Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы (и не только) на светодиодах
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:38:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы (и не только) на светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:29:39
Рейтинг сообщений: 10
лежали где то неделю, матрицу делал из светодиодов, отмывал так сказать от канифоли, кинул в банку с ацетоном и поставил на балконе чтоб не воняло... никакого эффекта. От ацетона мутнеет только оргстекло...
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 17:32:13
Рейтинг сообщений: 12
Можно попробовать лаком матовым покрыть, аэрозолью... (Но, стоимость лака будет не меньше новых светодиодов)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 18:33:16
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Можно и лаком покрыть а можно матовое стекло перед индикаторами приклеить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 18:42:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
у меня на индикаторы наклеено красное стекло, как вот можна его содрать не повредив при этом индикаторы ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:01:45
Карма: 52
скальпелем
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 01:17:58
Карма: 52
Часы на светодиодах тоже всех поздравляют :)))
http://www.youtube.com/watch?v=mx33p3j74ok
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:09:26
Карма: 52
199$ http://www.ineedcaffeine.com/content/un ... ino-clock/
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:52:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Замечательно выглядит!!
ПС похоже, что корпус от огромного подшипника ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 19:00:07
чёт как то дороговато что ли... да и мерцают что то светики...
собрал нечто подобное, на работе пишу прошивку на досуге
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:42:48
Карма: 52
мерцают из-за частоты съёмки и работы самих светиков
там три ряда RGB светодиодов
шикарный дизайн и работа их приличная
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:10:36
дизайн да, но само отображение как то не впечатлило...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:55:03
Карма: 52
Тоже пока что разыскивается схема и исходник на голографические часы
The Holoclock
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:43:30
Рейтинг сообщений: 15
m.ix, связаться с автором не пробовали? внизу такой вот текст Email me , там мыло указано -возможно поделится проектом.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:59:29
Карма: 52
Я просто перепахал весть тырьнет без спросу.
Так и ничего подобного не увидел
К сожалению я по басурмански мявкать :P не умею :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:03:12
translate.google.ru в помощь Вам. я так не раз писал, вроде нормально. но настораживает то, что он их вроде продает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:24:07
Карма: 52
ВОт и я о том же.
Т-Д-Т товарно денежный оборот аднака.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 02:03:01
Карма: 52
Ну вот вспомнилось было о двух цифирьных часиках
Идея фикс по полной
в режиме бегущая строка
1 отображение чч мм сс - сс задерживаются на секунда 3-5
2 отображение термометра t -12.3 С то же бегущая строка
3 в место кнопок использовать энкодер (2 кнопки нужны)
4 ti-1 таймер 00-99 секунды с отсчётом назад - миганием и звуковым сигналом подтверждается срабатывание (одна из кнопок может служить старт-стоп) + двухцветный светодиод
5 отображение сс секунд
6 секундомер до 399
00 (00-99) 00. (00-199) 0.0 (00-299) 0.0. (00-399)
(одна из кнопок или таже самая так же может служить старт-стоп)
7 SEtUP ЧАСЫ MinutE
8 РЕ - режимы отображение
9 FU - Функции FuncTion
10 LitGht фототранзистор, отслеживает внешнее освещение Li-0 Li-9 задаётся минимальная яркость при нахождении в темноте
колёсико
- переборка значений вверх в низ
Длинное нажатие - настройки SETUP
КОроткое нажатие - подтверждение
БУдут одни большие и одни мини
и на 2х больших 10см ЖКИ
Я постараюсь эти три конструкции соорудить
Под мини есть особая идея :idea: корпуса :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:34:58
вот Ваше бы предложение, только под 7-сегментники в количестве 6-7шт, и на недорогом контроллере было бы идеально. еще будет необходимость добавить или коррекцию времени (регулируемую), все же одну кнопку, отображение даты и дня недели (определенный сегмент горит, значит - определенный день недели).
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:32:54
Рейтинг сообщений: 5
всем привет, скажите плиз, а на таком индикаторе от старого тюнера Nokia реально сделать цифровой вольтметр вольт на 15 постоянки ? если поделитесь схемой вообще здорово.спасибо.
17022012.jpg [225.72 KiB]
i'll be back
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:38:45
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
я думаю больше 14 вольт из него не выжать..........
KIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
