МЯЯЯУ!
Сообщение bargibaev »
Принесли на ремонт:
Сообщение hybroid »
bargibaev: хоть кактусы не растут :facepalm:
:)) И вроде не старый 2007г.
Сообщение hybroid »
Чем меньше пылесосить - тем меньше вот такого вот будет, как на фото выше.
А мне компы приволакивали похожие.. С вопросом: "Почему не работает". А там кулер уже еле проворачивается даже пальцами :facepalm:
Сообщение Evgeny1 »
для телика не так уж и много :)))
Сообщение Av4arik »
ооо я недавно совковый телик на работе вскрывал, кинескоп перекинуть на рубин со старичка.... так там кроме пыли еще и личинки дохлые были, и тараканы... в общем, бррр...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Upgrader »
Av4arik писал(а):ооо я недавно совковый телик на работе вскрывал, кинескоп перекинуть на рубин со старичка.... так там кроме пыли еще и личинки дохлые были, и тараканы... в общем, бррр...
Как бы это сказать... В общем, не телевизор это был... а дом. В виде телевизора :cry: :)))
Сообщение Neko72 »
У нас на работе чувак один отжог. У него телек какой-то забугорный стоял. Там высокое начало шить. Он разобрал его, чтобы от пыли почистить. Весь бензином протёр. Даже графитовое покрытие с кинескопа. Не помогло :)))
Сообщение Efim »
Кто зарегестрирован на датагоре, здесь внизу страницы есть Файлы, я так понимаю там печатки и схемы, может кто поможет и пришлет? Мыло: alexander-efim@yandex.ru
Сообщение DiGiCat »
А мыло своё для ботов в таком виде выложил? готовься чистить свой ящик от спама... :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение badr555 »
Efim писал(а):Кто зарегестрирован на датагоре, здесь внизу страницы есть Файлы, я так понимаю там печатки и схемы, может кто поможет и пришлет? Мыло: alexander-efim@yandex.ru
Отправил
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение 102Rudi »
hybroid писал(а):Чем меньше пылесосить - тем меньше вот такого вот будет, как на фото выше.
:o
:o
Не удивляйтесь, это правда. Практика показывает, что не все так очевидно :)
Это особенно хорошо видно в компьютерах.
Сообщение as32888 »
Upgrader писал(а):Не удивляйтесь, это правда. Практика показывает, что не все так очевидно :)
Пылесос с аквафильтром решит все проблемы. :tea:
А у меня такой фейл наблюдается: (см. вложение и разрешение скриншота)
Хочется оторвать руки программерам нвидии за этот глючный софт. Также хочется спросить - а как вручную-то разрешения добавлять без этой глючной приблуды?
(140.56 КБ) 358 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Av4arik »
разрешение должно быть в пределах 4на3 или 16на9, при чем частота не менее 50Гц. попробуйте под такие параметры создать. или обратитесь в тех.поддержку, сделают правку.
Сообщение DiGiCat »
Премию "Грэмми" посвятят памяти Уитни Хьюстон
11 февраля 2012 года американская певица Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет. Несмотря на то, что в последние годы Уитни много болела, тяжело переживая последствия злоупотребления алкоголем и наркотиками, ее смерть стала для большинства людей полной неожиданностью.
Сообщение леня »
подскажите пожалуйста :)
ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУЛУ РАСЧЁТА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
гогол не помогает доёт много что выбрать не понятно
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение DiGiCat »
Сообщение 777username777 »
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение леня »
777username777 писал(а):http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
136.8 ватт получилось :-)))
в описание на транс написано что он 78 :-) (тан41)
Sc = 7.2
So = 10
ВРУБАЙ !!!
