Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение zwer97 »
А на кроне потянет? И всеравно хотелосьбы на транзисторах.
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):А на кроне потянет?
Скажи прямо, мол хочу педаль-примочку сделать..
Сообщение Nikson1 »
Для кроны в поисковике поищите реле на 9 вольт.они всякие бывают и на несколько контактов.и очень слаботочные.по управлению.а так то что за прибамбас?куда вы его хотите?
Сообщение zwer97 »
Должна выйти сирена, но хочю чтобы звук прирывистый был
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):чтобы звук прирывистый был
Два генератора, генератор звука сирены и генератор паузы..
Выхода с этих генераторов на любой 2-х входовый логический элемент, с выхода элемента - на усилитель звука или просто на транзистор с динамиком..
Сами генераторы - тоже можно сделать на логических элементах..
Сообщение Nikson1 »
ТС. А сам сигнал который вы рвать собирались.он откуда выходить будет?
Последний раз редактировалось Nikson1 Сб фев 11, 2012 15:14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zwer97 »
Генерато паузы что собой представляет?
Сообщение zwer97 »
(54.96 КБ) 352 скачивания
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):Генерато паузы
Генератор прямоугольных импульсов с низкой частотой..
Если на выходе применить элемент 2ИЛИ-НЕ, то при лог.0 на выходе генератора паузы сигнал с генератора звука будет пропускаться на выход,
а при лог.1 - на выходе будет тишина, т.е. пауза..
По схеме:
1. Собираешь такой-же генератор, как на D1.1-D1.3, но с другими RC-номиналами..
2. Входы 12 и 13 D1.4 - разрываешь друг от друга и на 13 вход подаёшь сигнал с выхода второго генератора..
3. Между выходом D1.4 и транзистором поставь сопротивление, т.к. транзистор биполярный и управляется током..
Сообщение Nikson1 »
Вот так.начальство загрузило ТС.больше видимо.вопросов нет. :)))
Сообщение zwer97 »
(56.43 КБ) 359 скачиваний
сделал так, неработает. :(
Сообщение МитяРа »
zwer97, а что у тя в квадратике с загадочным словом "генератор тишЫны.. "?
Сообщение zwer97 »
симметричный мультивибратор
Сообщение МитяРа »
На какое напряжение он подключён, какой сигнал на выходе..
Всё по клочку выцарапывать что-ли..
Сообщение zwer97 »
он подключен на напряжение 9 вольт, отдельно звук выдает
Сообщение МитяРа »
Если там у него последовательно с выходом конденсатор стоит, то убери его..
Сообщение zwer97 »
Вроде работает, но чястота прирывний слишком большая и сама создает звук, если сменить кондентсатор на большый, чястота уменьшается, но чястота звука выдаваемого генератором тоже уменьшается
Сообщение МитяРа »
RC-элементы надо подбирать в обоих генераторах..
Сообщение алексей332 »
люди, что это? можете сказать
(222.19 КБ) 354 скачивания
(185.41 КБ) 376 скачиваний
(173.23 КБ) 365 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Это какая то лЕвая фигня - собранная в подвале - в безбашенных 80... 90-ых годков
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
