ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мостовой импульсный блок питания
попробовал (диоды FR307). ничего. выбросы такие же.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Тогда попробуй "пересобрать" силовую часть..
У тя щас сделано так, что сток и исток пары транзисторов соединены и к ним припаян вывод первички..
А сделай так: двумя проводками соедини отдельно сток и конец первички и исток и конец первички..
у меня сток, исток и вывод первички соединяются в одной точке
На последней фотке, мя показалось, что у тя сначала сток и исток соединяются отрезком провода, а потом на него припаяна первичка..
вот как сейчас сделано. второй вывод также спаян.
- (45.81 КБ) 358 скачиваний
Запросто может..Alexey_N писал(а):может такое быть?
Мя как-то не подумал, что это может с управления идти..
Тогда начнём то-же самое, только применительно к трансу управления..
Кстати, у тя на схеме не показаны, а в реале - стоят З-И сопротивления?
какие?
Параллельно Затвор-Исток..
Нет. Я же пробовал когда-то их. Не помогло. Похоже мое предположение неверно
. Со снаббером в первичке на затворах ничего. Значит наоборот из силовой части в затворы пролазивают эти колебания.
Меня больше смущает выброс на твоей вчерашней фотке, где как-бы открывается второе плечо, перед открытием первого..Alexey_N писал(а):Значит наоборот из силовой части в затворы пролазивают эти колебания.
Помнишь, такой короткий импульс?
не помню. я бы заметил.МитяРа писал(а): где как-бы открывается второе плечо, перед открытием первого..
а где он был, может вспомню.МитяРа писал(а):Помнишь, такой короткий импульс?
Была картинка напряжения на первичке..Alexey_N писал(а):может вспомню.
И там было так, от нуля вверх рабочий импульс, потом пауза, потом короткий импульс опять вверх, а потом - рабочий импульс вниз..
да не, не было. вот что сейчас без снаббера в первичке.
- (31.47 КБ) 524 скачивания
- (30.92 КБ) 552 скачивания
Без снаббера ты потом выложил, а перед этим были три картинки для разных токов нагрузки, где этот импульс становился всё больше с увеличением тока..
аа, вспомнил. те три картинки были со снаббером.... да. точно был там такой. но он больше похож на первый период паразитных колебаний чем на открытие второго плеча моста.
хм. а вот паузы я что-то не помню. вот сейчас глянул. со снаббером.
- (29.82 КБ) 550 скачиваний
Паузой мя называю момент, когда оба плеча закрыты и на первичке - ноль..Alexey_N писал(а):а вот паузы я что-то не помню.
А ты мог тогда картинку перевернуть?
Просто мя помню, что видел выброс до импульса, а не после него, как на последнем фото..
не. не мог. тот раз точь такие фото были.
а тот импульс мог тебе показаться, т.к. при увеличении тока нагрузки амплитуда первого паразитного колебания (которая самая большая вначале) растет до амплитуды основного импульса, а дальше она ограничивается и становится немного прямоугольной формы, как раз похожей на то что ты описывал.
