Уважаемые форумчане. Я не силен в программировании, а вот спаять могу, плату развести и ее изготовить тоже. Помогите на базе Atmega 32 собрать а точнее накидать прошивку под стоп сигнал. Выходная часть матрица на светодиодах. Нужно что бы по нажатию на тормоз бегущая строка "STOP" При длительном нажатии просто STOP. При повороте бегущая строка НАЛЕВО, НАПРАВО. При движении назад бегущая строка ЗАДНИЙ ХОД + бузер.
Стоп сигнал для машины
Добрый день!
А оно нужно такое городить кроме как для понтов? Чем не устраивает просто - СТОП, например, индицировать красным, поворот - синим и т.д. При движении красоты этих наворотов и оценить-то никто не в состоянии, только отвлекают от управления.konan38 писал(а):Добрый день!
Видимо, из-за ненужности никто и заморачиваться этим не хочет. А если все-таки желание крепче здравого смысла, то рази что за бабки, потому как интересу как тема -- не представляет.
Стоп-сигнал хочется надеяться на самом деле табло. И размещается не в стоп-сигналах как таковых, а за задним стеклом стеклом авто. Или нет?
Docendo discimus
тут посмотри,может найдешь...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... =os&lr=213
или
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85 ... =os&lr=213
или
вот это меня ваще убило....ржу нимагуууу....
http://scaramouch.ru/content/view/838/1/
Все правильно, на заднее стекло- табло.pyzhman писал(а):Стоп-сигнал хочется надеяться на самом деле табло. И размещается не в стоп-сигналах как таковых, а за задним стеклом стеклом авто. Или нет?
Не понял к чему это? Если не хотите или не знаете то и непишите, флудом не надо заниматься.s64 писал(а):Ара-тюнинг неистребим.
Ну и где схема? Или думаем, что она с неба упадет аки манна? Опять же Менделеевых тут нетути. А по сути согласен с Jack_A.накидать прошивку
Docendo discimus
