БП ATX FSP супервизор WT7527, помогите?
Сообщение tough »
БП FSP ATX-500R. Схемы нигде нет.
Перестал запускаться комп после 380В в сети. Все напряжения есть, нет Power Good, его создает мс WT7527. У нее со всеми входными порядок, кроме сегнала PGI (Power Good Input). Он 1.14В, а должен быть больше 1.2В. Идет он с 5 вольтовой обмотки, (долго думал как это устроено, оказывется схема прямоход, второй диод сборки гасит что-то) через выпрямительный диод, резистор 100 Ом, делитель 1 к 10 зашунтированный кондерами. Менял диод, кондеры (они smd, не звонил). Уменьшения номинала одного резистора в делителе (пересчет) приводит к появления PG. Но просто так его заменить не могу,чувствую что это не то, номнал написанный и прозвоненный соответсвует, и для чего то это же сделано.
Что не так?
Сообщение Телекот »
Проверь электролиты выходные и особенно по 5в.
Желательно нарисуй часть схемы.
Сообщение tough »
Смысл проверять выходные электролиты? Та часть схемы, что создает сигнал PGI снимает его с выходной обмотки, до всех электролитов. Схему нарисовал, толлько не смейтесь....
(4.01 КБ) 4076 скачиваний
Сообщение Телекот »
Начало проверь все выходные напряжения, нет и отличий от номинала.
Эта схема контролирует выходное напряжение по скважности, и если есть отличие блокирует компьютер.
А отличие может быть если не работает ОС, или высохли конденсаторы.
Сообщение tough »
Сообщение Телекот »
Да это я понял что они есть, а в норме они или нет, какие?
Какая нагрузка сей час?
Сообщение jonpim »
tough писал(а): Перестал запускаться комп после 380В в сети.
Что не так?
Возможно что-то подгорело и искажает от нормальных импульсы на трансе.
Сообщение nik-as »
tough писал(а):Все напряжения есть, нет Power Good, его создает мс WT7527.
Даташит, изучай.
http://www.hawyang.com.tw/files/specifi ... _v1.20.pdf
Вариантов всего два, или какое то напряжение не в норме, или микруха крякнула.
Похожий случай.http://www.rom.by/forum/BP_Cooler_Maste ... G#comments
Сообщение Телекот »
Да вот не как не хочет разглашать какие напряжения на выходе, и при какой нагрузке.
Сообщение tough »
Я в первом посте написал, все выходные напряжения в порядке (без нагрузки). С некоторыми компами он даже работает, но выключается через несколько минут. На этом супервизоре тоже вcе напряжения в норме, КРОМЕ сигнала POWER GOOD INPUT (ножка1), вот про него я давно и пишу.
Покурил форумы, похоже дело в APFC. Он на L6536. Прозвонил, транзистор в нем имеет КЗ затвор-сток. Глянул обвязку, диоды целы, высмокоомные резисторы тоже. Поменял транзистор, предохран расплавился, транзистор пробило так же, похоже сама микросхема (управляющая APFC, L6536) мертва.
Сообщение Телекот »
Может, входное напряжение не соответствует норме, скважность импульса не та, надо было предупредить что блок с APFC
Сообщение nik-as »
Телекот писал(а):надо было предупредить что блок с APFC
А зачем?
Телекот ,телепат - где то рядом. :)
Сообщение Телекот »
Нам на этом форуме не помешал бы такой человек.
Сообщение nik-as »
Не помешал бы, да БЫ мешает.
А пока что самим приходится, как из партизан на допросе всё по капле выжимать.
Сообщение tough »
То , что про APFC не предупредил, моя ошибка. Но до размещения поста, я и подумать не мог, что APFC влияет на Power Good.
Сообщение Телекот »
Входное напряжение влияет на скважность импульсов, а эта схема как раз и контролирует скважность.
Сообщение ПАУЛЬ »
Всем ,привет!!!
Извините,может я не по теме. :roll:
такая вот проблема с блоком питания Power Lux PL-500APFC-12.
без нагрузки все напряжения в норме,кидаю нагрузку по линиям 5 и 12 вольтам-напряжение не проседает,а вот когда нагружаю линию 3.3 вольт то напряжение падает до 2.8 вольт при токе нагрузки порядка 0.5 А,а вот при токе нагрузке 1.8 А блок питания становится в "позу" т.е. в защиту уходит и отключается.
Схемы не имею.
Кто знает-хде копать нужно?
в блоки питания стоят такие вот микрухи VIPer22A,какая-то CM68... полную маркировку не смог прочитать даже под лупой,затертый корпус и A10377A1F ну и всем известен компаратор LM393.
Сразу говорю. все электролиты хорошие,проверял на приборах для очищения совести.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение WandererSc »
ПАУЛЬ писал(а):когда нагружаю линию 3.3 вольт то напряжение падает до 2.8 вольт
может один из диодов шотки ушел в обрыв?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ПАУЛЬ »
В схеме проверял диоды шоттки. оба диода в сборке прозваниваются одинаково. из с платы выпаять не смог-трудно доступен. нужно весь радиатор с 4-мя диодными сборками вытягивать.
блок на работе остался. воскресенье буду дальше ковырять и схему рисовать.
Сообщение nik-as »
А зачем выпаивать то, просто оловоотсосом или оплёткой очисть крайние выводы,
чтобы у них контакта с платой не было, и звони себе на здоровье.
Но диоды скорее всего ни при чём, магнитный стабилизатор проверяй, это TL431 с транзистором,
ну и электролиты не забывай.
