Подходит ли принтер HP Laser Jet 1000 для ЛУТ ?
Сломался матричный принтер на котором я распечатывал рисунки плат из Sprint Layout, после я кернил по бумажке и отделял участки-дорожки резаком. Купил б\у принтер HP Laser Jet 1000 для распечатки текстов и ЛУТа, технологией ЛУТ никогда не пользовался. Подходит ли принтер HP Laser Jet 1000 для ЛУТ ? Где то в инете встречал видео по ЛУТу, поищу, возможно найду. Какие есть общие рекомендации, кроме установки расхода тонера на максимум, где можно почитать, чтобы доступно рассказывалось о подготовке и переносу рисунка с бумаги на плату ? Что значит глянцевая бумага ? Есть листовки-реклама формата 1/2 А4, гладкие, плотная бумага, с обоих сторон цветная типографская печать, их можно использовать для ЛУТ ? Не расплавится или не потечет краска в печке принтера, т.е. нет ли риска испортить принтер ? Просто принтер вместе с заправкой и профилактикой обошелся недешево, решил заранее проконсультироваться. Какие марки покупной бумаги можете порекомендовать и сколько они стоят за лист в розницу ? Насколько длинную можно использовать бумагу, в смысле длиной меньше А4, лишь бы захватывало по ширине ? Ведь если купить бумагу для ЛУТ, то желательно использовать лист, насколько максимально возможно.
Re: Подходит ли принтер HP Laser Jet 1000 для ЛУТ ?
Калька, тарифы сотовых оператор и прочие рекламки, бумага Lomond глянцевая и т.д. Многие печатают на бумаге от самоклейки.
Заправляли? А тонер насыпали хороший? Часто засыпают дерьмо.
Вообще, есть целая тема про ЛУТ, есть поиск по форуму и есть статьи в "Лаборатории" на этом сайте. Есть гугл, в конце концов. Ну не писать же каждому купившему принтер отдельно?..
Должен пойти.
Печатал на чуть более позднем 1020 полет отличный, тонкую бумагу не жует.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Ican
- Встал на лапы
я вообще печатаю на обычной бумаге (типа снегурочки, светокопи и пр)
-хорошенько утюгом прогреваю
-под кран с водой (обычно между теплой и горячей), хорошим напором минута - две
- когда бумага начинает просвечивать срываю верхний слой
- большими пальцами счищаю остатки
- в раствор хлорного железа...
уточню, слишком мелкие платы не делаю, дорожки 1,4мм, пятаки 2,0мм с отверстиями 0,8мм
выходит четко, без протравышей.
правда иногда приходится несколько раз смывать-переводить... печатаю несколько копий сразу на листе:)
в общем, если захотеть - можно и на обычной бумаге печатать, и все получится
без разницы что за лазерник. главное - чтоб тонер плотно припекал к бумаге.
я вот отрываю от платы пока еще не остыла. печатаю на матовой фотобумаге. на глянцевых буклетах не получается почему-то.
прогладил утюгом, подождал секунд 10 и отрываю - обычно нормально получается.
А я МФУ убил бумагой из реклам
Теперь если и попробую,то только на офисной бумаге, ибо найти "перезаправляемый" принтер ох как трудно... А платить косарь за картридж-дорого.
- Borodach
- Модератор
Есть заправленные картриджи 2612 не дорого.
Если нужны, пишите в личку ... .
vanyap1
- Электрический кот
Лучше бумаги глянцевых журналов нет! Напечатал, утюгом прилепил и в мылную, теплую воду на 10 минут, бумага сама слезает и не надо ничего пальцами счищать. Феном просушил, провел медосмотр и в химикаты.
- Borodach
- Модератор
Лучше от самоклейки - напечатал и проутюжил, через минуту снял - всё готово ... .
А можно поподробнее, что у вас случилось с МФУ ? Я нашел тонкую глянцевую бумагу от листовок Теле 2, собирался распечатывать на ней. Картридж у меня перезаправляемый, заправлен вроде бы хорошим тонером, по крайней мере текст и ч\б рисунки получаются нормально. Здесь было сообщение, что можно делать ЛУТ на обычной офисной бумаге, надо попробовать, дорожки печатать, тонкие не планирую. Кто нибудь еще пробовал на офисной бумаге делать ЛУТ, дорожки 1.5-2 мм шириной получатся нормально ? Хочу опробовать метод травления "от Мурлока", уже нашел стеклянную широкую банку от икры 180 гр, есть пищевая лимонная кислота, надеюсь подойдет ?Андрей_Р писал(а):А я МФУ убил бумагой из рекламТеперь если и попробую,то только на офисной бумаге, ибо найти "перезаправляемый" принтер ох как трудно... А платить косарь за картридж-дорого.
Был самсунг скх 4100. Собсно вставил в него бумагу в отверстие для фотобумаги (спереди) ,а она намоталась на барабан печки, пошёл дым с печки. Когда разобрал и вытащил бумагу, то он стал сыпать краску на бумагу и печатает белый лист чёрный как попало... Разбирал/собирал сто раз и забил... Купил ХП 1200 вродебы.
То есть, как я понял, тонкую глянцевую лучше не использовать. Есть еще листовки, толстая глянцевая, она то думаю не намотается, но её отмачивать, чтоб начала скатываться придется долго. Буду тогда пробовать только на офисной.
Пробовал на этом HP сделат ЛУТ-получились только толстые дорожки. Но офисной бумагой делал! Дорожки 1мм смылись, которые 2-3мм остались.
Тогда думаю дорожки 2-3 мм шириной на офисной бумаге должны получится и у меня, у НР 1200 и НР 1000 вроде бы одинаковые картриджи (в смысле тонер). Просто электроника для меня хобби, я ничего с этого не имею, и рисковать принтером не хотелось бы, хотя дорожки шириной 2-3 мм и маркером нарисовать не проблема, но с ЛУТ по любому быстрее.
