Никола Тесла.
Сообщение Дмитрий О »
Доброго времени суток!
Есть одна мысль насчет автомобиля Теслы, для которой нужны 4 электронные лампы: триода, лучше с прямым накалом. Если уж таких сейчас нет, Бог с ним. Товарщи! Подскажите, какие самые распространенные сейчас есть?
Был ламповый телик. Выкинули нахрен :))) Понадобился бы вот. Смотрю по схеме: есть в ПТК с косвенным 6Н23П, но они сдвоенные. Нужно одинарные. 6Ф1П по-моему - то же самое.
aka Diamond
Сообщение Света »
Ищите лампы у которых первые две буквы 6С. Буква "С" одначает одиночный триод. 6Н - двойные триоды, 6Ф - триод-пентоды.
А вообще, посмотрите справочник Кацнельсон Б.В., Ларионов А.С. "Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги" (1981г.)
Конёк-Горбунёк
Сообщение Конёк-Горбунёк »
Дмитрий О! Лампы давно на свалку выкинуты, особенно те, что с прямым накалом. Об их недостатках почитайте в литературе примерно 60-х годов. :)
6Н23П - двойной триод, его особенность в том, что он может работать при низком анодном напряжении примерно 30-50 В. 6Ф1П - триод-пентод. На 6Ф1П или 6Ф3П строились кружковские усилители ЗЧ. Другой вариант: 6Н2П - 6П14П. Лампы с октальным цоколем были отправлены в помойку в начале 60-х, их полностью заменила пальчиковая серия, например: 6П9 = 6П15П, 6П6С = 6П1П и т.д. :)
На триоде ничего хорошего сварганить не удасться. Почитайте о недостатках триодов и почему в них стали сетки добавлять, опять же в литературе 60-х годов.
Ну а если вы хотите узнать, что же пока ещё производится (только для удовлетворения потребностей в моде на "ламповый" звук), смотрите на сайтах пока ещё "живых" производителей:
ОАО «Восход-КРЛЗ» — Калужский радиоламповый завод
"Рефлектор" и "Светлана" похоже, прекратили производство.
Это понятно конечно. Но всё новое - это хорошо забытое старое...
Спасибо за ответы.
aka Diamond
Сообщение Maks »
Дмитрий О писал(а):Есть одна мысль, для которой нужны 4 электронные лампы.
А что за мысль?
Может ну их лампы?
Может и без них?
По лампам за справкой я например вот сюда хожу.
http://lampilich.narod.ru/
Вот здесь и триоды есть.
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/triodru/6n1p.html
Сообщение мастер-ломастер »
ВСЕМ МЯУ!!!!!!! Дмитрий О ищи приёмник УРАЛ-56, там много ламп, какие тебе надо в металлическом карпусе( чёрный цвет) :lol: :lol: :lol: :lol:
Может ну их лампы?
Может и без них?
У ламп большое преимущество - у них практически нет ограничения по рабочей частоте. Это, на мой взгляд, единственый большой плюс перед транзисторами.
Сомневаюсь, что найду.
aka Diamond
Сообщение Света »
Дмитрий О писал(а): У ламп большое преимущество - у них практически нет ограничения по рабочей частоте...
Вот в этом вы глубоко ошибаетесь.
У них также есть входные, выходные и проходные емкости, которые влияют на рабочую частоту
Сообщение Maks »
Дмитрий О писал(а):у них практически нет ограничения по рабочей частоте.
Ну это Вы по моему немножечко загнули.
Точнее не немножечко, а много. 8)
Сейчас транзисторы превзошли по граничной частоте "ширпотребовские" лампы.
Не даром, когда появилось телевещание на ДЦВ в селекторы стали совать транзисторы. Весь телевизор на лампах, а селектор ДЦВ на транзисторах.
Надо же, на одну минуту опоздал. Ладно, я на "паяльнике" отыграюсь.
Света писал(а):Вот в этом вы глубоко ошибаетесь.
Последний раз редактировалось Maks Пт июл 18, 2008 10:20:30, всего редактировалось 3 раза.
Вот именно поэтому не нужны будут конденсаторы в моей идее.
Какие например?
Если уж так, тогда образумьте :) Нужны СВЧ транзисторы (чем больше Fгр тем лучше) и СВЧ диоды (то же самое)
aka Diamond
Сообщение Света »
Дмитрий О писал(а): Вот именно поэтому не нужны будут конденсаторы в моей идее.
Вы где-то заблуждаетесь, по-моему. Я говорю о межэлектродных емкостях, которые есть и у транзисторов. А конденсаторы вам все равно придется ставить чтобы развязать каскады по постоянному току
Никаких каскадов не будет. Это не усилитель мощности.
aka Diamond
Сообщение Света »
Ну так покажите схему, чтобы не лить из путого в порожнее.
4 лампы - они что, в параллель, что-ли, будут работать? Или это совершенно разные узлы? Мы же ничего не знаем...
Конёк-Горбунёк
Дмитрий О писал(а):Никаких каскадов не будет. Это не усилитель мощности.
Тогда что? Триггер или мультивибратор? Тогда зачем одинарные триоды, да ещё с прямым накалом?
Одинарные триоды, да ещё с прямым накалом – это типичный случай завихрения мозга у третьеухов. :)
Схему в студию!
Дмитрий О, что это за схема , что должна обязательно выполнена на лапмах, у тебя заморочка с питаниеим будет, , на анод подать питание, на накал подать питание,развязки по питанию сделать:shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Дмитрий О ищи тогда лампы 2А3 и 300В, VV 30B, вот они с прямым накалом, а старые искать наверно нет смысла, они могут уже эмисси потерять :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8)
Конёк-Горбунёк
мастер-ломастер писал(а):старые искать наверно нет смысла, они могут уже эмисси потерять :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8)
VIRGO писал(а):Кстати, никому не надо запасные эмиссии для ламп? (у радиоламп потеря эмиссии обычное дело..)
А то валяются тут у меня.. и выбросить жалко... :lol:
Кстати, если чуток поискать, интересные темы находятся :) ЭЛЕКТРОВАКУМНЫЕ ЛАМПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Ладно! Колюсь. Прочитайте вот это:
Автомобиль Тесла.
Большинстов источников, рассказывающих об автомобиле Тесла ссылаются на статью A.C. Greene в местной газете "Утренние Даллаские новости".
При поддержке компаний Pierce-Arrow Co. and General Electric в 1931, Тесла снял бензиновый двигатель с нового автомобиля фирмы "Pierce-Arrow" и заменил его стандартным электромотором переменного тока мощностью в 80 л.с. (1800 об/мин) без каких бы то ни было традиционно известных внешних источников питания.
В местном радио магазине он купил 12 электронных ламп, немного проводов, горстку разномастных резисторов, и собрал все это хозяйство в коробочку длиной 60 см., шириной 30 см. и высотой 15 см. с парой стержней длинной 7.5 см. торчащих снаружи. Укрепив коробочку сзади за сиденьем водителя он выдвинул стержни и возвестил "Теперь у нас есть энергия". После этого он ездил на машине неделю, гоняя ее на скоростях до 150 км/ч.
Поскольку на машине стоял двигатель переменного тока и не имелось никаких батарей, справедливо возникал вопрос, откуда же в нем бралась энергия? Тесла отвечал: "Из эфира вокруг всех нас". Люди поговаривали, что Тесла был безумен и так или иначе в союзе со зловещими силами вселенной. Тесла это рассердило, он удалил таинственную коробку с транспортного средства и возвратился в свою лабораторию в Нью-Йорке. Его тайна ушла вместе с ним!
Некоторые исследователи считают что Тесла мог использовать в своем генераторе магнитное поле Земли. Вполне возможно, что используя схему высокочастотного высоковольтного переменного тока Тесла настраивал ее в резонанс с колебаниями "пульса" Земли (около 7.5 герц). При этом, очевидно, частота колебаний в его схеме должна была быть как можно более высокой, оставаясь при этом кратной 7.5 герцам (точнее - между 7.5 и 7.8 герц.).
Так вот. Хотел бы спросить: на каких максимально высоких частотах могут работать электронные лампы. Если мысль сконструировать такой прибор. 8)
aka Diamond
Сообщение ПУХ »
Дмитрий О писал(а):
При поддержке компаний Pierce-Arrow Co. and General Electric в 1931,....
В те далёкие годы 30мГц казалось чудом, а сейчас любая ГУ... Лежит у меня где то лампа из серии ГС, так они помоему до ГГц. Так что смотря что сможете достать. Могу презентовать ГУ50, для такого дела не жалко.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Хм. Очень даже неплохо. 30 МГц. Это по-нашему. Вот схема. Я в лампах совсем не силен, знаю лишь азы. Наверняка здесь что-то недоработано, но если он брал только лампы резюки и провода, то вот так.
(8.15 КБ) 886 скачиваний
aka Diamond
