Посоветуйте светодиод на 1мА
Сообщение Shapa »
Самые яркие светодиоды для человека белые холодные. 6500 кельвинов
Как видно, человеческий глаз наиболее чувствителен в области 500 нм.
Вот диаграммка из документации на БЕЛЫЕ светодиоды (холодные).
Последний раз редактировалось Shapa Чт фев 09, 2012 16:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vanyap1 »
Наверное здесь нет людей, не устанавливавших сверхярких светодиодов в свои девайсы и потом судорожно их выпаивал потому, что они в темнотеосвещают всю комнату. :)))
Сообщение hybroid »
vanyap1 писал(а):в темнотеосвещают всю комнату.
Во-во :))
Сообщение diman_d »
В таких случаях я увеличиваю сопротивление добавочного резистора, чтобы яркость была приемлемой.
Если дать положенные 20мА то да,
они в темноте освещают всю комнату
Для сверхъярких в индикации хватает 5...10мА.
Что-то автора не слышно. Наверное уже нашел светодиод.
Сообщение ploop »
Одного хватит. Как раз что автору и надо.
Сообщение просто КОТ »
Вроде для индикации стандарт 3-5мА. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DrAl »
Стандарт? ДокУмент, плиз... ;)
Ну это типа не законный, а общепринятый. . .
Неписаный закон, так сказать! :))) :))) :)))
Сообщение cahek80 »
vanyap1 писал(а):в темнотеосвещают всю комнату. :)))
или аквариум.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Alexeyslav »
У "сверхярких" обычно угол излучения маленький, поэтому они слепят при малом токе.
При взгляде сбоку на такой светодиод почти не видно как он светит. Под индикацию их можно использовать только при ограниченном угле обзора панели прибора, либо под дополнительный светорассеиватель.
Сообщение AcousticManiac »
Сейчас собираю зарядник, подбираю максимально яркие при минимальном токе светики. Сверхъяркий синий 8мм. неплохо так лупит от 3,7в. через резюк 560 ом при токе всего 1,6 с копейками мА. На белый 5мм. смотреть трудно, ток 1,4мА
..я а шоке, простой красный АЛ307 при этих же условиях еле теплится, а кушает 3,45мА :shock:
У него уже официальная пенсия -- вот и дремлет!
Сообщение Linuxoid91 »
Одноваттний зеленый светодиод светится при прозвоне мультиметром на пределах 200 и 2к, сам прибор при этом показывает бесконечность, что говорит о малом токе, уж точно меньше 1,5мА. Другие светики у меня молчат.
Сообщение diman_d »
А одноватный красный светится ярче, чем одноватный зеленый. Проверял также мультиметром. Только в режиме прозвонки.
(50.75 КБ) 295 скачиваний
Белого света одноватник не захотел светиться от мультиметра.
Много у тебя СИДов :) где брал?
Сообщение diman_d »
Офф: они старого образца, давно покупал, на радиорынке, в несколько заходов (очень дорогие были). Для СДУ.
У нас в магазине 70 р одноваттний стоит без радиатора, 3 ваттний примерно 200 с чем-то. Год назад стоил рублей 400.
А у нас 1-ваттный светик с радиатором стоит 22грн. Это около 80р!
А я через интернет заказываю "3W LED Emitter on Star (Multicolored Light)" - USD$ 2,58 (это со скидкой когда берешь больше 10 шт.)
Белые дешевле будут, да еще и 1Вт...
Я бы взял, если б можно было наложеномым платежем.
