Драйвер бесколекторного двигателя
Сообщение SanyaRD »
Добрый день, подскажыте пожалуйста, как зделать драйвер для безколекторного сенсорного двигателя,но чтоб мож было обойтись без програмирования, рабочее напряжение 12-15в,ток 100а, и ещо нужно, чтоб мож было регулировать обороты, спасибо
Сообщение SanyaRD »
Спасибо! на тда не пойдет, поскольку, на сколько я понял, она работает без датчиков, тоесть я не смогу усилить выходной сигнал трназисторамы, потому что не будет обратной связи, то же самое и с последней ссылкой...или я не прав?? а вот http://www.promelec.ru/pdf/l6229.pdf думаю сойдет, но вот есть у меня несколько вопросов, как ней управлять?, сможет ли с етой микросхемой двигатель выдавать максимальный крутящый момент даже когда вал просто заблокирован? что такое RSENSE? и что за треугольник в правом , верхнам углу (схема на 18 странице даташита), и что такое ENABLE ? насколько я понимаю, когда подать на виход ENABLE +, то микросхема включаетса, или выходить из режима ожыдания....но не знаю действительно так ли ето, и сколько вольт надо подавать на еты выводы, или их просто надо на - замыкать, извените за глупые вопросы, просто я новачек, и ещо , а как к ней подсоединить полевики? ведь, насколько я понимаю, нона не просто ток подает на обмотки в нужное время, но и меняэт полярность, или ето не так?
Сообщение SanyaRD »
ещо нашел http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 849FP.html , но там какие-то датчики на 4 вывода, а холла насколько я знаю на 3, или ето не холла? и ещо, чтоб она работала, нужно только 12 в и все?если нет то напишыте, куда подавать сигнал, и какой, а также куда подавать питание, и сколько вольт и, если не трудно, то кинте схему, как подсоединить правильно полевики к етой микросхеме , большое спасибо!
Сообщение SanyaRD »
http://elektromobi.ru/irn/motorola_chip/index.html вот ета тоже должна подойти, схема в самом низу страницы, но там пышет что надо подавть 18 вольт, будет ли она работать от 12?
Сообщение МитяРа »
SanyaRD писал(а):но там пышет что надо подавть 18 вольт, будет ли она работать от 12?
Скачай описание на микросхему и почитай..
Сообщение SanyaRD »
я уже прочтел, она будет работать и от 12, есть ли кто , кто сможет развести плату в sprintlayout-50, http://roboturk.googlecode.com/files/MC33035-D.PDF 20
страница, я готов даже немного заплатить, и ещо, в даташите 4 полюсный роотор, а у меня 6-ти, будет она работать?
Сообщение МитяРа »
SanyaRD писал(а):в даташите 4 полюсный роотор, а у меня 6-ти,
Там разные схемы приведены..
Сообщение SanyaRD »
да, но я не нашел для 6-ти полюсного,..а разве ему есть разница, какие двигатели крутить ?также у меня есть 12-ти полюсній ротор, может он сним будет работать, что для меня более походящее, двигатели самодельные, для електрокартинга, датчики ещо не установлены, так что могу их устанавливать с любым углом , ето не критично
Сообщение МитяРа »
SanyaRD писал(а):но я не нашел для 6-ти полюсного,
Обычно не оперируют количеством полюсов, а говорят о количестве обмоток..
Сообщение SanyaRD »
а, обмотки 3, соеденины какраз как на 20-ой странице, так что, вы готовы взятса за розводку? и сколько ето будет стоить?
Сообщение МитяРа »
SanyaRD писал(а):взятса за розводку?
Прежде чем разводить такую плату необходимо схему промакетировать на макете и попробовать поуправлять двигателем..
А уже только потом - делать плату.. А с учётом таких токов, это не будет просто..
Сообщение SanyaRD »
ну я думал силовую плату, с транзисторами делать отдельно, а транзисторы здесь как включаютса? каждый по отдельности,тоесть нужны транзисторы гдето с максимальными токами в 150-180А, чтоб с запасом, и не грелись? например, такие вот подойдут? http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/5795
Сообщение МитяРа »
SanyaRD писал(а):силовую плату, с транзисторами делать отдельно,
Отдельно от чего?
Если от платы с управляющей микросхемой, то не лучший вариант..
SanyaRD писал(а):чтоб с запасом, и не грелись?
Греться всё равно будут.. Ради интереса можешь посчитать, сколько надо рассеять мощности на ключе-транзисторе при токе 100А и предположим сопротивлении канала 10мОм..
Сообщение SanyaRD »
ясно.... я просто уже долго ищу что-о подходящее, и все никак не могу найти, а покупать готовый, уж слишком дорого, а делать сначала на макетной плате такую схему мне кажытса не просто, видел как етой микросхемой крутят 10кВт двигатели для електрокаров в ютюбе, вроде нормально, а если установить по два транзистора в плечо, тогда потери должны бить ещо менше,и менше гретса...посоветуйте , возможно вы знаете лутшый вариант, или схему попроще, мне не нужен ни реверс, ни тормоз, только чтоб двигатель крутился , и мал большой крутящий момент при пуске(когда буду с места рушать,чтоб он хорошо тянул) а зделать на атМега, или как их там, не могу, поскольку нету програматора...
Сообщение МитяРа »
Сначала выясни, поточнее, что у тя за мотор, а потом и схему управления к нему подберешь..
SanyaRD писал(а):мне не нужен ни реверс, ни тормоз, только чтоб двигатель крутился
Ненужные те функции можно щас не использовать, а потом они могут и понадобится..
