Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дверной звонок на ОУ
Текущее время: Ср фев 04, 2026 05:12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дверной звонок на ОУ
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:35:00
Меня заинтересовала вот эта схема:
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/01/
Мне интересно только вот что - какие звуки эта схема способна издавать?
Если кто-то собирал - можете запись звука выложить?
P.S. Искал в поиске тему по этой статье - не нашел.
Сильно не бейте если такая уже была...
Только в полётах живут самолёты...
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок на ОУ
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:23:46
сейчас вот собрал этот звонок. у меня он только трещит\гудит. изменением емкости конденсаторов можно менять тональность треска\гудежа. какой у негу звук должен быть на самом деле или так и должно быть?
P.S. собирал на LM324N.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:30:52
Рейтинг сообщений: 65
Чтото мне кажется что пила ничего интересного из звука сделать врятли сможет :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:33:14
А как подключать БП к самой схеме с ОУ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:41:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
А такой звонок не интересует?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:48:59
вопрос таков: где тут подключать кнопку?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 23:30:21
музыку издавать нваерное не будет! но можно попробовать смастерить его, схема очень простая, когда запаяю выложу подробности .
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 09:02:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
может быть, есть смысл включать 330К к выходам операционников, чтобы складывать прямоугольные импульсы, а не пилу? "Музыка" на прямоугольных импульсах встречалась, а на пиле - не запомнилось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:09:29
попрбую и ваш совет а как вы сказали поставить последовательно со выходами резистор
:solder:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 16:05:24
Карма: 68
как-то так со всеми 330К...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 19:31:31
спосибо за поеснения
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:59:55
Очень интересует звучание, может кто выложит запись звука звонка, буду благодарен. :music:
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:02:22
На любом синтезаторе включаем голос "Square Lead-Synth" и жмём одновременно три любых кнопки. Звуки получатся от ужасных до гармоничных. Подбором частотозадающих резистора и конденсатора (R2 C1 для первого генератора) попадаем в желаемые ноты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 23:30:06
Кто-нибудь собирал эту схему? Решил вот собрать, так как валяется без дела несколько 1401УД1, но работать она у меня отказалась, хотя, возможно, это моя вина.
Включение PNP-транзистора я исправил, и вообще, сделал вот такую печатную плату:
Транзисторы — КТ315 и КТ361 (надо ж их куда-то девать). Может, где-то вкралась моя ошибка при проектировании платы, и я не вижу её своим предвзятым взглядом? P.S.: симптомы — при включении питания микросхема греется, звука нет. Транзисторы целые. Осциллограммы не снимал, так как выключил, побоявшись спалить микросхему (возможно, уже спалил?). Питаю от кроны с искусственной средней точкой из 2 резисторов по 470 ом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 23:42:51
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
А 1401УД1 насколько помнится аналог LM2900, а у них питание 3я и 11я ноги.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 23:47:49
М?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 00:03:29
Карма: 182
У них возможны два варианта цоколевки, такая и как у импортных мс, ЛМ324 например, скажите спасибо отечественным разработчикам копировщикам
k1401ud1.pdf [111.68 KiB]
Использовали бы сразу 324ю и проблем бы не знали, чем с отечественными поделками связываться, не даташитов нормальных, не даже зачастую простых справочных данных правильных :kill:
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 00:16:32
Хм, весело. Это объясняет ситуацию. Давайте, правда, отставим в сторону холивары, касающиеся темы «своё vs. чужое» — я в своих конструкциях и импортных деталей использую предостаточно, а большие запасы отечественных берегу для друзей-индонезийцев — среди них тоже есть электронщики, и российские электронные компоненты они воспринимают как высшую степень экзотики. И вы даже не представляете, как в радость им поставить какое-то непонятное 1006ВИ1 вместо старого доброго NE555 :)
Кстати, случайно нашёл оригинал этой схемы. Журнал «Радио», #6 за 1990-й год, страница 90, если кому интересно.
Что ж, премного благодарен за столь простое объяснение, Martin76 — попробую решить проблему использованием LM324, ну или переделаю уже плату под второй вариант цоколевки, всё равно хочу потом отписаться о сборке в свой блог :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 07:32:08
В общем, мой вердикт по этой схеме таков — работать на 1401УД1 она в принципе не может. Связано ли это с тем, что это не совсем ОУ, а токоразностный усилитель — не знаю. Ни один из генераторов не возбуждается, работают лишь как усилители (в динамике слышен лёгкий фон при касании любого из входов). Чтобы окончательно удовлетворить своё любопытство, я достал макетную плату и собрал на ней 1 генератор. Как и ожидалось, он не заработал. Впрочем, любопытство моё повело меня дальше, я выкинул 1401УД1 и достал 140УД8 (то есть первое, что попалось на глаза). На скорую руку смакетировал один из генераторов и — о, чудо — это говно работает:
Так как под рукой нет нормальных счетверённых ОУ (есть только сдвоенные NE5532, LM358 и 157УД2), а ехать за ними в город ужасно лениво, пожалуй, я попробую сделать печатку под LM358 (вероятно, задействую SMD-вариант).
Если кому-то вдруг понадобится переработанная печатка под второй вариант цоколевки 1401УД1 (как отметили выше, должна подойти под LM324, нужно только развернуть микросхему), забирайте свежий lay-файл по ссылке выше (картинку обновлять не стал). Когда будет готов вариант под LM358, он будет там же (на новом листе).
P.S.: улыбнуло в pdf-ке про 1401УД1:
1401-wtf.png [40.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 14:46:46
Во, нашёл в закромах 1401УД2, на ней всё работает, и распиновка такая же, как дал Martin76 :)
Предлагаю администрации сайта поменять название микросхемы в статье, чтобы облегчить жизнь тем, кто захочет повторить устройство :)
