Допустим ставим Контакт на те места, где будут элементы(а элементы по компактнее ставим), и соединяем их связями - а потом автотрассировку принимаем? А вот если дорожка имеет контакт с дорожкой(перекрывает как бы, например http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01 - между R1 и R2) то как быть? Заранее спасибо.
ВСЁ про Sprint Layout
- Лысый
- Встал на лапы
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добрый вечер. Я не то чтобы новичок в электронике, я еще младенец
Но стремлюсь знаниям. Так вот - имеется принципиальная схема(самая простая, например http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/01) - я развел её в ручную прям по схеме(одну дорожку провел под резистором). Делал все через спринт. А теперь нашел автотрассу, вот не могу как правильно ей пользоваться.
Здесь можно просто провести вывод от базы транзистора, а можно поставить два контакта и между ними припаять перемычку, если невозможно никак по-другому:
- (12.68 КБ) 2019 скачиваний
- Лысый
- Встал на лапы
Там можно и под конденсатором провести, но не в том вопрос был. Как пользоваться Автотрассой? а в особенностях там где дорожки контактируют между собой. Там где не должно быть контакта я понял что нужно делать.
Да нет у спринта автотрассы. Это, как-бы, полуавтомат, соединяет по кротчайшему пути связь. Каждую надо тыкать вручную. Толку от этого никакого.
- Лысый
- Встал на лапы
ploop писал(а):Да нет у спринта автотрассы. Это, как-бы, полуавтомат, соединяет по кротчайшему пути связь. Каждую надо тыкать вручную. Толку от этого никакого.
ну и я про это. Можно так делать разводку? Чтобы компактнее было?
Я вас не понимаю, как ТАК?
А компактнее чем руками не получится, какой бы софт умный не был. ИИ пока не придумали.
Здравствуйте друзья.
Поделитесь опытом разводки smd компанентов.
С обычной разводкой проблем нет!
Люблю разводить на 2-х стороннем стеклотекстолите.
При этом легко решается вопрос общего провода (земли).
Верхний слой служит общим проводом - очень удобно и просто.
Как решается «земляной» вопрос при разводке smd компанентов.
Заранее благодарю
Виктор
Заранее благодарю
Виктор
Не вижу проблем. Берёшь и разводишь.
demiurg301
- Опытный кот
А есть ли принципиально отличие разводки SMD от выводных?
Я вот под 1206 провожу дороги, считай 3 слой появляется. Говорят - некомильфо. Но то только в аналоговых схемах.
По поводу земли - а что меняется с smd? Необходимоть переходные отверстий?
Я под 0805 провожу, и не только я. Для чего, по вашему, выпускаются резисторы с номиналом 0 Ом? Перемычки. Как раз для этого.
А комильфо или не комильфо - всё зависит от разработчика. Смотря какие цепи.
demiurg301
- Опытный кот
Ну цепи свыше 100КГц я таким образом уже не развожу.
Если дорога к светодиоду - какая разница?
А вот ВЧ, измерительные, нежные аналоговые, да много чего еще так разводить не стоит. Я и говорю, тут думать надо. Конкретного ответа, можно или нельзя - нет.
есть ли библиотека радиоламп для sprint-layout ?
Здравствуйте есть ли библиотека радиоламп для sprint-layout ? если есть скиньте пожалуйсто
Или таких не бывает
Или таких не бывает
Здравствуйте!
Разъясните по поводу разводки SMD компанентов.
Имеет ли место или практика подключения концов смд деталей к общему проводу путем соединения сквозным отверстием и штырька с верхним слоем фольги (2-х сторонний стеклотекстолит).
Или имеются другие методы.
При одностороннем стеклотекстолите недостающий общий провод (земля) приводят в точку присоединения смд детали – перемычкой (если дорожкой нет возможности) изолированной проволочкой. Правильно тянуть проволочку со стороны дорожек или с противоположной стороны ПП путем просверливания отверстий.
Как правильно ил как принято?
Понятно, что цепь (работать) будет по любому.
Виктор
Виктор
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
У кого есть макрос DIMM 168p? Дайте пожалуйста.
Разыскиваю макрос SM-20H, если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Блин, первая ссылка в гугле по запросу SM-20H
Это рисовать от силы три минуты.
- slavector
Я практически всегда себе уже по месту на плате или рисую с нуля или переделываю готовый макрос. И пятаки и расположение может менятся.
Поделитесь пожалуйста макросом PLCC 3528
Делюсь, держи:
Не стыдно?
Не стыдно?
