LCD от корпуса !
Сообщение roma1984 »
Разгребал вчера слад старих корпусов и наткнулся на корпус Logic , что за модель незнаю и в нем обнаружил вот такой дисплей :
но вот незадача , в нем дисплей бил подключен к блоку питания через 3 пиновой разєм ,
там 3 провода- черний , красний , фиолетовий , самого бп уже нет а как подключить незнаю.
Мож кто то знаєт как подключить ? ,а то пробовать неохота ,запросто спалить можно !
Такой дисплей стоит в корпусах Logic Concept Q11 , Q12 ! Зараниє благодарен.
Вот собствено разєм:Изображение
Сообщение tigra-nsk »
ченый - земля
красный +5
фиолетовый - хз ))
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
подавал +5 на красний дисплей на 1 секу загораєтса и тухнет , єсть подозрения что фиолетовий +12 но пробовать неохота :))
Ответили !!!
фиолетовый 5В в режиме ожидания. Если БП включен в розетку он подает это напряжение на мать в дежурном режиме. ( Я проверил мультиметром для уверенности)
Черный - 0В.
Красный - 5В. Стандартные 5 вольт при включенном режиме.
Хорошо что не пробовал +12 подавать! Тема закрита
Сообщение taxi911 »
Появилась такая же приблуда, но походу без термопар и других проводов.
Может у кого есть такое или знает расспиновку черного разъема и какие подойдут термопары (какие покупать)?
Прошу прощения за фотки, загрузил по-моему на украинский ресурс, если что не так подскажите.
Вечером сфотографирую и виложу фотки что к чему!
Сообщение taxi911 »
ОК. Будет нормально, а то так и не смог найти в интернете какую то информацию по данным экранчикам.
Качество неахти, фотка с мобильного. но понять можно , розєм сфотографирован защелкой к верху.
http://www.sendspace.com/file/vizsyn
Сообщение taxi911 »
Спасибо за расспиновку.
Есть еще парочку вопросов:
1. Термодатчики плоские, на них что то написано? Если есть возможность их прозвонить, просто тут не понятно что используется в качестве термодатчика (термопара, термистор или диод). Если термистор тут конечно померят сопротивление.
2. Мониторинг ЛАН датчик - фотодиод? Интерестно как организовано? Выводится на зад корпуса и лепиться на один из светодиодов?
3. HDD - на фотке не понятно, последние два провода белый + красный с черной полоской? или последние два провода склеены? Подключение на материнскую плату или фотодиод?
4. По проводам (сверху вниз):
1-6 Термодатчики.
7-8 Активность ЛАН
9-10 ХДД активность.
Итого 10 проводов.
Спасибо!
датчики капельки походу дела термистори , сопротевления померяю потом а то влом корпус опять разбирать)), датчик хдд и лан просто контакти втикаютса в материнку на стандартниє разєми передней панели.
Сообщение taxi911 »
Хм. Странно, куда же ЛАН втыкнуть? Из разъемов на материнской плате относящихся к лану это только WOL (Wake-on-LAN) но по-моему он к мониторингу активности сети не имеет отношения.
На некоторих мат платах такой разєм встречаєтца, но очень редко. Там термистори 12,5 коМ при 25 градусах целсия , потключите переменик и определите NTC или PTC.
Сообщение taxi911 »
Не думал что так тяжело найти копеечные термисторы на радиорынке в Киеве. Пришлось брать мелкую таблетку, какие были - на 10 ком. Температуру показывает с погрешностью (замерял температуру тела, вышло 41 градус), по-ходу 12 или 15 ком самое оно. Немного поигрался с постоянным резистором 1,96, 2 ком последовательно, не вышло нижнюю (минимальную) температуру показывает более-менее, верхнюю - неправильно (не дотягивает и до 36).
Так что пока в поисках нужного терморезистора.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
