l297+l298
Сообщение Romu4 »
Здравствуйте уважаемые коты и кошки. Подскажите где взять оригинальную печатку для этой беды. Перерыл часа 3 но нормального не попалось :cry: Можно и самопальную но проверенную. И походу дела подскажите как на ней ШИМ мом управлять чтоб шаговик и l298 не грелись сильно.
Сообщение BoRtO »
Плохо ищеим :)
UR3VCD1.zip
(809.36 КБ) 3709 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Romu4 »
Спасибо но эта схема работает только с его Софтом, а управление там ужасное. Хочется нормальными G - кодами. Или я ошибаюсь и с этой платой можно юзать KCAM.
Сообщение BoRtO »
схема работает с KCAM4 и MACH3 :)
КПІ РТФ!
Сообщение umpelev69 »
А схемки к печаткам можно
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение nicroza »
Здравствуйте ГУРУ!
Подскажите пожалуйста, на этом контроллере смогут работать 2 ШД EM-34 от Epson FX-1000 и 1 ШД EM-93 от Epson FX-1050+????
Буду очень благодарен за ответ, и помощь в дальнейшей сборке ЧПУшника)))))
nicroza писал(а): Подскажите пожалуйста, на этом контроллере смогут работать 2 ШД EM-34 от Epson FX-1000 и 1 ШД EM-93 от Epson FX-1050+????
Если это БИПОЛЯРНЫЕ моторы (те, которые мне попадались от Эпсонов- были биполярными) - то будут..
Правда, греться и пищать они будут прилично- с этим придётся мириться..
Сообщение nicroza »
У меня по ходу униполярные (6 проводов)...
В инете видел как переделывали с уни в би но что-то не охота..... А если мои все таки униполярные, что посоветуете???? много на форумах не завершенных тем, все как будто бы сделали свои станки и настолько радовались что забили на форумы где сидели....
кстате, вот один очумелец для моих движков собрал драйвер на л297 и л298н и пишет что работает http://cncperm.blogspot.com/
Сообщение mial »
nicroza любой униполярный шаговик можно подключить к биполярному драйверу, чего не скажешь об обратном. Раз у вас 6 проводов, значит обмотки со средней точкой. Вот ее и не подключаете, а крайние концы подключаете по схеме биполярника.
Сообщение nicroza »
Я как раз сейчас делаю печатную плату для контроллера от UR3VCD1, тот что в начале темы.... по завершению, надеюсь что все запустится на этом контроллере и я смогу двигаться дальше)))
Смотрите,а если мои обмотки со средней точкой подключить как в прикрепленной схеме (12В)?
(85.15 КБ) 1711 скачиваний
Сообщение mial »
nicroza да.
mial писал(а):nicroza любой униполярный шаговик можно подключить к биполярному драйверу, .
Это ПРАВИЛЬНО только для движков с ШЕСТЬЮ (или восемью - такие тоже бывают) выводами
Сообщение mial »
АлександрЛ а чего 2х фазные униполярные шаговики бывают больше чем с 8 проводами. Чето не встречал. :shock:
Не знаю.. 4 обмотки по 2 вывода от каждой- такое быть может?.. Мне как- то ДШИ-200 попался.. Не помню, но у него (кажется) не ШЕСТЬ выводов было, а больше.. (может быть, мне и показалось)..
Сообщение mial »
АлександрЛ конечно может быть. Так я и написал с 8 выводами. 2*4 = 8 :) ДШИ-200-3 которые были у меня, шли с 8 выводами. На каждую фазу по 2 независимые обмотки.
