как управлять через комп`ютер самодельными устройствами
Сообщение zwer97 »
а на сколько воль реле?
или какие надо транзисторы? найду любые!
lix
Сообщение lix »
вобщем, нафиг реле будеб делать мост. кт815 кт814 надо, по два штуки. ну и кт315 тоже пару штук.
схему завтра, может быть нарисую, если сам не придумаешь. ;)
Сообщение zwer97 »
я в схемах не очень
Сообщение zwer97 »
я может и придумаю если ето чтото вроде етого.
(4.95 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Мурик »
Я так понимаю что программа для управления через LPT уже есть?
Сообщение zwer97 »
вот ета подойдет
XPlpt.zip
(268.46 КБ) 276 скачиваний
lix
Сообщение lix »
zwer97 писал(а):я может и придумаю если ето чтото вроде етого.
да, оно. еще по форуму можно поискать, обсуждали недавно мостовые схемы.
Сообщение zwer97 »
как управлянь ей я пока не знаю но дмаю что розберусь
Сообщение zwer97 »
а куда кт315
Сообщение zwer97 »
так нормально?
(5.3 КБ) 493 скачивания
Сообщение zwer97 »
там попутал лпт с ком
Сообщение O_l_e_g »
Мурик писал(а):
zwer97 писал(а):можно через ком порт
Отправить данные в COM порт можно так:
; Открытие COM1 порта, со скоростью обмена - 9600 бод.
If OpenSerialPort(0,"COM1", 9600, #PB_SerialPort_NoParity, 8, 1, #PB_SerialPort_NoHandshake, 256,256)
  Send.a=10
  WriteSerialPortData(0, @Send, 1) ; Посылаем данные (число 10) в COM порт.
  CloseSerialPort(0)               ; Закрываем порт.
EndIf
Код будет работать в Windows, Linux и MacOS.[/quot
Подскажите пожалуйста какой функцией можно просмотреть существующие сом порты в системе, особенно меня интересуют сом порты созданные USB адаптером. А также будет ли функция OpenSerialPort работать с портами при больших адресах например СОМ10.
Сообщение Мастер Ломастер »
O_l_e_g писал(а):Подскажите пожалуйста какой функцией можно просмотреть существующие сом порты в системе, особенно меня интересуют сом порты созданные USB адаптером. А также будет ли функция OpenSerialPort работать с портами при больших адресах например СОМ10.
1. в Windows все СОМ-порты (аппаратные и виртуальные, полученные из USB или как угодно иначе) перечислены в реестре: HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM - просто считайте ветку реестра и пользуйтесь на здоровье
2. со всеми имеющимися в системе последовательными портами функция OpenSerialPort работать будет - куда ей деваться-то?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение ALEX_HOOCH »
Jack_A писал(а):
РадиоЛоматель писал(а): И если уж говорить об извращениях-то через сетевой шнур путем измерения потребляемой мощности, а со стороны компа изменять нагрузку на процессор сложными вычислениями.
Мсье знает толк в извращениях :-) А насчет PCI - сам не пробовал, но гуру предостерегали - этот интерфейс далеко не прст в применении.
поржал...
http://microsin.ru/content/view/812/44/
один раз программируешь контроллер готовой прошивкой и управляешь его входами выходами из C#
Вернуться в «Интеграция с ПК»
