Расположение выводов радиоэлементов
Всем привет! Есть вопросик, простейший - как разобраться в распиновке выводов на радио модуле RTFQ1. Нет, в даташите конечно все есть, только не понятно с какой стороны смотреть.... На схеме при нумерации выводов написано Top View (вид сверху, соответственно), а вот это со стороны элементов, или с другой я не знаю( Позиции ножек и с той и с другой стороны смотреться так же будут. Радиомодули заказывал через интернет-магазин и долго ждал... так что спалить их тупым неправильным подключением не хотелось бы
Поможите, кто наверняка знает!
Вот такая бяка:
Вид модуля:
Сюда перенес.
Вот такая бяка:
Вид модуля:
Сюда перенес.
А вот так не пробовал? http://gsm.contrel.ru/files/175/RTFQ1.pdf
Так в том то и дело, что плату можно и ножками вверх, и ножками вниз перевернуть... позиции одинаковый.. а вот ножки считать со стороны крепления радиоэлементов или с другой?
Ногами вниз и это будет вид с верху. Именно по нему и дается цоколевка. Можно подтвердить эти предположения посмотрев на топологию в соответствии цоколевки. Питание, выход, они ведь остануться на своих местах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Логично! я тоже склонялся к этому варианту...Но меня терзали смутные сомнения) а это как у микросхем нумерация. Всем спасибо.
Распиновка выводов микросхемы в схеме
В микросхемах не селен.
Микросхема CD4001BE.
Подскажите что обозначает 1-12, 13-2 и т.д. на выводах микросхемы.
Выкладываю часть схемы где показана микросхема.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (27.11 КБ) 913 скачиваний
- (49.9 КБ) 983 скачивания
Значит делайте как слева или как справа, а точнее как нравится.
- (30.46 КБ) 900 скачиваний
А я думал что надо ставить перемычки в ножках микросхемы с 1 на 12 и т.д. по схеме.SERJ писал(а):Значит делайте как слева или как справа, а точнее как нравится.
друг дал усилок на ремонт (самодельный) на основе к174ун7 как выяснилось "сдохла"сама микросхема из за перегрева радиатор был 5-8см квадратных и с плохим контактом с микросхемой.после прозвонки всех остальных элементов схемы всё стало предельно ясно поскольку взе детали были "живые".съездил я в Шую купил микросхемку но найти удалось только LA4420 и то под заказ а как выводы распологаються неуказано на схеме интернета то у меня небыло несколько месятцев комп былв ремонте ,а щас покопался в инете ничего ненашол кроме схем на к174ун7.будьте добры подскажите как там правильно расположить выводы.http://www.radiosait.ru/page_29.html
Сюда перенес.
Сюда перенес.
174УН7,TBA810AS,А210 разве такой дефицит?Они стояли в старых цветных телеках.По телемастерских достаточно пройтись,они этого хлама бесплатно отдадут.
LA4420 в другом корпусе,разве что придётся паять на проводах.Это только функциональный аналог,а не полный.
Придётся собрать согласно этой схемы
http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/la4420/15-1-0-1108
Даташит http://www.datasheetarchive.com/LA4420-datasheet.html
а я вот ненашол хоть у меня и полторы коробки из пот телека с платими от старых телевизоров и прочим нерабочим ,у кого не спросил ни у кого неоказалося .
дыра у нас такая Колобово блин!
а за инфу спасибо.
а за инфу спасибо.
Помогите, пожалуйста, с реле разобраться:
У меня вот такое:
Я так понимаю к контактам 1,2 подключается управляющее напряжение, а к каким мне необходимо подключить 12В от источника напряжения и к каким устройство которое я хочу запитывать 12ю вольтами?
Сюда перенес.
А вообще это так делается.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 4gSAqOHkAQ
Первая же ссылка ссылка дает.
http://kontakt-t.ru/catalog/file/relay_ ... n_TRA2.pdf
У меня вот такое:
Сюда перенес.
Иногда так обозначают параллельное включение элементов.(перемычки по ножкам)Значит делайте как слева или как справа, а точнее как нравится.
у меня 3 и 4 между собой прозваниваются, и 7,8 тоже...Serg-G писал(а):3-4 подвод, 7-8 снимать.
Сними крышку и посмотри контакты. Твое реле на 5В.у меня 3 и 4 между собой прозваниваются, и 7,8 тоже...
Встречались подобные. Одна группа на включение. 3,4 один контакт, 7,8- другой (по Вашему рисунку). 5,6 не подключены. Подавать на обмотку 12В и прозванивать, проше чем в гугле искать
Вот теперь понятно) Спасибо. Только подавать на обмотку в данном реле надо 5ВSerg-G писал(а):Встречались подобные. Одна группа на включение. 3,4 один контакт, 7,8- другой (по Вашему рисунку). 5,6 не подключены. Подавать на обмотку 12В и прозванивать, проше чем в гугле искать
