Подключить светодиод к сети 220 вольт
sstvov, вот-вот! Всему есть своя причина, как говорится... Главное, все коты (почти) тут сначала сыпят теорией, обзывают тебя еретиком, а сами на практике НЕ попробуют! Говорить - все мастера, а смастерить...
а не хрен мотать по 100 и больше витков в обмотках, чтобы была огромная емкость.
а то своей порочной практикой разрушаешь всю теорию.
Витков 35+35
Сколько бы не было витков, ёмкость всё равно есть. Хоть ЧЕРТОВСКИ мизерная, но есть!
Пока ещё не знаю/не придумал, как объяснить этот феномен с резистором теоретически
Да и зачем? Как говорится... Работает, ведь? Чего ещё надо? Вон винда работает, а как она работает, знает лишь 6 человек на земле. И никого это не колышет. Мы просто пользуемся, а как оно там всё работает - пусть учёные разбираются
Эх... Что-то мы оффтопить начали...
Если по теме топика, то могу сказать одно: не хотите - не берите второй диод после светика. Я лишь посоветовал... Никого не заставляю цеплять ещё один диод с его, на ваш взгляд, "сомнительным предназначением".
Привет всем. Прочитал всю тему. И меня интерисует повторение устройства на картинке,
я особо не разбираюсь в тонкостях но руки не крюки. принцип работы хотя бы в двух словах, и что это за трансформатор? не могу такого(даже просто по размеру) найти.
Питание от сети 220. 3 светодиода по 1 Вт. каждый. Напряжение падения на светодиоде 3-3,2V, I=0.310 мА. размеры оригинала 2,5х2х1,5 мм (д.ш.в.)
Стремление создание подобного устройства на 10 светиков и 30.
- (37.85 КБ) 1354 скачивания
- (30.05 КБ) 1053 скачивания
- (34.82 КБ) 1145 скачиваний
- (93.43 КБ) 8269 скачиваний
Это Импульсный Источник Питания. (Позже ИИП)
Выпрямляет сетевое напряжение, преобразовывает в ВЧ и трансформирует Точно такой сделаешь врятли, но можно найти другой выход. Вот статья с подробным описанием, с нашего сайта!
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
а как по качествам и характеристикам такие ИИП себя зарекомендовали, можно ли ихпокупать. стоимость 100-200 руб.
Ну, если для освещение/нагревания чего либо, то вполне. Для зарядки аккумуляторов тоже ничего, но для питания звуковой техники не рекомендуют -- говорят звук портится!
сделал пару лампочек по такой схеме http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_lampa ... /1-1-0-312 , результатом не очень доволен, слишком плохая освещаемость, вот купил метр SMD 3528 (60 шт) и думаю влепить их в такую схему, но со стабилитроном на 22 В, (6 светодиодов последовательно-одна группа, параллельно 10 таких групп и резистор последовательно всем этим группам 220 Ом (чтобы ток через через него был примерно 180 мА, и его мощность 1 Вт по подсчётам...) Общая мощность получается 60х3х18=3.24 Вт, с этим то всё ясно, но у меня вопрос насчёт стабилитрона, он какую мощьность рассеивает? ту ,что на светадиодах (хотя не логично), или ту которую он затрачивает на стабиллизацию? и ещё вопрос, даст ли необхадимый ток гасящий конденсатор?
{АРХИТЕКТОР}
Конденсатор 0,47*630В даёт 30 мА тока, поэтому для параллельных групп надо его увеличить. Выгоднее больше светодиодов в группе, а самих параллельных групп меньше. Стабилитрон рассеивает на себе только мощность от собственного тока, но если отключить(оборвать нагрузку) резистор на все светодиоды, то весь ток через стабилитрон пойдёт.
блин, резистор на все группы не 220 Ом, а 22 Ом, 220- это для каждой группы... ошибся
{АРХИТЕКТОР}
то есть как идеальный вариант сделать их все последовательно, чтобы ток был 20 мА, но тогда наприжение получается около 200 В, где такой стабилитрон, то взять?Выгоднее больше светодиодов в группе, а самих параллельных групп меньше.
{АРХИТЕКТОР}
сделать 2-3 группы, есть электролит и резистор, стабилитрон не очень и обязателен...
а вот так вообще можно? хотя к данной схеме не подойдёт ведь ток составляет около 180 мА
- (54.48 КБ) 5606 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
хе, заработало с таким включением даже на моей схеме, только я туда добавил кондёр 2200мкф(25 В) должно и меньшей ёмкости хватить, скоро фото выложу...
{АРХИТЕКТОР}
вот
- (126.42 КБ) 4525 скачиваний
- (75.36 КБ) 7118 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
немного неаккуратно, но это ведь эксперементальная модель
{АРХИТЕКТОР}
Работать будет как угодно...
Если уж на то пошло, то в гирлянде светики сцеплять надо НЕ параллельно, а последовательно! Соответственно, подбираем количество по падению.
В параллель будет разброс тока. Потом светики начнут дохнуть. Сперва тот, кто из-за разброса характеристик хавал ток больше всех. Ну, а потом - аналогичная ситуация с другими.
А про гасящий кондер я вообще молчу
Это издевательство. Я тут писАл про "русскую рулетку". Сам на этом попалился, советую полистать тему...
контроллер опознали?kolyugniy писал(а):Привет всем. Прочитал всю тему. И меня интерисует повторение устройства на картинке
А в третью сторону не проводит и не светит?SeregaT писал(а): Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. .
А что такое самошунтирование светодиода, хотелось бы узнать подробней?
Таким макаром, резистор в одну сторону светит, во вторую греет, в третью копит, как кондёр!
