществить с сохранением внешнего вида изделия.hybroid писал(а): Заменить кнопку на ту, которая при включении остаётся "всунутой" и при выключении "высунутой"
И самое главно - если уж напрягаться с переделкой,то лучше бы какую-нибудь автоматизацию придумать. На мой взгляд если _забытый_ телик самопроизвольно включится в дежурный режим - это несколько более безопасно чем если он включится в рабочий режим.
Чего и пытаюсь объяснить-что нет таких ситуаций,когда такой алгоритм работы тв кому либо мешал-за исключением ,когда пользователь не может или не хочет контролировать работу своей техники.
- WatchCat
После этого подошел другой член семьи и тоже проявил бдительность,например не видя как я уже щелкнул кнопкой. В результате кнопка осталась в включенном положении.Gigavolt писал(а):Допустим,смотрим тв,вдруг вырубили свет-щёлкнули кнопкой,тв отключён от сети.
Уходя - выключайте электроприборы (С) правила пожарной безопасности. Сейчас выполнять это требование приходится дерганием вилки. Хочется более продвинутое решение.ушли дальше гулять-тогда только,теоретически, проблема в виде вхолостую работающего тв Лепездричества нажгёт много,загореться может,так понимать?
Я думал что для продвинутых телемастеров это ни разу не проблема. С отечественным теликом 90х годов я бы и сам справился,но вот японский мне уже увы не по зубам.
Потому совет и просил.
Но если простого способа нет - поставлю выключатель около розетки.
Фиг с ним,с теликом 97 года,лишь бы дом не сгорел.электрики 380 дадут? Так в таком случае тв "сгорит" независимо от режима
- WatchCat
При наличии в доме пожилых людей как раз этот случай и имеет место. Забывчивость - обычное явление в старшем возрасте. А телевизор как раз старики смотреть и любят,лично мне он и нафиг не нужен при наличии интернета. Только вот получается,что контролировать приходится как раз мне.Gigavolt писал(а):за исключением ,когда пользователь не может
См пост Chainik Если же в СМ нет-тогда ой.
Как раз не сложно.Удлините шток кнопки,насадите его на выключатель на плате и выкиньте возвратную пружину.При прямых руках внешний вид не пострадает.Это довольно сложно осуществить с сохранением внешнего вида изделия.
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс фев 05, 2012 03:14:25, всего редактировалось 1 раз.
В розетку- реле с самоблокироакой и кнопку на включениеWatchCat писал(а):.....
- WatchCat
Об этом способе я в самом начале упомянул. Но надеялся что есть более простой - типа припаять куда-нибудь в телевизор лишний резистор.Serg-G писал(а): В розетку- реле с самоблокироакой и кнопку на включение. Куда уж проще.
С реле есть свои неприятности - реле с обмоткой на 220в переменного тока что-то _маленькие_ не попадались.
А большие,типа распространенных МКУ-48, еще гудят нередко при работе из-за вибрации пластины якоря. Приходилось иметь с ними дело.
Так что выключатель как бы не проще окажется,имеется в виду такой, по которому четко видно включен он или выключен.
Совсем не обязательно реле с обмоткой на 220В. Достаточно, что бы его контакты были рассчитаны на сеть. А питать обмотку от любого маломощного БП. Или от "дежурки" в ТВ.
Блестящая идея
По принципу модулей ДУ в 3УСЦТ.Не фиксируемой в нажатом положении сетевой кнопкой подаём 220 на БП тв-появляется дежурка,от неё запитано реле,которое своими контактами замыкает сетевую кнопку(самоблокирует) и тв после отпускания кнопки работает штатно.А доработать выключатель в тв, чтоб не фиксировался в нажатом положении-наверняка проблем не составит
Одно но-включить тв с пульта не получится после пропадания сети,включать только с кнопки.Затем тв будет работать штатно и в том числе вкл/выкл с пульта,до след.пропадания 220.Вроде,такого алгоритма и добивались?
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс фев 05, 2012 04:01:01, всего редактировалось 1 раз.
