Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Вт фев 24, 2026 01:14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:00:49
Спасибо! Значит, буду собирать 100%-ого жучка (по правде сказать, я и сам к ней больше склонялся). Скажите, а какие лучше всего использовать транзисторы в этой схеме? Просто таких, как у автора, у меня нет. Есть только BC547, а их наверное можно только в усилителе НЧ ставить (из-за не очень высокой граничной частоты). А какие аналоги можно поставить на T2 и T3?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:53:00
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
КТ3102 ставить в генераторную часть глупость.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:52:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Хм, а что Вы о ОСЕ думаете?! Я вот собираю оную, полностью на КТ3102. Посмотрим, что выйдет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:24:16
Карма: 72
Ещё раз-транзы с большим КУ КТ3102 туда не ставят,только в УНЧ им место!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:31:58
Карма: 107
Посоветуй сам какой нить из отечественного. . .
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:27:09
Рейтинг сообщений: 18
кт368. и s9018 в любом китайском черепке :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:32:52
Карма: 72
В генератор кт368,кт325,S9018.
 Заголовок сообщения: FM радиомикрофон
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:13:50
нужен FM радиомикрофон дальностью 10 м питанием 3 - 3.7в желательно чтобы микрофон принимал звуки на расстоянии 3м есть транзисторы: кт315б кт315и кт361в кт315и
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте тему.
Еще можете эти темы посмотреть и в них же писать.
viewtopic.php?f=28&t=15929
viewtopic.php?f=28&t=41327
 Заголовок сообщения: Re: FM радиомикрофон
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:15:41
Карма: 72
Передатчик 2транза ёмк св.JPG [34.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:06:37
Карма: 107
Доделал свою "Осу". Ловится на частоте около 83МГц. Но плохо -- рядом станции. Ещё эффект такой странный -- если пальцем коснуться катухи, сигнал улучшается -- ближе к 83МГц. Вопрос -- что бы понизить частоту НЕ ПАЛЬЦЕМ надо витки сжимать или растягивать?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:34:45
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Чтобы понизить частоту, витки сжимаются, повысить - растягиваются...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:36:47
Карма: 107
Хм, сжимать больше некуда. Растяну и буду ловить на частоте в 88МГц или около того. . .
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:38:13
Карма: 162
Значит надо увеличить число витков в катушке
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:39:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Оторви там последний транзистор, а антенну подключи к катушке и сразу будет лучше.
1.JPG [11.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:41:30
Карма: 107
А чё улучшится то?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:44:10
Карма: 158
Можешь не отрывать. Просто антенну подсоедини к катушке для начала и думаю приятно удивишься. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:46:19
Карма: 107
Ща попробую. А приблизительно какого эффекта ожидать?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:58:41
Карма: 107
Такс, походу все помехи от УВЧ. Как его настроить?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:38:03
Хочу спаять такой жучок, но кондера на 75 пикофарад не найду, и на какие импортные транзисторы можно заменить данные в схеме?
Или посоветуйте схему другого жучка, для новичка :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:44:43
Карма: 107
Транзисторы ставь любые, с частотой не менее 200-250МГц. Конденсатор стоит в частотозадающей цепочке, его лучше не менять.
З.Ы. попробуй "Осу".
