Недавно стала такая задача чтобы от звука, к примеру хлопка в ладоши, зажигался а затем тух светодиод, а точнее три светодиода. Нашёл вот такую вещь на этом сайте http://www.pcdesign.ru/tovar/200042.html купил чтобы посмотреть но плата оказалась слишком большой и питание у неё от 12V а мне нужно чтобы вся схема работала от 3-6V. Помогите или подскажите с чего начать или может помогите собрать схему (ну принципиальную схему спаяю я сам), и главное надо чтобы схема работала именно от микрофона.
Вот еще одна схема http://www.tehnari.ru/590333-post2.html только вместо 4 диодов нужно 3 вместо 12V питания есть 3-6V и место джека нужно поставить микрофон. И самое главное схема должна быть очень маленькой.
Так как я электронщик никакой сам такую схему разработать не могу (ну ума не хватает помогите разработать схему а с паять смогу).
Батарейка,
микрофон,
контроллер,
кусок текстолита (можно и без него)
+ какой-нибудь фильтр (если нужен) на LM358,
и будет вам счастье,
а ну и для светодиодов пара деталек.
Даже можно наверное и без контроллера. Если без наворотов.
devastator писал(а):Батарейка,
микрофон,
LM358,
+ какой-нибудь фильтр (если нужен).
Вот так вот будет самое оно!
Берём электретный микрофон, с него подаём сигнал на вход операционника, далее какй-то НЧ RC-фильтр, резюк и электролит микрофарад на 10(ну и разрядный для него кончноже), чтоб светодиод тут же не погас. После опять на операционник(только второй конечно же) а с него выход на светодиод. В 358 как раз 2 операционника.
Вобще у вас получается пиковый детектор, если размеры спиченого коробка вас устроят найдите К157ХП1 - это как раз и есть отечестнный сдвоенный пиковый детектор
