Нужна помощь по Маяку 232
Сообщение Anton1983 »
из линейного выхода
не работает 2-ой канал ,индикация не показывает
1-ый канал работает отлично индикация показывает
Помогите плиз
куда смотреть и что щупать
заранее спасибо за помощь
Сообщение evgeniy-k »
Там кажись усилители воспроизведения и шумодавы отдельными блоками были?(могу путать, давно Маяки не попадались).
Если да, то перекинь их местами (левый-правый каналы) чтобы определиться в каком блоке искать неисправность.
Последний раз редактировалось evgeniy-k Вт фев 14, 2012 08:02:14, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k писал(а):Там кажись усилители воспроизведения и шумодавы отдельными блоками были?(могу путать, давно с Маяки не попадались).
перекидывал платки шумодавы ничего не меняется
получается шумодавы в порядке
как работал первый канал так и работает
на первый канал пробовал ставить обе платы шумодава по очереди и канал на них работает
Сообщение Чумак »
Про УВ говорили, питание там проверяй, сравнивай с рабочим.
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотри осцилом сигнал на выв.12,8,1,7 D4 К547КП1В .
Сообщение blind »
Что-то не слыхать про успешную реанимацию раритету...
На всякий случай, если еще нашлись проблемы - Инструкция по ремонту и схема на него же - в помощь и все получится! Там "букварь" так расписан.... - "от" и "до" - невозможно не "вылечить"!
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
