тахометр автомобильного двигателя на avr
Кинг
Сообщение Кинг »
пытаюсь разобраться как МК измеряет частоту вращения двигателя. если снимать показания с катушки зажигания то на 1 оборот двигателя должно приходить 4 импульса?
тогда при 1000оборотах за 1минуту придет 4000импульсов. а за 100ms измерений придет 6,7 импульсов. значит частота получается 67Hz
s64
Re: тахометр автомобильного двигателя на avr
Сообщение s64 »
можно измерять не за 100mSec, а за сколько удобнее пересчитывать
Кинг
Сообщение Кинг »
конечно удобнее считать за 1 сек точность показания будет лучше. а что за 1 оборот двигателя 4 импульса это я правильно думаю?
Alkul
Сообщение Alkul »
Кинг писал(а):пытаюсь разобраться как МК измеряет частоту вращения двигателя. если снимать показания с катушки зажигания то на 1 оборот двигателя должно приходить 4 импульса?
Как так, Вы пытаетесь делать что-то для автомобиля, не зная матчасти?
Вы хоть скажите, о каком автомобиле речь-то идет?
Если о четырехцилиндровом карбюраторном, то там одна катушка и импульсов будет, естественно, 4 на 1 оборот коленвала.
Если о современном инжекторном, то там, скорее всего, своя ВВ катушка на каждом цилиндре, там можно снимать с любой и получится 1 импульс на один оборот, но это если машина опять-таки 4-х цилиндровая.
Если же двигатель какой-нибудь V6 или V8, то там надо вначале узнать логику его работы.
Описывая задачу, описывайте полностью. Экстрасенсы в отпуске.
Кинг
Сообщение Кинг »
я имею ввиду 4 цилиндра карбюратор. стоять будет на ваз2107
IM1
Сообщение IM1 »
Alkul писал(а):Если о четырехцилиндровом карбюраторном, то там одна катушка и импульсов будет, естественно, 4 на 1 оборот коленвала.
:shock: сами придумали? Вообще-то еще со школьной скамьи нас учили, что в цилиндре 4-х тактного двигателя зажигание происходит 1 раз в 4 такта, или за 2 оборота коленвала, т.е. для 4-х цилиндрового двигателя получается 2 имп./оборот.
Если считать дальше, то при 3000 обор./мин. имеем 100 Гц.
Кинг писал(а):конечно удобнее считать за 1 сек точность показания будет лучше.
Удобнее считать период, а частоту получать по формуле f=1/t.
Кинг
Сообщение Кинг »
1000об/мин=2000импульсов/мин
2000/60=33имп/сек
P=f*60/2 P-число оборотов на экране f-число импульсов за 1сек
Alkul
Сообщение Alkul »
IM1 писал(а):Вообще-то еще со школьной скамьи нас учили, что в цилиндре 4-х тактного двигателя зажигание происходит 1 раз в 4 такта, или за 2 оборота коленвала,
согласен, тупанул
zhu4er
Сообщение zhu4er »
У меня на ГАЗ 24-10 два импульса на оборот, где-то на форуме читал. Кстати, давно хотел спросить, а откуда лучше брать импульсы? Тахометрического датчика у меня так такового нету.
Даже у стен есть уши...
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
на любом автомобиле есть.три варианта снятия показаний оборотов двигателя:
1.с генератора(чаще всего используется.
2.со специального датчика оборотов двигателя(так блоки управления двигателем измеряют).
3.для бензиновых двигателей актуально измерение с катушки зажигания.
во всех случаях наобходим входной каскад,ограничивающий напряжение на входе порта МК
В поисках истины человек развивается.
Кинг
Сообщение Кинг »
типа такая обвязка?
(18.33 КБ) 1645 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Что-то типа такой. При желании можно отвязать оптроном.
vitalik_1984
начало правильное,только на входе Мк конденсатор лишний и подтягивающий резистор бы не помешал для стабильности.высокий вольт все таки-велика вероятность лишних наводок.
Кинг
Сообщение Кинг »
я боюсь одно что если снимать с высоковольтного провода 2 импульса за оборот. неточности будут. а если снимать с датчика холла 4 импульса. прогу переделать. зато там импульсы точные
vitalik_1984
так сделай,уж сколько там неточностей- измеряется два раза за оборот.у нас минимум 590 при дизеле и 800 при карбюраторе даже если десять измерений усреднять будет минимум 50 готовых для отображения показаний в секунду.хотя с холла безопаснее- напряжение меньше.и на само зажигание мало влияет -там же еще коммутатор
Кинг
Сообщение Кинг »
тогда если 4 импульса за оборот при 3000об получается частота 200Гц ?
vitalik_1984
нет трамблер независимо от того,контактный или бесконтактный выдает четыре импульса на два оборота.Но если учитывать каждый фронт трамблера то будет четыре перехода на один оборот.с датчиком холла просто коэффициент заполнения ровно 50%то есть меандр правильный .
Кинг
Сообщение Кинг »
стыдно спросить но я не понимаю как из 3000об/мин получили 100гц
akl
Сообщение akl »
Все просто.
F[Гц]=N[об/мин]/60. Для 1-цилиндрового 4-тактного ДВС нужна 1 искра на 2 оборота. Для 4-цилиндрового 4 искры на 2 оборота или 2 искры/оборот.
Т.е. F[Гц]=2*N[об/мин]/60=N[об/мин]/30.
IM1
Сообщение IM1 »
Кинг писал(а):стыдно спросить но я не понимаю как из 3000об/мин получили 100гц
Все просто до изумления:
1) мы определились, что у нас 2 имп/об, следовательно при 3000 об/мин имеем 3000*2 = 6000 имп/мин ;
2) в минуте 60с, чтобы получить количество импульсов в секунду делим 6000/60 = 100 имп/сек, а импульсы в секунду это и есть герцы, значит имеем 100 Гц.
P.S.
Прошу прощения за столь подробное объяснение, просто по себе знаю, что у человека иногда возникает психологический барьер на ровном месте, а перешагнешь его и самому смешно становится, а был ли он?...
Закрыто
