Индукционная зарядка
Сообщение g1ar »
elf.arxont,да я такой куллер уже делал) как раз думал взять от туда генератор но потом подумал и понял что не знаю хавтит ли его мощности для того что бы питать аккумулятор
Сообщение g1ar »
SeregaT,способ трансформаторной связи лучше,его проще сделать
Сообщение Lex 90 »
Попробовал сделать генератор, по схеме во вложении заработало, при приближении кактушек вплотную данная схема зажгла лампочку 4В 4Вт в полный накал. При сборке схемы особое внимание следует уделить элементам L3 C2. Катушку необходимо мотать толстым продом или лучше лицендратом. С2 следует выбирать с низким тангенсом угла потерь и на большую допустимую реактивную мощность. Я собрал данную схемку на том, что под руку попалось, результат: через непродолжительное время работы С2 и L3 стали горячими.
Генератор
(6.9 КБ) 944 скачивания
Сообщение elf.arxont »
g1ar писал(а):е знаю хавтит ли его мощности для того что бы питать аккумулятор
Так там же не таймер несет нагрузку, а управляющий ключ-транзистор. А индукц.катушки можно соответствующим проводом мотать.
Сообщение Кот_Баюн »
о КПД тут никто не думает, только об отсутствии проводов и разьёмов...
Думаю, в данном случае стоит вспомнить как работает катушка теслы
