Схема мультиметра VA17 DMM
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение PE3EPB »
Имеется в наличии мультиметр VA17 DMM. Взял на работу, попал он в чужие руки... Пипец!.. Подсветка не выключается, виснет часто (то вообще символов нету на дисплее, то всё что можно высвечивает). Как измудрились повредить прибор - ума не приложу! В этой связи и просьба. Можно ли найти от него схему (уже всё, что мог прогуглил, прояндексил, прояхал и даже провикипедил!)? Иль может кто советом подсобит чего заменить что б реанимировать агрегат?
Сообщение МитяРа »
Думаю, что скорее всего уронили или решили "померять ток в розетке"..
Разбирай и смотри на предмет явных повреждений..
Заодно посмотри, если на главной микросхеме есть маркировка, то ищи по ней, типовую схему включения..
Сообщение PE3EPB »
Уже разобрал, просмотрел с лупой. Ничего, внешне всё исправно. Вместо микросхемы - капля на 100 ног (по 20 и 30 на стороне). Подписана U3, U1 - стабилизатор, а U2 - вероятно ОУ (8 ног)...
Сообщение МитяРа »
Если индикатор соединяется с платой не ножками, а через резинки - разбирай и протри спиртом..
Сообщение PE3EPB »
И это подозрение было, но отпало. При включении могут все символы на дисплее высветиться и так и зависнуть. Да и проблему с подсветкой не решает. Батарейку жрёт аж жутко! При нажатии на кнопку подсветки яркость чуть-чуть меняется. :(
Сообщение МитяРа »
PE3EPB писал(а):Батарейку жрёт аж жутко!
ШчУпай - должно что-то греться.. Если капля-микруха, то - пипец..
Сообщение PE3EPB »
МитяРа писал(а):ШчУпай пипец..
Ну что ж, буду щупать... Сейчас и начну. :) Спасибо!
Час прошёл... Ни чё не нагрелось (ощутимо, по крайней мере) и это успокаивает. Ток потребления при "выключенной" т.е. приглушенной подсветке - 10 mA, при "включенной" - более яркой - 22,8 mA Может фотки пригодятся?
сама капля
(219.61 КБ) 622 скачивания
аппарат вцелом
(210.03 КБ) 672 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
