Как прошить AT45DB161d
Закрыто
Сообщение Полосатый »
Есть такая фигня для внутрисхемного программирования - ByteBlaster называется, похож на http://dybkowski.net/content/en/node/15, только на выходе 10-пиновый разъём.
У меня тоже возникла потребность шить AT45DB161D-SU, только не в режиме реального времени, а разовая коррекция и замена прошивки (фирмварь в оригинальной разработке на контроллере ADSP-BF561SBBZ600).
Железо с дровами есть (тот самый ByteBlaster), всё работает, теперь нужен софт, чтобы сохранить текущую прошивку и записать исправленную ...
ISP Programmer подойдёт?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Dimon49773 »
Собрал я уже EzoSer...программирует отлично, и не сложно собирать
Это я про свой случай спросил, мож кто знает ...
Попробовал почитать - определил флешку правильно - AT45DB161D /512 Flash ... но после этого - 2112 Кб. Интересно, с какого это перепугу, если флешка на 16 Мб. Вроде читает, но файл либо вообще не создаёт (если в пути русские буквы), либо создаёт, но только .hex и почему-то размером 6 Мб, т.е. и не 2 и не 16 :shock: Непонятно.
так правильно, 16Мбит это 2112кбайт...у меня тоже создаёт файл в 6 мбайт, но это не страшно...может это особенности файла хекс
Действительно, это мегабиты, а я на мегабайтах зациклился :) А полученный 6-мегабайтный файл обратно нормально прошивается?
Сообщение ipkin »
так хекс всегда был больше
переведите его в бинарник и получите свои 2 метра
Полосатый писал(а): А полученный 6-мегабайтный файл обратно нормально прошивается?
не пробовал пока...я закачивал только файлы размером 2Мбайт...но наверное должно пойти
Закрыто
