Качер и опыты с качером
юрик Воронеж
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
оу, на лампе! только опять, откуда бьёт искра у схем номер 1, 2?
И как они генерируют? Через ёмкость?
Имхо - первая схема будет постоянно открыта. Сначала ток анода будет маленьким, потом на сеточной катушке будет появляться напряжение, которое будет увеличивать анодный ток, до тех пор пока электрончики не начнут отскакивать от анода и ток уменьшиться.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
konor
Сообщение konor »
юрик Воронеж писал(а):оу, на лампе! только опять, откуда бьёт искра у схем номер 1, 2?
не совсем понял про какие схемы идет речь, это про эти?
дроздов
Сообщение дроздов »
а AT блок питания качер который здесь в Лаборатории потянет? :dont_know:
дроздов
Сообщение дроздов »
юрик Воронеж
думаю что да, хотя смотря какой качер. у него в зависимости от модели - ток до 15 ампер, так что хватит.
Иван Р.
Сообщение Иван Р. »
Уважаемые посетители форума!!! Хотелось бы узнать, какое примерное значение частоты на выходе вторички качера??? Т.к. не имеется подходящего прибора под рукой для измерений!
koshak
Сообщение koshak »
В зависимости от вторички от сотен КГц до нескольких МГц. Не считая гармоник.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Качур
Сообщение Качур »
Взял по дешёвке два 1Т702 (ГТ702). Здоровенные штуки по 25 грамм. Буду пробовать их на низкочастотном качере из железа (намотка железным проводом+железный сердечник).
Только что подавать на базу? Прямоугольный с Ne555? Какие еще есть варианты? Буду благодарен за примерные схемы...
В Ne555 есть такой разьём как "контроль", для чего он?
Короче задача, подавая переменку с холодного конца вторички, получить прямогугольный импульс на базу, тоесть "автоподстройка" в резонанс. В микросхемах я не очень разбираюсь, буду благодарен за помощь.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
konor
Сообщение konor »
Вот хорошее применение качера на с ферритом. Можно в увеличенном виде сделать и дома варить, Вещь так сказать 8)
http://www.youtube.com/watch?v=wXWtyqtt ... playnext=1
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
чё то я схемы не понял а так понравилось да и потребление маленькое
rus084
Сообщение rus084 »
в тех схемах искры должны сниматься с отдельной вторички (я так думаю).
Как качер будет работать с кт601ам?
Меня зовут Димон .
Качур
Сообщение Качур »
Хочу порекомендовать транзистор КТ903 в металлическом корпусе (лучше брать военку 2Т903). Дёшево и сердито! При питании 24 В/7 А выдаёт хорошие результаты и почти не греется. А для качеров 12 В рекомендую КТ926. Но самый идеальный транзистор (при питании 24 В) это КТ980 (правда он очень дорогой).
Zinovaleks95
КТ805 самый лучший
Иван Р.
Сообщение Иван Р. »
Согласен 805й хороший транзистор, качер на нём с первой попытки запустил и стоит 5 руб. за штуку :))
Сериг
Сообщение Сериг »
Zinovaleks95 писал(а):КТ805-ам самый лучший
Zinovaleks95
окачурился :))) :))) :)))
не обижайся если что просто так совпало
юрик Воронеж
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
Zinovaleks95
просто КОТ писал(а):Изображение
просто КОТ
Что я писал?! У тя изображение отсутствует. . .
Вернуться в «Умные мысли»
