Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
7615 писал(а):кто подскажет как устранить слабую засветку других сегментов
"программной" и аппаратной засветки в часах быть не может. ищи свои косяки. может через грязь где что звонится. если плату сам разводил, проверь может 10 ногу регистра не подключил, или на +5 её посадил.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
O-LED Если проблемы с регистром, то там получается очень неслабая засветка :)) . А если как на схеме резисторы 75 ом, а матрица какая -нибудь супер или ультра яркая , то вполне может слабая засветка получиться.
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):O-LED Если проблемы с регистром, то там получается очень неслабая засветка :)) . А если как на схеме резисторы 75 ом, а матрица какая -нибудь супер или ультра яркая , то вполне может слабая засветка получиться.
даже если поставить трехватные светодиоды, :) засветки не будет. перед загрузкой новой строки, матрица полностью гасится.
KIT
Martin76
O-LED писал(а):даже если поставить трехватные светодиоды, :) засветки не будет. перед загрузкой новой строки, матрица полностью гасится.
Все зависит от качества изготовления матрицы ,и засветка при очень ярких светодиодах происходит путем попадания света на соседние элементы, ну и насквозь матрицы неплохо просвечиваются , сквозь плату в темноте это прекрасно видно :) . Т е чисто механические оптические причины могут быть, а не электрические.
Сообщение 7615 »
у меня стоит регистр TPIC6C595 проверил всё всёравно есть засветка.
Martin76
7615 Попробуйте в меню яркость поуменьшать и посмотреть на результат ( засветку).
Сообщение 7615 »
пробовал бесполезно
Martin76
7615 А TPIC правильно подключен? У С и В есть разница в подключении.
Сообщение 7615 »
проверьте на ваш взгляд как на мой вроде всё правельно.
ФОТО ПЛАТЫ
(31.38 КБ) 1085 скачиваний
Chel
Сообщение Chel »
Есть зарядное устройство самсунг 5V-0,7А. Подойдет ли для питания данной схемы часов?
Martin76
Chel Самсунги стабилизированные ( т е явно через оптопару обратная связь заведена),сколько не встречал, так что подойдет. Только все равно лучше перед подключением убедиться, что и на холостом ходу, и под нагрузкой 5В.
Chel
Сообщение Chel »
Martin76
Спасибо за ответ.
Я же могу этим зарядным устройством подать питание на схему и использовать его как питание МК и прошить затем?
Martin76
7615 Все правильно, на моих первых часах матричных на TPIC6C так же подключено, но никакой засветки нет :dont_know:
Martin76
Chel Если с прогера не подается питание при прошивке, то так и нужно делать.
Пиши в личку лучше такие вопросы, чтоб не "мусорить" здесь .
Сообщение 7615 »
попробовал отпаять все катоды оставил только аноды включил горит середина всей матрицы в чем косяк не пойму ? :shock: :shock: :o
Martin76
7615 Какая то мистика таки у вас наблюдается, матрицы без напряжения на них светятся :))) Только одна или все?
Присмотритесь , что конкретно светится, одна точка, столбец, строка?
m.ix
Сообщение m.ix »
матрицу саму правильно паял?
матрицу саму проверял?
имею опыт со светодиодными индикаторами, которые продали мне из шести три г@вно один вообще полубитый был.
Сообщение 7615 »
ВСЯ СЕРЕДИНА МАТРИЦЫ
МАТРИЦА.lay
СОБИРАЛ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ
(201.24 КБ) 788 скачиваний
Asus
Сообщение Asus »
7615 писал(а):ВСЯ СЕРЕДИНА МАТРИЦЫ
у меня светися где точка бегает)) то что мусор или канифолий исключено уже давно они работают хоть если что то б было б уже высохло)) это дефекты самого регистра сдвига))
m.ix
Сообщение m.ix »
Для тех кто в танке
Отпаиваем драйвер по строкам
И проверяем все светодиоды на правильное свечение
Да к стати
Тут типа кажется если мне не показалось был тест - вроде я его на чьём то видео видел
Думаю сей тест покажет конкретный баг без выпайки.
