Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение steeler »
Это блокирующие С по питанию.0.1-0.2мкФ. Ставить желательно.
Tza
Сообщение Tza »
Добрый день!
Хотел бы прояснить в голове несколько моментов.
Не для кого не секрет, что мощность усилителя зависит от мощности сигнала подаваемого на вход. Мне очень интересно, если в качестве предусилителя использовать ОУ например tl072, а усилитель TDA7293. Сможет ли такой предусилитель раскачать(усилить) звуковой сигнал до максимально возможного, который требует микросхема?Я почему-то сомневаюсь...
Товарищи аудиофилы, прошу помощи...
З.Ы. Ещё заметил, что на выходе ОУ(выход на усилитель) у всех схем предусилителей, которые видел, не хватает конденсатора, для того, чтобы предотвратить треск при повороте ручки громкость.
Сообщение Glow2020 »
tl072 может выдавать +-13,5в максимум, чувствительность tda7293 0.5в, так что пред вполне может раскачать усилитель мощности.
Обычно на палате самого усилителя делают простой полосовой фильтр.
tar
Сообщение tar »
1. у TDA7293 такая чуйка что от компа ей никакой пред не нужен - и так качает дай боже
2. Все на самом деле еще запутаннее, выход преда зависит еще и от уровня сигнала подаваемого на сам пред :)))
3. если взять пред Максима и выкрутить на компе все по максимуму, я думаю вы даже не осилите поднять до четверти регулятор на преде) скорее всего сама микруха не осилит такого )
[AMS]
Сообщение Максим_В »
Робяты христа ради не приписывайте мне авторства данной схемы.Это классический перевод выхлопа ВК в режим А с помощью источника тока и эмиттерного повторителя. В отечественной литературе впервые описан В книге Сухова,Батя, Стародуба..Ну не хочется плагиаторщиком прослыть. Кстати про треск резисторов в данной схеме. Ну не ставьте всякую дрянь в такой пред.Переменники должны быть приличные,на худой конец типа бриговских степенчатых регуляторов или алпсы.
Разве сложно узнать Кус преда? Первый каскад элементарно считается Единица плюс номинал резистора оос разделить на номинал резистора делителя оос и учесть ослабление регулятора стереобаланса
Tza
Сообщение Tza »
Спасибо, ребята!
Сообщение Бар-Барсик »
Glow2020 писал(а):
igorix писал(а):Проверьте кто-нибудь схему которую Барсик рисовал.Очень нужно!Схема ниже.
Первоисточник здесь http://sound.westhost.com/project97.htm
Печатка рабочая, но перепутана регулировка НЧ, увеличивается против часовой стрелки. Если реостат соединяется с платой проводом, то вообще не проблема.
Спасибо, что сообщили. буду исправлять. А вы её собирали?
Бар-Барсик писал(а):
Glow2020 писал(а): Печатка рабочая, но перепутана регулировка НЧ, увеличивается против часовой стрелки. Если реостат соединяется с платой проводом, то вообще не проблема.
Да, собирал. После чего исправил и немного модифицировал Вашу печатку и собрал пред уже на ней (приложена).
Взял конденсаторы С101(201) номиналом 27nF, что бы увеличить пределы регулировки НЧ и не использовал обратную связь R117(217),R118(218),R119(219), что так же увеличивает пределы регулировки.
!my_072.lay
(128.61 КБ) 1205 скачиваний
Плата в предыдущем посту очень неудачно разведена .
Максим_В писал(а):Плата в предыдущем посту очень неудачно разведена .
А поподробней?
Земля ,отвратительно проработан вопрос земли и питания.Работать будет,но и уровень помех выше будет и уровень искажений тоже не фонтан .
Максим_В писал(а):Земля ,отвратительно проработан вопрос земли и питания.Работать будет,но и уровень помех выше будет и уровень искажений тоже не фонтан .
поможите пожалуйста сделать правильно
а у вас сильный фон был?
фона не замечал на макс громкости. Качество звука устраивает.
А в чем конкретно разводка неудачная?
и от наконец то я его собрал, ни фона, ни шумов, даже на палец не реагирует, глубокий чистый басс. мне нравится.
(159.96 КБ) 1548 скачиваний
(187.82 КБ) 1425 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Так-с... Всвязи с аннигиляцией постов и оставшимися вопросами обращаюсь за советом про это повторно..
Максим_В писал(а):И по входу кондер на 1-10мк и по выходу РТ,именно моста , ставить конденсатор 10мк
Что значит "моста"? Имеется в виду выход частотной части схемы (по совместительству выходы операционника U2)?
И еще, стало быть, раз Максим посоветовал до 10мк., то можно применять электролиты, да? Итого должны быть кондеры на входе, потом между частотнорегулировочной и балансно-громкостной частями схемы, потом на выходе, так? И электролиты ориентировать плюсом постоянно на вход следующей части схемы?
Обход РТ неправильно сделан.Надо сигнал с входного каскада минуя полностью РТ коммутировать.
Как это минуя регулятор тембра? Зачем? А как же регулировки (или я че-то не так понял)? :shock: Но ведь как-то же работала схема у авторов и у здешних повторивших.. Я три дня печатку рожал, думал, щас похвастаюсь :shock: Правда, входные, переходные и выходные кондеры электролиты, не пленка :oops:
..вот какая схема у меня в итоге: Изображение Питание устроено как в статье. Где чего переделывать? :dont_know:
...вот какая прелесть получилась, всего 2 перемычки, кнопочка... неужели кромсать и пыхтеть по новой??? :cry: :cry: :cry:
TL072 preamp PCB by AcousticManiac.zip
...три дня, ТРИ ДНЯ, это жесть, никогда даже не рыпался развести печатку подобной сложности. До этого рисовал только всякие мелкие ТДАшки
Сообщение sstvov »
Если оставить так как есть на схеме то при замкнутом выключателе регулировка тембра не отключается полностью но уменьшается до уровня около ±1дБ. Так что решайте сами.
