Продление светового дня в голубятне.
radio_xman
Сообщение radio_xman »
Здрав-мяу-у-у сотоварищи! К мур-мяу-делу. Заказал знакомый тему. Нуно ему устройство для продления светового дня в голубятне. Чтобы свет гас долго и поздно. Почитал литературу. Помогает здоровью птиц и извиняюсь, улучшает яйценоскость. Сработала успешно простая схема тиристорного регулятора с кт117. Вместо переменного сопрота поставил КТ973, на базу которого просто подключался предварительно заряженный кондёр 3300x25в. Всё прекрасно работает уж 2 года. Но хотелось бы подобное устройство реализовать на современной базе, на PIC-контроллере, не владеем в данной области пока, есть ли мысли у мяу-челов по реализации идеи. Уверяю, отбоя не будет от заказов. Суть вы поняли-нужно плавно гасить свет в помещении в течении примерно часа, желательно связать это с длительностью светового дня, автоматизировать процесс и просто продлить световой день в курятнике или голубятне а потом в определённое время просто плавно погасить лампу накаливания, но очень медленно-около часа.
ST_A
Re: Продление светового дня в голубятне.
Сообщение ST_A »
Задача реально выполнима. В качестве контроллера пойдет любая модель контроллера, не обязательно только PIC семейство. С этим прекрасно справляется и семейство AVR, MSP430 и даже древние и изрядно избитые из серии MCS-51 (типичный представитель AT89C52). Только вопрос, реагировать на рассвет/закат и далее учитывать дествия по таймеру или что-то попроще (отработка по таймеру при ручном запуске вкл/откл). Иными словами прошу описать алгоритм работы, после этого состряпать схему с программой будет проще.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Была где-то схожая тема...
Как вариант для этого можно ещё использовать Астротаймер, есть и готовые в продаже, но цена на них... навроде астротаймеров Legrand... :(
Статейка - Астрономические таймеры для управления освещением по времени
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
yarik.ks
Сообщение yarik.ks »
Доброго времени суток! Я слепил сей девайс в курятник лет 10 тому на жесткой логике. Но года два назад, устранив недостатки слепил на PIC12F629.Только плавно свет не тушит, незачем это. Тем более лампа у меня энергосберегайка.
Алгоритм работы такой: С наступлением рассвета стартует таймер (фотодиод), отсчитывает 15 часов, но свет в курятнике включает только с наступлением темноты. Выключает по истечении 15 часов от рассвета, затем 3 часовое засыпание (не реагирует на освещение на случай длины дня больше 15 часов) и опять по новой. Если интересует, выложу только в понедельник вечером (файл прошивки МК на работе в компе)
Вернуться в «Умные мысли»
