Эпсон необязательно, можно практически на любом принтере. http://www.chipmaker.ru/topic/67571/ тут описано. Пробовал своими чернилами от Кэноа ИП3300 (пигментные, фирмы ОСР, хотя голова термоструйная). Принтер, естественно, не курочил, просто нанес пером - метод таки работает.
Заголовок сообщения: Re: Печатаем платы на струйнике
Добавлено: Пт мар 09, 2012 12:01:50
Рейтинг сообщения:0
Привет всем, прочитал всю тему, очень понравилась. Есть водорастворимые краски для рисования на ткани (для Батика) и они закрепляются утюгом, и после закрепления не смываются при стирке. Как думаете можно ли их как-то приспособить для этих целей? Например вот http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2506
А толку то? Медь и бумага = совершенно разные материалы. Бумага имеет рыхлую структуру: вдавил частички порошка = держаться, а термовал = запёк. На медь дави не дави = весь "рисунок" рассыпеться! На струйном и то не все красители прилипают = растекаются(водные).
А толку то? Медь и бумага - совершенно разные материалы. Бумага имеет рыхлую структуру: вдавил частички порошка - держатся, а термовал - запёк. На медь - дави, не дави - весь "рисунок" рассыпется! На струйном - и то не все красители прилипают = растекаются(водные).
-(простите, что ошибки исправил.) Я всё же попробую на HewlettPaccard_LaserJet_4L - у него прямой горизонтальный прогон носителя до 1.5мм. Авось получится... _Л_У_Т_
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Последний раз редактировалось petrenko Ср апр 04, 2012 17:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй, если принтер стал лишним. Прежде чем губить аппарат, надо хоть немного представить физический принцип нанесения красителя на различные материалы. (грамотность требуется). Или как в анекдоте? Ага = дерево пилит, а попробую я рельс распилить.....
to: "Brigadir" "Смайлики" разставил, чтобы всем стало ясно, где смеяться. to: поправившему "изправил" цветным выделением - съ трудомъ заставляю себя не ставить еръ, какъ положено въ грамматике великорусскаго языка (никакое слово не можетъ оканчиваться на согласную букву) и ищу на клавиатуре ять иногда(отсутствует ныне). Привыкнуть же къ "чиста" новому "рускаму", да ещё съ "ашыпками"("олбанский" язык расиянсково каганата) вообще никогда не смогу, пожалуй. Смягчение гласныхъ въ приставкахъ стало повсеместнымъ не сразу, а лишь к 30-ымъ годамъ 20-аго века. Извините за лирическое отступление. Пока принтер не стал лишним, но попробовать надо. Прежде чем губить аппарат, тщательно изучил физический принцип нанесения красителя на различные материалы. (грамотность требуется ! ). Будет даже круче, чем в анекдоте: "Ага = дерево пилит, а попробую я рельс распилить..... " Кстати, возможно разпилить рельс бумагой.. простой бумагой, да да ! изрсходуется, конечно много, но всё-таки. Проволоку стальную ещё в школе разпиливали бумагой. "Вау, прикольно!" Вы намекаете, что коронатор изпортится ?
Коты! Извините что влезаю так беспардонно. Ща работы по переделки принтера идут полным ходом. Уже его распилил, потом устроил ему лифтинг, и опять все склеил. Все пока тип-топ. Но хочу сделать дубликат датчика бумаги (так на всякий пожарный). И так и не понял, чо за оптопару использует наш доблестный Ёпсон (Epson С67). На ней написан какой-то код, а именно на одном роге 1137, а на другом 2465H1. Гугл чавота не знает ни чего по этому девайсу.
_________________ Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Переименуем в "датчик текстолита" Так это, покритикуйте (конструктивно) пожалуйста предложение лазерным печатаь на фольгированном текстолите. Коронатор не изпортится ? А печка ? А селеновый барабан ?
я чёто непонял как на струйнике печатать платы и переводить их на текстолит?
А понять легко: плюньте на бумагу или на текстолит = поймете, что это одно и тоже! Единственная разница в чернилах: одни растекаются и смываются водой(а значит и травильным составом), а другие чернила прилипают к медной поверхности и после хорошей просушки/прожарки не смываются водным раствором. Для любителей делать эксперименты на лазерном принтере: остановитесь и хорошенько подумайте. Ничего не выйдет. способ печати не тот! Да и принтер слишком сложен для какой либо переделки. Кстати и струйные бывают бесполезны для переделки для протягивания прямой, толстой и жесткой пластины будущей печатной платы. И не всякие чернила подходят. Учите матчасть!
Так если его разобрать до такого же состояния как эти ребята струйник разобрали, то он и станет с прямой подачей. У нас в офисе стоит лазерник HP 5100, так там есть возможность бумагу подавать спереди, а вылазит она сзади, при этом принтер проходит практически без изгиба. Была идея печатать на нем на тонком текстолите0.2мм, но принтер его забирать не захотел, а я и не настаивал , дорогой он конечно для таких экспериментов. Векторные изображения Рамка актуальные Сетка Петриковская роспись бесплатно
Добавлено: Ср апр 11, 2012 02:09:08
Рейтинг сообщения:0
Лазерник печатать на меди НЕ БУДЕТ(проверено). Тонер на бумагу переносится за счет статики валика, находящегося за ней. На медь эта статика не переносится. Сам думал как сварганить лазерный принтер для печати на текстолите, но из-за его способа печати это не получится. К сведению, работаю в сервисном центре по ремонту оргтехники, так что эксперементировать было на чем. Пробовал наносить магнитным валом тонер на текстолит(магнитный вал в картридже, под ним еще один, но посильнее, между ними текстолит), потом рисовать лазером. Потом подошел Шеф и обяснил для чего там лазер Не вышло. Пробовал ставить лазер от DVD-RW. Не вышло. Скорее всего не успевал прогревать. А вот что на данный момент получилось дак это автомат покрытия меди тем же составом что и фотобарабан покрыт, засветкой лазером принтера, переносом тонера с магнитного вала, очисткой ракелем и запеканием печкой. Однако данная плата не травится, а с некоторых образцов целиком отваливались дорожки единым рисунком. Зная свойства тонера и его состав не советую его пытаться растворить в ацетоне или спирте с последующим заправлением в картридж. От ацетона тонер превращается в резину со слабыми магнитными свойствами, а спирт просто вам "съест" головку принтера. Я кстати уже видел статью по переделке принтера марки Epson под подобный агрегат и там даже было написано чем заправлять СНПЧ почти без вреда головке, но увы не помню, где это было. На правах оффтопа: Тонер запекается при температуре 170-180 градусов без расплытия.
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 43
