Камера-брелок, похожая на 808
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение aalleexxaa »
Здравствуйте. Купил китайскую камеру-брелок, чтобы снимать полеты самолета. Описание похожей камеры есть на http://www.chucklohr.com/808/. Приближенную схему прикрепил. Проблема вот в чем. Когда-то камера перестала заряжаться и опеределяться как флешка при подключении к компьютеру. Стукнешь, заработает. Разобрал и заметил, что одна из обведенных деталек своими выводами оторвалась от платы(была приклеена скотчем к аккумулятору). Припаять ее, наверно не получиться (ноги оторваны по саму детальку). Предполагая, что это кварцевый резонатор (на ней написано FY12.000), пошел купил. Таких цилиндрических не нашлось, купил обычный призматический усеченный на 12МГц. Впаял. камера заработа, снимает фото и видео. Но продилжительность видео идет не более 2 минут, запись по-разному сама останавливается. Что такое может быть?
(223.22 КБ) 923 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Возможно что частота кварцевого генератора отличается от необходимой - 12 мГц
И что это за такой "обычный призматический усеченный" кварц? как это понимать?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
[img]lib.chipdip.ru/130/DOC000130006.jpg[/img] вот такой поставил
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Если не брак, то должен работать...
хотя параметры этого резонатора другие чем родного, в данной схеме может и на паразитных частотах генерировать...
Частотомер нада - измерить частоту генерации или же тупо пробовать заменить на другой,
если конечно дело в кварце...
а то может там на плате еще чего оторвалось - при перепайке кварца дорожки на плате случайно не повредил?
или может где ляпуха из припоя?
При замене родного аккумулятора на телефоновский - проблема решилась. Почему? Хотя на родном сейчас (без нагрузки) показывает 4,07В. (на аккумуляторе написано 3,7В).
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Если акумм Li-iON то на свежезаряженном должно быть 4,2 Вольта, хотя и написано 3,7
3,7 Вольта - это номинальное его напряжение.
И измерять надо под нагрузкой, потому что может быть такое что под нагрузкой оно падает до 3 Вольт,
если это так, то естественно девайс работать не будет и в печку такой аккум
Сообщение ApTu(T »
Из будильника поставь там такой же...
Сообщение Андрей_Р »
Помоему в будильнике 32.768
Сообщение amator225 »
На АУКРО купили?))))) Я хотел его забрать :))
много других китайских сайтов, где можно и такие и похожие приобрести
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
