Механический бой в часах. Как?
Поскольку слесарь из меня еще тот, прошу поделиться своими соображениями и опытом бывалых в боестроении. Интересует кто как делал гонги и сам механизм боя в электронных часах.
Docendo discimus
механические бои, увы, очень сложны....
Последний раз редактировалось Av4arik Ср янв 18, 2012 10:41:12, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Гонг хороший получается из проволоки навитой плоской спиралью. Если поиграться с переменным шагом, получается звук колокола. Ну а било лучше из релюхи сделать. Припаять проволоку стальную к язычку, на конце гайку. Только расстояние подобрать так, чтобы после удара било находилось на расстоянии миллиметра два от гонга.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Насколько помню в механических часах применяли камертоны в виде стальных пластин. Но такие часы = "достанут" (особенно ночью).
А поболтать?
2Av4arik: глаза боятся, руки делают.
2FANTASTRON: спасибо за ценный пинок. Но хочу на движке каретки от FDD. По сути не важно. Зацепил - отпустил. Вот только с обратным ходом пока не соображу.
2Brigadir: я уж чуть было не прикупил гонг с натуральных древнючих часов. Насчет достать - часы-то электронные, можно и каждые четверть часа бить. Не по разу.
Улавливаете мысль, да?
Docendo discimus
Для хорошего звучания "боя" важны ещё и акустические свойства корпуса, в пластмассовой коробочке, скорее всего, ничего путного не получится...
Можно, кстати, записать нужный звук на флешку, и воспроизводить через небольшой динамик. Такой вариант может подойти и для компактного пластмассового корпуса...
Насчет корпуса дельная мысль, спасибо. По поводу флешки - все это пробовалось и эксплуатировалось. Тема: Механический бой.
Docendo discimus
Как раз разбираю мех. часы с боем... Самому эта тема интересна, скрестить электронные часы с мех. боем... Возможности побольше чем в простых часах.
Могу подкинуть пару ссылок по часам......
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6913.0
http://www.chipmaker.ru/forum/106/
На сколько я понял самому сделать гонг муторное дело (плохо звучат) Но их можно купить... (теоретически)
http://damascus.ru/product_info.php?cPa ... s_id=13242
http://www.alibaba.com/showroom/clock-gongs.html
В моих часах молоточки, что бьют по гонгам насажены на пружинящую проволоку и в нормальном состоянии гонга не касаются... Механизм молоточек поднимает и отпускает, тот падает , бьет и поднимается... Так что тут ничего сложного нет... прикрутить колодку с гонгами к корпусу (доска к которой крепятся колодка желательно чтоб по массивнее и побольше была так как выполняет роль деки) , прикрутить над гонгами ось с молоточками (с таким прикидом, чтоб они били по первой четверти гонга (это если гонг прямая проволока), под осью молоточков прикрутить вторую для ограничения хода. от молоточков вверх нитка (или тоненькая проволочка) к приводу (релющкам(?) На ту часть что бьет наклейте кусочек кожи или войлока (чтоб лязга металлического не было) Изгибая проволоку молоточков можно регулировать звук. Управление полностью на электронике. Интересно должно получится... Можно написать несколько программ управления для молоточков с разной музыкой... Отключать бой на ночь (а то будут будить)
А на какой стадии идея у Вас?
Лучший вариант здесь - электродвигатель с эксцентриком, даже не одним. Если рассматривать механическую схему часов с боем после управления молотками, она является аналогом. Но движитель у неё - пружина, а пусковой и счетный механизмы управляют кличеством ударов и периодом начала пуска (часы, четверти и т. д.).
И, понятно, двигатель нужен с редуктором, на выходе которого приблизительно один оборот в секунду. Но и с этим придется экспериментировать.
Это если просто бой то да, можно на вал поставить эксцентрики....
А если музыку? Можно конечно тоже обойтись 2 двигателями На одном эксцентрики для боя, на втором набор для музыки (почти как в музыкальной шкатулке http://www.alte-spieluhren.de/spieluhren_reparatur.htm) Но Экспериментировать придется... И гибкость в настройке теряется...
По моему вариант с релюшками рулит. Механики минимум, а управление на МК... Вот кстати что то похожее... http://www.knockdoorbells.com/services_main.htm
О, спасибо за ссылки, посмотрю. Я беру за основу движок каретки FDD 3,5''. Вместе с корпусом. Свободное перемещение механизма боя только сбоку. Это очевидно. Прямой ход - бой, а вот обратный опять будет задевать исполнительный механизм. Но затея с эксцентриками очень даже ничего. Надо посмотреть насчет выреза в корпусе под них.
Docendo discimus
Да, музыку (перезвон) с механическим движителем сделать крайне сложно. Реле - хорошая идея, но ведь это будет уже не чисто механический бой.
Как только вернут сканер (отдал знакомому по нужде) - отсканирую из книги по ремонту часов эскиз подобного механизма, там есть бой и мелодия. Сам увлекаюсь механическими часами, очень интересная тема.
Зачем ждать сканер? Почти все наши книги по часам уже отсканировали...
http://www.german242.com/books/books.htm
Если человек не слесарничал (да даже если и да), то сделать с нуля полностью механический бой вряд ли получится... Тогда лучше взять остатки старого часового механизма на барохолке и приделывать электропривод...
Но я понял так что главное звук из гонга извлекать... Тут открывается масса возможностей...
Есть идея использовать две медные водопроводные трубы разной длины. Трубы подвешиваются за один конец. По трубам ударяем молоточком с электромагнитным приводом. Как идея? Смущает только то, что водопроводные трубы тонкостенные и хорошего звука может не получиться.
Нет, не нужно медные гонги ставить, их никогда из меди не делали.
Если есть возможность, лучший вариант - мельхиор. Можно прут, можно полосу. Послезвучий разными толщинами и длиной таких полосок и прутков можно набрать столько, что и мелодии не понадобится - настолько красиво будет звучать бой.
И, действительно, насчёт приобрести часы в нерабочем состоянии и использовать их корпус и часть механизма - хороший вариант. И доработать его конечно.
Почему? В магазине видел звонок дверной, у него трубы толстостенные, металлические, желтого цвета. Не медь, наверное, но из цветного металла.oleg_1 писал(а):Нет, не нужно медные гонги ставить, их никогда из меди не делали.
Желтый цвет металла, тем более в качестве гонга, ни о чём не говорит. Так же, как и золотистый. А так же, как и серебристый.
Вероятно, Вы увидели прилично окисленный (вероятно, даже искусстевенно) другой сплав, содержащий медь. А подчеркнуть состав нынче весьма просто.
Можно набрать гонгов на одну \ две октавы и молоточки насадить на релюхи\электромагниты. А вот управлять релюхами можно с помощью МК.
Одного порта МК как раз хватит на одну октаву. А далее просто, как две копейки. Составляем два массива: Один с данными, другой с задержками между нотами.
Далее, просто выводим данные из массива в порт, используя задержки из второго массива. Будут срабатывать соответствующие молоточки, которые были указаны в выводимом байте.
Плюсы:
Простота реализации
Можно сделать различные мелодии и звуки.
Если захочется заменить мелодию боя, не надо париться с переделкой механизма.
Можно наиграть хоть "Спокойной ночи Малыши, хоть бой московских курантов (причём в разное время, разное количество ударов), хоть что угодно.
Недостатки:
Надо осваивать программирование МК.
Плюсы:
Простота реализации
Недостатки:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Друзья! С программированием не вопрос. Вопрос в механике.
Спасибо всем откликнувшимся! Оказывается идей-то полно.
Docendo discimus
