AN7522N
Artus
AN7522N
Сообщение Artus »
(если что, я не виноват... сами сказали откат на два дня назад) Вопрос всё тот же. Надыбал схему, выбирал глядя на частотный диапазон (15-30к) собственно... что подключать и как к выходам "Standby" & "Volume" на оном девайсе, есть ли смысл отклонения от даташитовских значений по конденсаторам и каков диапазон разлёта значений? Чем лучше запитать - Двумя 3.7 650 mAh или одной 3.7 930 mAh?
и, да, давая нагрузку для получения усиления на 32 омные уши... будет ли обязателен охлад на схему?
drible
Re: AN7522N
Сообщение drible »
конденсаторы лучше ставить такие, как на схеме, запитывать от 2 на 650, небольшой радиатор не помешает ( чем меньше температура микросхемы, тем меньше КНИ)
Artus
Re: AN7522N
Сообщение Artus »
ап темы... что ж таки вешать на standby & volume?
AcousticManiac
Re: AN7522N
Сообщение AcousticManiac »
3,7в. это очень впритык, в даташите заявлена работа начиная с 3,5в., кто знает, может даже у конкретного экземпляра напряжение включения может оказаться выше :)) но будем оптимистами, должна заработать...
Охлаждение при питании 3,7в. и нагрузке 32 ома нафиг не нужно
Стенд-бай: если этот вывод схемы будет в воздухе, или на земле-микруха выключена. Если на плюсе питания-включена. Правда, на даташитной схеме рядом с контактом стенд-бай указано напряжение 5в., предположу что для включения необходимо минимум 5 вольт. При питании 3,7в., наверно, надо вдвое уменьшить сопротивление резистора 68кОм (а, возможно, просто подать 5 ногу напрямую на питание, выкинув резюки и оставив кондер? :dont_know: )
Громкость: в даташите сказано, если нога громкости на земле, уровень минимальный. Если в воздухе-максимальный. То есть, надо сунуть туда переменный резистор (но какого сопротивления? :oops: ) Или просто плюнуть, оставить эту ногу висеть в воздухе (т.е. в положении "максимум"), и прилепить на вход простой сдвоенный переменник на 10-100кОм. Вот за этот метод я могу быть точно уверен :)))
СТООООП!!! Я столько написал, и лишь потом заметил-микросхема мостовая, использовать обычные наушники без переделки невозможно. Нужен штеккер с четырьмя контактами и независимыми проводами к каждому уху (т.е. без "общего" провода)
Короче, плохой выбор в качестве усилка наушников. Питание впритык, устройство выхода неудобное, охота за полосой частот бессмысленна-наушники так круто не отыграют. Для ушей все уже придумано-ТДА2822, ТДА7050, ТЕА2025, КА2206, и многие другие мелкие камушки с питанием начиная от 3в. и даже некоторые от 1,8в. (ТДА2822М), да и с мощностью на 32 ома у них наверно получше дела, выходы обычные в стерео-режиме, с "общим" контактом.. Думайте :tea:
А эту микруху пустите на маломощные колонки, питайте 10-12 вольтами, и будет чистая мощность около 2,5-3,5вт. на канал на 8ом. Охлаждение-радиатор небольшой, размером с пару спичечных коробков, с ребрами, примерно такой, как #1
Изображение Ну, можно и №2 :roll: Больше=надежнее 8)
Artus
Re: AN7522N
Сообщение Artus »
Весьма благодарен за обширный ответ, но вот ушки то качественные взял, хочется раскачать достойно) а то обрезка 20-20к - ну совсем не радует, может, как специалист, видавший виды, посоветуете молодому-зелёному что то вкусное, удовлетворяющее потребности (качество, максимальная портативность) ?
P.S. 7050 - найти невозможноtda 2822m - в наличии, скорее всего, ёё допиливать и буду.
AcousticManiac
Re: AN7522N
Качество с портативностью несовместимо, ибо реально качественные схемы ушных усилков сложны и питаются высоким двухполярным напряжением (например, как в этом топике). Да и сами уши должны быть с большим сопротивлением, сотни ом. У мя уши не топовые, хоть и более-менее норм, PHILIPS SHP8500 (кстати, какая у вас моделька ушей?), и меня совершенно устраивает звук от ТДА2822, кроме фонового шипения, "шума тишины" (его можно уменьшить, уменьшив усиление микрухи: Изображение
Вот только не нравятся мне кондеры с 8 и 5 ног, по датащиту они 100мк., а здесь 10мк., опасаюсь за обрезку НЧ..
Чтобы хорошенько качнуть наушники и поставить под угрозу свой слух :)) нужно напряжение питания вольт 5 хотя бы. Не, и от 3,7в. телефонного аккума будет весьма нормально, но если цель-оглушиться, то вот как-то так :)))
Artus
Re: AN7522N
Сообщение Artus »
Понимаю, что требую невозможного, но как говорится, всю водку не выпить - но стремиться то нужно! ) Так и тут) сопростивление 16-32 ома, корень проблемы в политике компании СЕ (Ныне просто Сони) "беспокоятся", они , понимаешь ли, за пользователей, обрезая планку громкости.А Ушки Panasonic RP-HJE180E-K, ну, и нонеймы, но звучат не хуже, и Koss CS80, только без микрофона. вооть... такой вот каламбурчик. Схемку понюхаю, спасибо. НА TDA2822m (собирал по даташиту) нареканий нет, но вот качество... немного не такое, как исходное, но громче, да) будем сравнивать, скорее всего, перепаяю по вашему варианту.
