Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Сообщение SergeyK »
tctf2006 писал(а):скажите такую вещь: есть ли разница в прошивках если заменить МЕГУ8 в DIP на МЕГУ8 в SMD(TQFP) корпусе?
Совершенно никакой разницы нет......
Сообщение slavector »
Я бы добавил что:
Надо соблюсти соответствие сигналов приходящих на ножки.
Все порты и остальное (типа PD0-PD7, .... RESET и прочие) приходят на такие же ножки в другом типе корпуса.
Сообщение tctf2006 »
Какие конкретно марки транзисторов нужно использовать для Детектора напряжения? И VD4 это диод или стабилитрон на 5.1 В?
Сообщение loshvitalik »
tctf2006 писал(а):Какие конкретно марки транзисторов нужно использовать для Детектора напряжения? И VD4 это диод или стабилитрон на 5.1 В?
Написано же - любой NPN.
VD4 скорее всего стабилитрон раз написано напряжение.
Предлагаю Вам печатную плату для поверхностного монтажа (типоразмер 1206). Размеры получились такие, что основное умещается позади индикаторов. Рассмотрите кому не лень. Разводка рабочая, фото готового устройства выложено чуть дальше. Минус -слой М1, Плюс-слой К1, основное-слой М2. Вторая сторона - слой Ф. (Sprint-Layout 5.0)
TQFP корпус.lay
Небольшие изменения
(42.83 КБ) 1231 скачивание
TQFP корпус.lay
(42.9 КБ) 874 скачивания
Последний раз редактировалось tctf2006 Пн мар 12, 2012 07:08:45, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось tctf2006 Пн мар 12, 2012 07:09:53, всего редактировалось 1 раз.
Кто нибудь подключал индикаторы не на прямую а через транзисторы, чтоб увеличить яркость?
Кто из чего делает корпуса? Поделитесь опытом.
Вот что получилось при использовании SMD компонентов
(63.56 КБ) 1992 скачивания
(92.01 КБ) 1669 скачиваний
tctf2006 писал(а):Вот что получилось при использовании SMD компонентов
Поделитесь печаткой? Я не могу так развести по одной стороне.
Печатка была выложена выше по тексту, смотрите исправленную. Смотрите в сообщение название слоев ,печатка 2- сторонняя, но при желании можно заменить второй слой просто проводками. первый раз я так и сделал.
Сообщение m.ix »
прошёл февраль
и глянул счас на часы
и афигел
те что с 9ью цифрами и на 595
в феврале 31 день :)))
m.ix писал(а): в феврале 31 день :)))
Проверьте, может там и в августе 30 дней? (т.к. там единственное место где идут подряд два длинных месяца)
Но чтобы в феврале 31 день.. ведь и в январе, и в марте - 31, т.е. в феврале максимум 30, что ли.
Сообщение m.ix »
я выставил месяц февраль
а после стал щёлкать дни
и нащёлкал 31 :)))
Сообщение SergeyK »
m.ix писал(а):я выставил месяц февраль
и нащёлкал 31 :)))
Человеку свойственно ошибаться!!! Не ошибается тот кто ничего не делает!!!!!
Сообщение m.ix »
хоть восьмого дня недели не появилось :)))
Кто нибудь пытался продавать такие часики?
Сообщение O-LED »
хотите купить? :)
KIT
хочу продать
Последний раз редактировалось tctf2006 Ср мар 28, 2012 15:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение O-LED »
1
Последний раз редактировалось O-LED Сб апр 07, 2012 17:11:21, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Сообщение Space_Dreamer »
Большая просьба к автору немножко изменить для меня прошивку. У меня такая проблема: разработал печатку, но все разряды индикаторов подключил к сдвиговому регистру в обратную сторону. Т.е. вместо "setup", например, пишет "putes". Все спаял и портить печатку или переделывать очень не хочется. Если не трудно, измените, пожалуйста, прошивку, что бы текст выводился в обратном порядке.
P.S. Я вроде бы нашёл в листинге все, что мне нужно, но у меня сыпет ошибками при компиляции, даже если ничего не менять.
