Исследование АЧХ кварцевого фильтра с помощью Х1-48
Вот возникла необходимость , как правильно организовать согласование КФ с Х1-48, что для этого нужно, какие использовать детекторные головки, согласующие контура или трансформаторы...Объясните пожалуйста кто с этим сталкивался.
Во первых частота качания не должна превышать 10 гц.
Во вторых полоса качания должна быть единицы килогерц.
Ваш прибор это может обеспечить?
И для качественного фильтра динамического диапазона Х1-48 может не хватить. Для этого используют Х1-49, он специально был для устройств с большим ДД. Для фильтров нажо использовать высокоомную головку из ЗИПа, фильтр нагрузить расчётными RLC цепями по входу и выходу.
Вы когда нибудь настраивали КФ?Дмитрий М писал(а):И для качественного фильтра динамического диапазона Х1-48 может не хватить. Для этого используют Х1-49, он специально был для устройств с большим ДД. Для фильтров нажо использовать высокоомную головку из ЗИПа, фильтр нагрузить расчётными RLC цепями по входу и выходу.
Вы когда нибудь настраивали КФ ?Котёнок. писал(а):Во первых частота качания не должна превышать 10 гц.
ДА он это может.Котёнок. писал(а):Во первых частота качания не должна превышать 10 гц.
Настраивал, но ГКЧ для этих целей я делал самодельный и именно с теми параметрами, что писал выше. Про Ваш прибор не знаю, поэтому и написал только, что он должен обеспечить.SENCORIS писал(а):Вы когда нибудь настраивали КФ ?
Тогда в чем проблема?SENCORIS писал(а):ДА он это может.
В интернете много написано по методике подбора и настройки КФ с помощью ГКЧ
Вот кстати подбор.
http://www.cqham.ru/f33.htm
