А какой у вас компьютер?
Ну,я игрушками не интересуюсь,нет ни желания ни времени,потому даже и не знаю про современные объёмы инсталляторов,а вот музыкальные студии Cubase,Sonar действительно много весят,и файлы проекта места тоже требуют не мало.....
Быстрый поиск в вики показал, что майнкрафт написан на java и запускатся на виртуальной машине. Для игры в реальном времени-это просто вершина идиотизма. Есстественно, что графика там ни к черту и мир состоит из кубов
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Я про то, что при простой графике майнкрафт требует серьёзных ресурсов компьютера.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
И самое главное, никто не портирует это под винду.
Кстати, интересно, как они хотят это запускать на айфонах и кпк на андроидах, где железки в несколько раз слабее, чем даже мой комп.
С 5фпс чтоли?
ааааааааааааа
Ява требует не сколько виде а сколько цпas32888 писал(а):И самое главное, никто не портирует это под винду.
Кстати, интересно, как они хотят это запускать на айфонах и кпк на андроидах, где железки в несколько раз слабее, чем даже мой комп.С 5фпс чтоли?
На последних носимых устройствах у них очень не плохие параметры
Люди могут жить без мозгов.
Ну, не знаю. Но точно уверен, что программа, будучи заточенной под конкретный девайс, будет работать лучше той же программы на Java.
ааааааааааааа
Так есть же minecraft pocket edition. Заточен под Xperia Play, судя по видео очень неплохо идёт.
Абсолютно верно! Именно поэтому так популярны игровые приставки - имея относительно слабое "железо", игры на них идут часто лучше, чем версии для РС на гораздо более мощных "писюках"...as32888 писал(а):Ну, не знаю. Но точно уверен, что программа, будучи заточенной под конкретный девайс, будет работать лучше той же программы на Java.
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Системная память 1536 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (12/22/03)
Дисплей:
Видеоадаптер ASUS AH3650 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI RV635
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель ASUS CRW-5232AS (52x/32x/52x CD-RW)
Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device
Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-116D
Статус SMART жёстких дисков OK
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 15x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 МГц
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 МГц
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / HTT 1 0 %
ЦП 1 / HTT 2 0 %
Свойства системной платы:
ID системной платы 12/22/2003-i865G-6A79AG0BC-00
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:6
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 267 Мб/с
Свойства операционной системы:
Название ОС Microsoft Windows XP Professional
Кодовое название ОС Whistler
Язык ОС Русский
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (32-bit)
Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата инсталляции ОС 28.12.2011
Корневая папка ОС C:\WINDOWS
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства ASUS AH3650 Series
Строка адаптера ASUS AH3650 Series
Строка BIOS 113-AB50900-101
Тип видеопроцессора ATI display adapter AGP (0x9596)
Тип DAC Internal DAC(400MHz)
Объем видеоОЗУ 512 Мб
Установленные драйверы:
ati2dvag 6.14.10.7111
Производитель видеоадаптера:
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
[ Хранение данных Windows ]-
[ ST380011A ]
Свойства устройства:
Описание драйвера ST380011A
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2535.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл disk.inf
Физические данные дискового накопителя:
Производитель Seagate
Название жёсткого диска Barracuda 7200.7 80011
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 80 Гб
Диски 1
Записываемые поверхности 2
Физические габариты 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Максимальный вес 544 g
Средняя задержка раскрутки 4.16 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Макс. внутренняя скорость данных 683 Мбит/с
Среднее время поиска 8.5 ms
Интерфейс Ultra-ATA/100
Скорость данных 'буфер-контроллер' 100 Мб/с
Объём буфера 2 Мб
Время раскрутки 10 с
Производитель устройства:
Фирма Seagate Technology LLC
Информация о продукте http://www.seagate.com/products
[ ST380011A ]
INF-файл disk.inf
Форм-фактор 3.5"
Диски 1
Объём буфера 2 Мб
--------[ Ввод ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Клавиатура HID ]
Свойства клавиатуры:
Название клавиатуры Клавиатура HID
Тип клавиатуры IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Раскладка клавиатуры Американская
Кодовая страница ANSI 1251 - Кириллица (Windows)
Кодовая страница OEM 866 - Кириллица (DOS)
Задержка повтора 0
Скорость повтора 31
[ HID-совместимая мышь ]
Свойства мыши:
Название мыши HID-совместимая мышь
Число кнопок мыши 8
Хватка мыши Справа
Скорость курсора 1
Время двойного щелчка 500 msec
Порог X / Y 6 / 10
Прокрутка строк колёсиком 3
Функции мыши:
Отслеживание активного окна Запрещено
'Залипание' щелчков Запрещено
Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре Разрешено
Колёсико мыши Есть
Перемещение курсора на кнопку по умолчанию Запрещено
Следы от мыши Запрещено
Sonar Запрещено
ну както так
Дисплей:
Хранение данных:
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП E0
Кэш L1 данных 16 Кб
Multi CPU:
Производитель ЦП:
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / HTT 1 0 %
ЦП 1 / HTT 2 0 %
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Ширина шины 8 бит
Язык ОС Русский
[ ST380011A ]
INF-файл disk.inf
Форм-фактор 3.5"
Диски 1
Объём буфера 2 Мб
[ ST380011A ]
INF-файл disk.inf
Форм-фактор 3.5"
Диски 1
Объём буфера 2 Мб
[ Клавиатура HID ]
Задержка повтора 0
Скорость повтора 31
Свойства мыши:
Число кнопок мыши 8
Хватка мыши Справа
Скорость курсора 1
Порог X / Y 6 / 10
Функции мыши:
Колёсико мыши Есть
Sonar Запрещено
ну както так
семь раз проверь - один раз включи
Seagate?Не боитесь что помрут?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
У самого стоит Seagate на 500 Гигов. Живет уже 4 год полет нормальный
Просто прошивки обновлять в них надо
Да это древние Сиагейты, они были весьма надежны. Пробемы появлись позже, в ...11 серии, когда объемы доросли до терабайта. А у меня Сиагейты 3,5` 160, 250 и 300 Гб работают без проблем, и пара ноутбучных 2,5` 160 и 200 Гб. При этом без каких-либо перепрошивок.
я считаю, что вообще не надо ни чего перепрошивать без веской причины, тем более HDD
У сигейтов в 11й серии веская причина была, уж повертеEvgeny1 писал(а):я считаю, что вообще не надо ни чего перепрошивать без веской причины, тем более HDD
малышок писал(а):Seagate?Не боитесь что помрут?
ни капли не боюсь. работают стабильно сбоев не дают не тупят. довольно шустрые. я их не насилую особо так что меня устраивает вполне.
А как масштабирование видеорежима сделать? Чтоб, например, разрешение 3200х2400 масштабировалось в 800х600 (в реале нужно с 6400х4800 масштабировать в 1280х960). Нужно это, чтоб в майнкрафте было меньше лесенок. Т.н. суперсемплинг.
ааааааааааааа
Какбэ игры под телефон не затачиваютсяkoshak писал(а):Так есть же minecraft pocket edition. Заточен под Xperia Play, судя по видео очень неплохо идёт.
А у меня компьютер черненький и большой
Ладно, шучу.
На самом деле у меня нет компьютера, я в интернете через микроволновку сижу (беленькую!).
Ладно, шучу.
