регистр сдвига 595 и DS18B20
Shapa
Re: регистр сдвига 595 и DS18B20
Сообщение Shapa »
miwutka07 писал(а):не, прерывания нельзя отключать. У меня тогда бег огонь из цифр получаеться. Сделал вручную по 550 мс паузы. И всеравно проскакивают медленно
выбирайте одно из двух. У меня ещё не получалось засинхронизировать обработку датчиков и динамическую индикацию. Или статика, или циферки мигают. вчера делал термометр для испыталки, переделывать желания не было потому меня так: Динамическа индикация. Процессор опрашивает датчик(в это время экран погашен) после результат отоброжается на экране в течение двух секунд и вновь идёт опрос.
Если вы не хотите переделывать - используйте моё решение. Нет - на каждый свой семисегментный индикатор(надеюсь они у вас одиночные) прицепите буфер - получите статику.
Кстати, если у вас получится синхронизировать опрос датчика и динамическую индикацию - расскажите мне, я буду очень рад посмотреть на решение
ploop
Сообщение ploop »
Легко.
Прерывания отключаем не на весь цикл обмена данными, на только на время передачи одного бита. Там микросекундные таймслоты, влияния на индикацию не окажут.
Shapa
Сообщение Shapa »
Легко.
Эм...как бы вернее сказать. Спасибо! Всё, что вы написали релиуемо в авр студии, иаре.... Но человек, по-мойму пишет в codeVision, там работа с дской - в стандартной либе. (и в нём релизуемо, но изобретать велосипед не хоцца)
Вариант проверенный мной, но отнимающий один из таймеров: заускаем таймер, настариваем и используя его счетчик отсчитываем нужное время по его счетчику(таймер то асинхронный).
Вобщем, miwutka07 выбирайте свой вариант и расскажите нам о своём успехе!
miwutka07
Сообщение miwutka07 »
Легко.
Я ВЫЛОЖИЛ КОД. пОКАЖИТЕ ГДЕ ВЫКЛЮЧИТЬ А ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
miwutka07
думаю на таймере для часов раз в секунду опрашивать. Будет норм?
ploop
Сообщение ploop »
miwutka07, что кричать-то? :)
Код не могу показать, так как на Си не пишу. Объясняю лишь принципы.
Shapa
Сообщение Shapa »
miwutka07 писал(а):думаю на таймере для часов раз в секунду опрашивать. Будет норм?
Может быть кто-то посчитаем меня не далёким. У вас изделие на заказ, или для себя? Если первое, применине статическую индикацию и не заморачивайтесь.
Если жу не хочется делть новую плату - берите самое просто решение: Гасите экран, обрабатывайте датчик и отображайте информацию в течении секунды-двух, а потом заново. Более простого решения я не вижу
miwutka07
прибор для себя но будет много функций... для начала надо это побороть )) надо только на индикаторах динамических .
hybroid
Сообщение hybroid »
Да в чём особая проблема? Перед опросом датчика (датчиков) отключил, сразу после опроса - включил. Примеры с отключением и включением прерываний есть даже даташите на МК.
Посмотрел ваш исходник - без "поллитры" не разобраться, там чёрт ногу сломит. :facepalm: А напиваться по такому поводу не хочется :)
miwutka07
hybroid писал(а):Да в чём особая проблема? Перед опросом датчика (датчиков) отключил, сразу после опроса - включил. Примеры с отключением и включением прерываний есть даже даташите на МК.
там ток в конце надо просмотреть :) в начале всё исправил
Shapa
Сообщение Shapa »
время конверсии + ответ от датчика = практически 1 секунда
miwutka07 писал(а):прибор для себя но будет много функций... для начала надо это побороть )) надо только на индикаторах динамических .
вобщем, как сказал ploop нужно отключать прерывания только на время считывания битов ответа датчика. В таком варианте я вижу следующие проблемы:
1) т.к. прерывания всё же будут иметь место, временные интервалы поплывут, значит возможно потеря данных
2) т.к. у вас Код вижн и вы использовали готовые функции, вам придётся писать бибилотеу рабоыт с датчиком самостоятельно, с учетом включения/отключения прерываний.
В этом вы наберёте ещё семь бочек арестантов, так что не вариант.
Всё же, я настоятельно рекомендую выбрать более простой вариант:
1) я его уже писал не раз - статика
2) смена датчиков. Возьмите LM75 он и проще, и дешевле, и отвечает в 7 раз быстрее, и работает по TWI. А в восьмой меге он есть да ещё и Аппаратный! Правда, придётся отдать ещё одну ногу на термометры. Но вы их сможите хоть 7 штук повесить
Ваш выбор?:)
Последний раз редактировалось Shapa Пт фев 10, 2012 23:04:18, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Да вроде бы ploop уже говорил про это:
ploop писал(а):Прерывания отключаем не на весь цикл обмена данными, на только на время передачи одного бита. Там микросекундные таймслоты, влияния на индикацию не окажут.
Проблема упёрлась в либу CV для работы с датчиком? Напишите велосипед. Велосипеды приходится писать, иногда от этого не уйти. Ничего страшного не случится.
ploop
Сообщение ploop »
Да вроде народ делал на CV без велосипедов, или чьи-то библиотеки брал...
1-wire интересная вещь, там в промежутках между битами, у которых чёткие временные интервалы, можно хоть на час уйти на прерывание, ведомый будет спокойно ждать.
Но я всё-таки советовал бы статику. Выплюнул данные и делай что хочешь. Яркость хорошая, мерцания нет при боковом взгляде...
Сдвиговый регистр - 7 рублей, запаять 200 резисторов - бесценно! :)
miwutka07
спасибо з апомощь ребят. Но в украине долбанной индикаторы норм сложно в рознице найти..... в запорожье живу - почти Киев и сложно. Сделал опрос 1 секунду по второму таймеру и всё норм... ток прерывания чуть сбились по индикации. каждую сек моргает ))) Завтра разберусь с этим и отпишусь. Когда включил разрешение прерывания в прерывании то опять возникли левые цифры :) Всё дело всётаки во времени а не стабилизации и схеме включения :) но зато на 3 провода с 5-ти перешел ))) Я просто уже забурился с кодом )) а ведь точно дело всё во времени. Вот только не пойму - почему же на динамике без регистров всё норм работало(когда напрямую с МК сегменты и анод/катод светил), а как перешел на регистры так такие глюки.....?????
Shapa
Сообщение Shapa »
miwutka07 писал(а):спасибо з апомощь ребят. Но в украине долбанной индикаторы норм сложно в рознице найти..... в запорожье живу - почти Киев и сложно. ?
Не говорите глупостей, в Харькове их в любмо радиомагазине купить можно...а уж тем более заказать.
miwutka07 писал(а): Сделал опрос 1 секунду по второму таймеру и всё норм... ток прерывания чуть сбились по индикации. каждую сек моргает ))) Завтра разберусь с этим и отпишусь. Когда включил разрешение прерывания в прерывании то опять возникли левые цифры :) Всё дело всётаки во времени а не стабилизации и схеме включения :) но зато на 3 провода с 5-ти перешел ))) Я просто уже забурился с кодом )) а ведь точно дело всё во времени. Вот только не пойму - почему же на динамике без регистров всё норм работало(когда напрямую с МК сегменты и анод/катод светил), а как перешел на регистры так такие глюки.....????
Вы меня растраиваете...Вам уже столько раз повторили, что дело всё в том, что прерывания нарушают тайминги считывания данных от датчика
BOB51
Сообщение BOB51 »
сооруди автономный регенератор дисплея со встроенным обращением к пакетам микроLAN
алгоритм нечто подобное http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92771 только "под себя" - я в С не мастер :cry:
Закрыто
