Таймер обратного отсчета.
Уважаемый Soir! схема устраивает. индикатор предполагаю 4-х разрядный семисегментик светодиодный с ОК. а в схеме кварц не нужен, для стабилизации часов? при отключении внешнего питания, резервное идет только на мк? если да, то можно ограничится три элемента АА, питание на управляющее реле ведь не нужно до появления внешнего питания
Конечно нужен. Я писал, это схема тестовая, только для демонстрации работы в Proteus. Та еще много чего нужно.odvl писал(а):...а в схеме кварц не нужен, для стабилизации часов?
Можно, собственно у меня сейчас так и сделано.odvl писал(а):при отключении внешнего питания, резервное идет только на мк? если да, то можно ограничится три элемента АА, питание на управляющее реле ведь не нужно до появления внешнего питания
Писал, выкладывал... Все пропало... Бардак на сайте уже надоел.odvl писал(а):...часы, таймер включения и выключения нагрузки по времени, без календарей и переходов на летнее время?
Если не успели скачать выкладываю еще раз. С чем не разберетесь - спрашивайте.
P.S. Ср мар 21, 2012 15:45
В файле Clock.DSN неправильно указана нумерация выводов разрядов индикатора. Правильно в файле Clock_test.DSN.
Спасибо Niks13 за выявление ошибки.
- Timer_Clock_CC_v2.zip
- (33.62 КБ) 712 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср мар 21, 2012 16:45:16, всего редактировалось 2 раза.
Выкладывал прошивки, но все куда-то пропало. Если не успели скачать, выкладываю еще раз.pert писал(а):...Было бы возможно добавить последние программы Timer_60_v6_nonstop CA и Timer_60 CA о внешний вход ,к выводу 4 MCLR подключен контакт. Включение контакта запускает обратный отсчет,(кнопки PLUS,MINUS,SET, START заблокированы) ,oтключением контакта обратный отсчет завершается...
Кнопку START убрал вобще, она конфликтует с реле. Проверьте все ли корректно работает.
- Timer_60_v6.1_nonstop_CA.zip
- (17.46 КБ) 463 скачивания
- Timer_60_v6.1_CA.zip
- (17.38 КБ) 458 скачиваний
Я здесь новенький, подскажите плиз! Нужно сделать таймер обратного отсчета, на одноразрядных 7-сегментниках, чтоб минуты, секунды и миллисекунды были.
И всякого фарша, туда не надо, (схемку попроще) время набрал, кнопку нажал и радуешся!
Да, еще надо чтоб сегменты горели постоянно, а не мерцали по очереди!
Спасибо.
Спасибо.
Подозреваю, что Вы не только здесь новенький, а вообще.Leo24h писал(а):Я здесь новенький, подскажите плиз! Нужно сделать таймер обратного отсчета, на одноразрядных 7-сегментниках, чтоб минуты, секунды и миллисекунды были.
Спасибо.
Как это: "чтоб сегменты горели постоянно, а не мерцали по очереди!"? То есть статическая индикация? Тогда управляться должны раздельно все сегменты. Считаем: минуты - 2 разряда, секунды - 2 разряда, миллисекунды - 3 разряда. Итого 7 индикаторов, в каждом индикаторе 7 сегментов, умножаем, получаем 49. Это только ног микросхем или контроллера, идущих на сегменты. На какой элементной базе Вы себе этот зверинец представляете? А Вам еще и схемку попроще...
Ладно, со статической индикацией вопрос отпал!)))
Но сам по себе остается (схема по проще)
Мне просто для съемок надо, поэтому хотел чтоб индикаторы в кадре не мерцали, но упустим этот момент....
Теперь еще надо чтоб вопрос по миллисекундам отпал... С какой частотой съемка?Leo24h писал(а):Но сам по себе остается (схема по проще)
Чтобы отдельные разряды не вываливались из кадра, частота динамической индикации должна быть больше частоты кадров. И чем больше тем лучше. Думаю раза в 3-4 как минимум, иначе будет мерцание в виде разной яркости разрядов.Leo24h писал(а):Мне просто для съемок надо, поэтому хотел чтоб индикаторы в кадре не мерцали, но упустим этот момент...
Но все эти вопросы не вопросы данной темы. Чтобы спрашивать про схему, нужно четко определить параметры устройства, которые исходят от принципа и параметров видеосъемки.
Сегодня, обдумаем с коллегой вопрос про миллисекунды и сразу отпишусь...
Съёмка как правило 25 или 30 кадров в секунду или соответственно 50, 60 к\с
там уже как оператору виднее...
Да кстати, сегментники желательно одноразрядные для того чтоб их разместить на некотором расстоянии друг от друга (для красоты типа), размеры где то сантиметров 7-10 по высоте, я так понимаю чем больше сегмент, тем больше тока он потребляет!
Но опять-же сегодня будем все обсасывать, что лучше в целях экономии (может двух-разрядные).
Советуйте и вы, спасибо!
Вопрос с миллисекундами отпал)
Часы тоже не нужны, в целях экономии 4 сегментника достаточно (минуты и секунды)
Вроди есть не сложные схемки, на Attiny2313!
Подскажите кто знает, можно ли на нее большие сегменты прицепить, какая частота мерцания
И есть ли какая то альтернатива?
Еще, если возможно, на эту микросхему вместо миллисекунд и т.п. нацепить всякие мигающие диоды....
или линейку из диодов которые гаснут по мере отсчета времени...
P.S. Вот, нашел такую схемку:
http://radioparty.ru/images/stories/sch ... 201-02.GIF
наверное проще не бывает)) Но будут ли работать большие 7-сегментники?
Ссылка на страничку: http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313
P.P.S. на сайте написано что контроллер надо програмировать
меня это немного пугает...
Если пугает программирование, а вернее прошивка, микроконтроллера, то проще наверно собрать таймер на логике. Поищите в эту сторону. Хотя ничего страшного в прошивке не вижу: спаяете программатор и куча удобств обеспечена. Вдруг миллисекунды нужны будут? Не вопрос, на то же железо переписываете программу и - вот оно!
Docendo discimus
Решено!будем бороть микроконтроллеры!
за последнее время, влил в свои мозги столько информачии, что он, вон буквы правильные нажимать отказывается
, вспоминается обучение управления вертолетом из матрици
, из глубин подсознания, даже К155ЛА3 вынырнула
, так что назад пути нет, будем строить программатор и таймер на attiny2313? с вашей или божьей помощью
Тут же вопрос, программатор хочется УСБ-шный, компактный, чтоб там 2 разъёма было, один USB, второй под микруху, такое возможно?
P.S. купил сегодня семисегментники: sa40-19srwa
окудова и как считать ножки?
в той схеме, которую я выкладывал, транзисторы выдержат? И все остальное в принципе?...
если нет, подскажите плиз. и какой диапазон напряжений микроконтроллера?
Зачем ноги у контроллера считать?...Достаточно чуть изменить схему вывода на индикацию и вместо динамической получите статическую. Достаточно в качестве дешифраторов семисегментных индикаторов не порт контроллера,а использовать регистры с защелками типа 74нс595 и получите статическую индикацию. количество разрядов равно количеству регистров. С ними можно и разделительную точку использовать у семисегментных индикаторов. Регистры паяются рядом с индикаторами (один регистр напротив один индикатор)на плате индикации и проблем с проводами не возникнет, т.к. к плате индикации придут всего 5 проводков от контроллера при любом количестве разрядов индикатора. Получится и статическая индикация и клубка проводов не будет. И количество индикаторов может быть сколь угодно большим.Soir писал(а):Подозреваю, что Вы не только здесь новенький, а вообще.Leo24h писал(а):Я здесь новенький, подскажите плиз! Нужно сделать таймер обратного отсчета, на одноразрядных 7-сегментниках, чтоб минуты, секунды и миллисекунды были.
Спасибо.
Как это: "чтоб сегменты горели постоянно, а не мерцали по очереди!"? То есть статическая индикация? Тогда управляться должны раздельно все сегменты. Считаем: минуты - 2 разряда, секунды - 2 разряда, миллисекунды - 3 разряда. Итого 7 индикаторов, в каждом индикаторе 7 сегментов, умножаем, получаем 49. Это только ног микросхем или контроллера, идущих на сегменты. ...
Посоветуйте плиз какие транзисторы сюда поставить, для больших 7-сегментников.
Собрал таймер по сжеме: http://radioparty.ru/images/stories/sch ... 201-02.GIF
ничего не работает
может транзисторные ключи повылетали? я запитывал схему 5В от зарядки к телефону...
кто может подсказать что ни будь???
так кстати и не ответил ни кто, какие транзисторы посильнее поставить, по даташитам они явно не подходят...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _557_3.pdf
http://www.us.kingbright.com/images/cat ... 19SRWA.pdf
или я ошибаюсь?
ничего не работает
или я ошибаюсь?
транзисторы нужны помощнее, например КТ814 или чтото похожее. А не работает скорее всего из-за блока питания, не потянет зарядник он сотового такую схему.
Элементарный расчет 60мА на сегмент, при зажигании "0" дает 420мА, что значительно превышает возможности транзисторов и блока питания, к тому же индикаторам нужно минимум 7.4В
Нужно 4таймера обратного отсчета от 0,1сек до 9,9сек для управления симисторами.
Для каждого таймера свое время установки, при нажатии кнопки пуск срабатывает t1,
отработал выдержку отключается,затем t2,t3,t4
- (129.14 КБ) 861 скачивание
Посмотрите вложение, там проект, прошивка и описание. В проекте R1 нужен только Proteus'у, в жизни он не нужен. Индикатор с общим катодом. Остальное думаю, понятно.timer32 писал(а):Нужно 4таймера обратного отсчета от 0,1сек до 9,9сек для управления симисторами.
- Timer_4_ch.zip
- (14.71 КБ) 430 скачиваний
Уважаемый Soir, огромное спасибо за вашу проделанную работу, даже не думал,что так быстро-настоящий профессионал
