Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Alexeyslav »
Сделай с него внутрисхемный программатор(просто проводки на разъем вывести) и прошивай любой который поддерживает программа.
Сообщение Blaze »
То есть 18f2550 не шьеётся из-за отсутствия кварца и возможно из-за разницы уровней? Тогда выходит на отлаживаемой плате надо вывести на разьём нужные ноги контролера и всё?
Сообщение Blaze »
Не получается прошить pic18f2550 прошиваю через WinPic, вылазиет ошибка что записывалось но ничего не записалось, и контролер определяется как UNKNOWN хотя в списке он имеется. Подскажите как его прошить, ноги pgm никуда не подключал при програмировании.
Сообщение vitalik_1984 »
Blaze писал(а):ноги pgm никуда не подключал при програмировании.
Вроде на ноги pgm надо как раз для прошивки, скорее всего из-за этого не работает.
В поисках истины человек развивается.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Конечно из-за этого
Ногу 26 (PGM) надо на общий (минус питания) -
- это включение программирования (pin.26 Low-Voltage ICSP™ Programming enable)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Blaze »
Всё равно не получается програмировать индикатор vdd в WinPic не включается. И куда цеплять ногу 24?
Сообщение Blaze »
Программа чует что что-то есть в программаторе но определить не может.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А что vdd это и есть pgm?
Саму ножку 26 (PGM) посади на общий, что за программатор?
допустим в нормальных проггерах как ExtraPIC, PGM на корпусе через 1 кОм прямо на ICSP разьёме
Сообщение Blaze »
Програмирую этим перемычками http://www.radioman-portal.ru/pages/385/mc23-1.png, Ехtra pic не удалось завести приходится пользоваться этим, програмирует без ног pgm pic16f84 и нормально а 18f2550 не распознаёт.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
у PIC16F84 нет ноги PGM
даа уж... прогер не айс :cry:
ps а по цоколёвке МК подходит к этой платке или стоИт через переходник?
Сообщение Blaze »
Переходник - пару проводов и панелька.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да там гореть не чему - три диода и два стабилитрона... прозвони их и заменИ
Сообщение Blaze »
Обычно на пустую все 000 показывает а щас 3FF.
Сообщение Blaze »
Я так понимаю что-то с самим комом в компе так как при отсоединении резистора 1.5к от колектора транзистора програма показывает нули а при подсоединении этого резистора опять 3ff, ещё вчера в такой конфигурации всё работало и без мк были нули.
Сообщение Blaze »
Дайте схему проверенного программатора с проверенной печаткой если кто собирал.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Пжалуста хош такой с отдельным питанием
или такой - с питанием от компа
Оба работают с WinPic
Сообщение Blaze »
Можно как - нибудь usb порт компа сделать как сom, кроме чем на контроллерах?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нет
Сообщение Blaze »
Мой ком походу сдох по ноге клок
Сообщение Blaze »
А можно ли не поддерживающий прошивку переходник юсб-ком сделать чтоб можно было шить?
