Как красить оцинкованную жесть и металлические детали?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Slavyan17 »
Гальваническим способом можно, но не пробывал, где то читал прикольно получается как магазинное.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ametist »
Лучше всего воспользоваться материалами для авторемонта. Продаются в магазинах "Автоэмали". Например, фирмы "MIPA".
Сначала поверхность необходимо подготовить.
1. Обезжирить (Обязательно).
Mipa Silikonentferner.pdf
(91.9 КБ) 503 скачивания
2. Отшлифовать наждачкой Р240-Р320.
3. Снова обезжирить.
4. При необходимости выровнять шпатлевкой.
Mipa P70.pdf
(114.77 КБ) 553 скачивания
5. Обезжирить.
6. Загрунтовать.
Mipa Rapidfiller.pdf
(140.87 КБ) 440 скачиваний
7. Потом окрасить, можно и из балончика, но лучше воспользоваться 2К акриловой эмалью, например, "ВИКА".
PS: Если что-то не понятно, задавайте вопросы.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение 1exa »
Точно уверен что шпаклевка будет держатся на оцинковке?
Вроде вначале после ошкуривания и обезжиривания (есть антисиликоны и дешевые нашего производства) надо покрыть спец грунтом по оцинковке потом пере грунтовать обычным грунтом (может не понадобится если предыдущий грунт позволяет красить по нему), а потом красить но удовольствие не из дешевых да и красить что бы получить норм вид надо с пульверизатора со всеми вытекающими.
Сообщение ametist »
Уверен! Я этой шпатлёвкой пользуюсь каждый день (автомаляр). Прочитай вложение, там всё написано, как разводить, куда наносить, сколько сушить.
ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ (см. вложение) наносится на металлические и зашпатлёванные поверхности, или старые хорошо просушенные лакокрасочные покрытия (кроме ПФ и т.п.). И по нему можно красить (в соответствии с инструкцией)
Обезжириватель можно использовать любой (даже бензин "галоша", но лучше всё-таки антисиликон). Про "MIPA" я написал к примеру, так как сам пользуюсь им.
Rapidfiller выпускается также в аэрозольной упаковке.
Краску тоже можно взять в балончике.
Спрашивайте!
Хун Цзычен.
aam
Сообщение aam »
Проблема в том, что все компоненты должны быть в баллончиках. Если я загрунтую кисточкой, то все неровности грунтовки проступят через краску даже если краска из баллончика.
Цена тоже имеет решающее значение, а то такое радиолюбительство вообще не будет иметь смысла.
Сообщение ametist »
Вопрос: цена-качество!
Если нужно покрасить корпус, который будет эксплуатироваться внутри помещения, то можно воспользоваться и дешёвыми материалами.
"MIPA" - это средний ценовой сегмент, но качество "ПРЕМИУМ".
Есть много вариантов российского производства.
Хун Цзычен.
aam
Сообщение aam »
Походу надо переходить на алюминий... А анодированный алюминий по идее должен хорошо краситься?
Сообщение ametist »
Всё равно необходимо грунтовать!
Хун Цзычен.
aam
Сообщение aam »
Ну на алюминии у меня краска из баллончиков вроде норм. держится.
Сообщение piligrim130 »
если корпус не очень сложной формы -проще наклееть самоклейку нужного цвета ,будет прочней и красивей чем красить в домашних условиях
Сообщение 1exa »
Как мне кажется если есть оборудование типа краскопульта и компрессора да и банка с остатками краски то можно красить даже если краска обычная вид выйдет очень нормальный да если еще и лаком потом задуть так вообще красота. Баллончики это отстой да и дорогие они(как то брал баллончик обычной краски так он вышел как два литра в банках). Если оборудования нет то стоит задуматься о порошковой покраске, технология не намного сложнее но уже видно что на производстве делали. А вообще всякие там оракалы вполне нормальная тема.
Сообщение ametist »
Вообще-то, по поводу аэрозолей согласен, дорогие они и качественное покрытие получить сложнее. Двухкомпонентные акрилы значительно лучше. Литровую банку грунта с отвердителем можно купить рублей за 300. Краску 1литр -400 руб.
Хун Цзычен.
aam
Сообщение aam »
1exa писал(а):Баллончики это отстой да
Почему? С чем это связано? Вот серебряную покупал - внатуре такое г*но, а купил черную - на алюминие вроде норм держится если высушить хорошо
1exa писал(а):если есть оборудование типа краскопульта и компрессора
Распылителя нет, компрессор от холодильника мать выкинула :( Пробовал красить пульверизатором, которым цветы опрыскивают - нифига не вышло - густая краска плюется, а жидкая стекает.
Кстати красил как-то небольшую деталь из крышной жести (оцинкованной) путем погружения в банку обычной белой краски для окон - держится офигенно - не отдерешь, а с баллончиками такой вот гон выходит... :cry: В чем дело?
Сообщение FreshMan »
piligrim130 писал(а):если корпус не очень сложной формы -проще наклееть самоклейку нужного цвета ,будет прочней и красивей чем красить в домашних условиях
а перед этой операцией следует производить обезжиривание ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Avarges »
Советую посмотреть вот такой фильм:
"Мегазаводы. Феррари - Ferrari.avi 416.24 MB (436464530)"
в этом сборнике есть: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2522614
Узнаете как красят корпуса Ferrari, мне понравилось.
Сообщение Kot-Enot »
Почти любую металлическую деталь можно покрасить предварительно загрунтовав бакелитом. т.е. старый "усатый" клей "БФ".
Для этого нужно развести - ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Клей_БФ )- клей ацетоном, до необходимой консистенции и покрасить деталь тонким слоем, затем просушить сутки и после сунуть в духовку 130-140 градусов на 1-2часа.
Полученый грунт морозо и термоустойчив ( до 180С ), устойчив к вибрациям, а полученую поверхность легко можно покрасить.
Обезжирить деталь можно нехитрым раствором из смеси ацетона воды и капли мыла, при помощи простой малярной кисточки.
[color=#BF0040]аКотопёсЕтоМурррКакХорошо[/color]
aam
Сообщение aam »
опять все упирается в кисточку... Я же не смогу загнать клей БФ в баллончик. А кисточкой ровно не покрасить.
У меня вот еще такой вопрос, он не совсем укладывается именно в эту тему, но как ПРАВИЛЬНО красить полистирол и т. п.? Поидее, он немножко растворяется от краски и сцепление должно быть хорошее. Пробовал красить прозрачный полистирол черной краской из баллончика - получается вполне прилично - пока держится.
Привет, aam.
Почему именно из баллончика?
По своему опыту знаю, баллон не лучший для покраски инструмент.
А что мешает сделать клей очень жидким, и просто налить на поверхность?
Ведь, если хорошо развести, пленка образовавшегося грунта будет очень тонкой, микрон несколько.....
Да и жидкось обладает способностью растекаться и натягиваться, а спеченный слой грунта хорошо обрабатывается нажначкой и режется ножом.
Полистирол?
Открой тему-отвечу, а сдесь о железе.
Сообщение Leopoldik »
aam писал(а):А как я тогда покрашу ровно, если не из баллончика? Так красиво как из баллончика никогда вручную не покрасить.
Согласен полностью! Кстати, нашел немного о покраске из баллончика, если кому пригодится http://www.inarticle.ru/catalog/39/kak- ... chike.html .
Сообщение gubkinbel »
Может, не совсем в тему, но можно ли "цапонлаком" нанести НАДПИСЬ на металл?
</body></html>
Вернуться в «Корпуса»
