Гы, и правда Как-то без внимани что максимальный размах графика находится в инфра- и ультразвуке
А зачем этот выключатель придумали? Это типа режим более плавной регулировки в небольших пределах чтоб избежать перегрузок (Гы, при этом в статье также оговаривается, как РАСШИРИТЬ диапазон регулировок, как будто 10ДБ мало)?
А какие изменения (и с какими последствиями) можно предложить? Например, что-то изменить чтоб кнопка не так сильно урезала регулировки? (или что разумнее с ней сделать?)
Хм, у меня в симуляторе характеристика немного другая получилась при замкнутом выключателе.
Я думаю выключатель будет удобен для сравнения того что вы нарегулировали и оригинала. Насколько я понимаю такой способ переключения обеспечивает отсутствие щелчка при переключении.
Ну и в рот ему ноги, короче Пойдет. Электролиты между узлами схемы я верно расставил? Полярность правильная? Вообще, простые электролиты на этих местах допустимы? Понятно, что пленка круче, но она мне не влезет, неохота плату раздувать только ради них (да и в дальний магазин за ними ехать влом, ибо в том магазе, что под боком, их нет). Кстати, вроде бывают какие-то качественные электролиты, да? Приведите пример, плиз
Спасибо, вроде даже видал такие у себя в распайке...) ...а, нет, нету.. Всякие какие-то Hitano, SME, SMS, MARCON CHEMICON, бла-бла-бла... Довольно пестрый ассортимент, всего по чуть-чуть.
Ответьте кто-нибудь плиз на остльные вопросы из моего предыдущего поста, насчет верности установки кондеров, приемлемости простых электролитов (попсовые Capxon, Jamicon) и полярности
Робяты.Вы хренотенью мучаетесь.Надо ,повторяю еще раз, обходить РТ, а не пытаться выставить его в линейный режим. Делается это с целью ухода от цепей коррекции,которые все равно будут вносить фазовые и частотные изменения в звуковую картинку . Да много лишнего в этом простом преде. Зачем то повторитель поставлен? Зачем он? Структура преда давно стандартизирована.Это входные цепи с коммутатором . Нормирующий усилитель с регулировкой баланса и дополнительные подключаемые блоки,как РТ,эквалайзер с возможностью их обхода.
Tar, а я и не расчитывал изначально на пленку, ибо за ней ездить надо А место под автограф не нашлось, а освободилось после финальных корректировок расположения деталей. Так, пустоту заполнил.. Поглядел габариты пленочников К73-17 2,2мк. 63в., 23*8,5мм.-многовастенько, не влезут... Даже 1мк. не влезут. Максим_В, так вы имели в виду нафиг нужен этот переключатель в схеме на том месте, если можно просто пускать сигнал в обход узла регулятора тембра? Воот оно че...)
Я так понимаю не надо забывать и про ООС так как если просто соединить то кус уменьшится до повторителя что посути равно тому что бы подавать сигнал с первого ОУ
Ну короче посмотрю, какие конденсаторы смогу найти в качестве входных/переходных/выходных.. Глядишь, передумаю, и пленку воткну Правда, как подумаю что опять плату кромсать чтоб под нее место появилось, ойййййё ...
...ЗЫ: а кстати, что там с выходным сопротивлением? В статье сказано:
..Output impedance is 100 ohms, and using the suggested 2.2uF polyester cap, the preamp will drive a 22k load with overall response as shown in figures 2 and 3.
"Выходное сопротивление равняется 100 Ом, и , используя предложенный пленочный кондер 2,2мк., пред будет качать нагрузку 22кОм с АЧХ, показанной на рис. 2 и 3."
А что если входная сопруха уся будет не 22кОм, а, скажем, 68кОм (TDA8924)? На чем это отразится? На НЧ-диапазоне АЧХ? Типа, выходной кондер преда с входным сопротивлением усилка образует фильтр ВЧ.. Но при таких емкости и сопротивлении частота среза будет в области инфразвука, так что бояться нечего? Или еще есть чего опасаться?
Доделал пред предложенный Максимом... шикарная вещь вначале когда включил думал не заработало - оказывается просто фона нету никакова Опять Максимка не подвел Спасибо!
Прям дежа-вю какое-то, помнится, вы так же его ушник хвалили))) Не сомневаюсь, есть за что, поздравляю Я вот тоже на эти схемки облизывался, да маленько запутался в заменах деталей, просто уж очень бурные дискуссии шли на тему что куда вместо чего круче воткнуть
Правельно развести печатку под пред действительно сложно, просто после того как я его включил - аж немного прозрел ни хлопка ни возбудов ни фона, бассик очень порадовал прям сочненький оч, а вот со своим завалом по высоким от поворота ручки высоких частот особо разнизы не заметил, да и не особо ожидал, на моей акустике это вообще бесполезно... Баланс вот только непонятно, слушабельные изменеия есть но не совсем явные, попробую еще потом поменять переменник, хотя балансом не особо и пользуюсь...
еще бы вот мощник поменять... но вот пока чет с фоторезистом никак не с дружусь, точнее немогу найти где бы сделать фотошаблон нормальный, а оч хочется уже на него перейти...
Собрал пред на ne5532 из теми http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=43289. Звук отличний, нареканий нет. Друзья услишали и захотели себе такойже. Но опять городить ету-же схему лень, нашел на просторах инета схему попроще на том же ОУ.
Подскажите, стоит ли за нее братся? Или же там качество будет на порядок ниже? Заранее благодарен.
проиграет качеством, однозначно. Там транзисторами наворочена красота такая, а здесь один жалкий камушек) но для массового производства ради всякой попсятины через колонки С-90 вполне нормально подойдет, скорей всего ...а тему зря создали отдельную, прямо там и можно было спрашивать, там НЕ5532, здесь НЕ5532.. нехорошо сорить похожими темами А я тогда перенес. aen
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php
автор темы утверждает "что данный темброблок может смело потягаться с теми, что установлены в большинстве современной аппаратуры".
Даже непредставляю что может соять в большенстве апаратуры еще бюджетней
