Замена динамической головки в наушниках
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Дмитрий Кыков »
Здравствуйте, есть у меня наушники. Не работает один динамик. Каким динамиком можно заменить его? Динамическая головка 0,5ГД-36...
Сообщение МитяРа »
Можно попробовать отремонтировать неработающий динамик..
Очень часто обрывается тонкий проводок от катушки, когда он соединяется с гибким проводником от клемм..
там его неотремонтируешь.. сопротивление динамика бесконечное..
Сообщение МитяРа »
Померяй сопротивление не на клеммах, а зачисти аккуратно проводочки, которые идут по диффузору к катушке..
до них не достанешь.. это невозможно на этом динамике..
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):это невозможно на этом динамике..
Смотри нижнюю картинку:
точно..
Сообщение МитяРа »
Если при проверке выяснится, что катушка целая, то можно продублировать проводочки которые идут к клеммам..
катушка нерабочая.. сопротивление бесконечное..
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):сопротивление бесконечное..
Тады - каюк динамику..
Дома была парочка каких-то примерно такого размера динамиков - посмотрю вечером..
А как потом? Почтой что-ли пришлешь? :) В магазине у нас таких нету.. :cry:
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):Почтой что-ли пришлешь?
Голубиной - вместе с приёмником.. :))
Пап, наверное, это семейная реликвия.. Твоему отцу еще достался приемник..
Сообщение МитяРа »
Ему и дарили..
Я как-то не знаю прям.. Это большая честь для меня, получить такой приемник..
Вернуться в «Ничего не работает»
